lelelek 27.10.2010 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 mam na podłodze 25cm styropianu (dwie dziesiątki i piątka) na pierwszej dziesiątce jest instalacja odkurzacza, która ma 5 cm więc na około niej dam 5cm styro i na to 10.Czym wypełnić luki pomiędzy odkurzaczem a styropianem (luki są od 0-2cm) pianką montażową czy jakąś zaprawą. Jak to było u was? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149678-czym-wype%C5%82ni%C4%87-luk%C4%99-w-styropianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Croolick 27.10.2010 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 Piana, piana, piana.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149678-czym-wype%C5%82ni%C4%87-luk%C4%99-w-styropianie/#findComment-4344757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 27.10.2010 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 mam na podłodze 25cm styropianu (dwie dziesiątki i piątka) na pierwszej dziesiątce jest instalacja odkurzacza, która ma 5 cm więc na około niej dam 5cm styro i na to 10. Czym wypełnić luki pomiędzy odkurzaczem a styropianem (luki są od 0-2cm) pianką montażową czy jakąś zaprawą. Jak to było u was? Psiknij tu i ówdzie pianką i ewentualnie upchaj watą i na to następna warstwa, a beton dociśnie. Pianka i wata tylko po ta aby nie było zbędnych drgań i wibracji rury a ponadto jako wygłuszenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149678-czym-wype%C5%82ni%C4%87-luk%C4%99-w-styropianie/#findComment-4344924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
