Czy ktoś z Was może ma zasobnik Vaillanta i moze sprawdzic jakie ma straty cieplne wody ?
Wylaczylem juz cyrkulacje i przez noc mam straty na poziomie 5 stopni. ( z 50 na 45 )
Zasobnik stoi w nie ogrzewanej kotlowni temperatura okolo 15 stopni aktualnie
https://forum.murator.pl/topic/149694-wych%C5%82adzanie-wody-w-zasobniku/
to się nie dziw, że masz straty na zasobniku,
im większa różnica temperatur pomiędzy pomieszczeniem a zasobnikiem, tym większe straty ciepła,
żeby je zmniejszyć, to obniż temperaturę wody w zasobniku, do najniższej akceptowalnej przez rodzinę,
https://forum.murator.pl/topic/149694-wych%C5%82adzanie-wody-w-zasobniku/#findComment-4345335
Moja kotłownia jest neiwielka i ma częściowe ogrzewanie podłogowe bo tam skupiają sie wszytskie rurki od podłogówki, i faktycznie jest ciepło. Inny fakt jest taki, że nie mam jeszcze drzwi między kotłownią a garażem więc ciepłem kotłowni ogrzewam garaż a w nim jest chłodniej, ok 15 st. W garażu mam grzejniki ale ich narazie (przynajmniej) nie używam. Nawet jak będą temperatury poniżej zera to pewnie w duzym stopniu garaz będzie własnie ogrzewany kotlownią, i wychładzającym sie zasobnikiem. Choć powiem, że troche mnie dziwi takie szybkie wychładzanie tego zasobnika. W temperaturze oscylującej przy +15 wychładzanie powinno być znikome, a u mnie w ciągu dnia potrafi sie zasobnik wychłodzić z 42 do 36 st w ciągu kilku godzin
https://forum.murator.pl/topic/149694-wych%C5%82adzanie-wody-w-zasobniku/#findComment-4365281
A mogę zapytać dlaczego nie wykonaliście ogrzewania w swoich kotłowniach ??
Wykonawca CO stwierdzil ze to nie potrzebne.
Aktualnie w kotłowni mam 18 stopni - nie ogrzewal bym i tak mocniej a mimo to sa straty na zasobniku...
Znam osoby ktore buduja swiezo domy i nie zakladaja ogrzewania w garazu i kotlowni - bo nie zdrowo dla samochodu:))
https://forum.murator.pl/topic/149694-wych%C5%82adzanie-wody-w-zasobniku/#findComment-4365502
:rotfl:
Gwoli wyjaśnienia - u nas w pralni - kotłownie mamy w pralni :yes: również nie ma grzejnika - mamy tam podłogówkę , a właściwie powroty wszystkich pętli podłogówki z parteru.
https://forum.murator.pl/topic/149694-wych%C5%82adzanie-wody-w-zasobniku/#findComment-4365515
  • 1 month później...
No wlasnie nie - bo juz wzialem instrukcję i jest specjalne kolano z zaworem zwrotnym ktory blokuje grawitacyjny powrot zimnej wody
Wczoraj robilem badania termowizyjne i sam zbornik nie jest nigdzie uszkodzony nie oddaje ciepla
https://forum.murator.pl/topic/149694-wych%C5%82adzanie-wody-w-zasobniku/#findComment-4458762
Niech mądrzejsi się wypowiedzą, ale jeśli masz jeden zawór to chyba nie rozwiązuje sprawy bo powrót zimnej może być przez cyrkulację lub przez wyjście ciepłej wody (przy wyłączonej pompie). Dodatkowo nie wiem jak w twoim zasobniku, ale do Junkersa jest specjalny zestaw z rurką do cyrkulacji, żeby zimna woda wracała na dno zasobnika, a nie na górę, choć podłączyć można i bez tego, ale wtedy przypuszczam, że będzie szybsze wychłodzenie.
https://forum.murator.pl/topic/149694-wych%C5%82adzanie-wody-w-zasobniku/#findComment-4458889
