cza1zip 28.10.2010 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2010 Witam. Mam problem z termostatem na kaloryferze. Chyba jest jakos zle zalozony (ja go nie zakladalem) Dopiero od 3 robi sie cieply. Nie moge ustawic np. zeby byl letni. Jak przystawie glowe do grzejnika i przekrecam termostat to od 3 slychac tak jakby woda zaczela lecie. Przeszukalem pelno tematow lecz niestety nie znalazlem odpowiedzi. Prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149703-dobre-ustawienie-g%C5%82owicy-termostatycznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 28.10.2010 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2010 a jaką masz temperaturę w pomieszczeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149703-dobre-ustawienie-g%C5%82owicy-termostatycznej/#findComment-4345772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cza1zip 28.10.2010 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2010 22 st. ale to nie ma znaczenia. poniewaz nawet jak jest zimno to dopiero od 3 zaczyna sie robic cieply kaloryfer , a w drugim pokoju to np. od 2. Moga byc zle zamontowane termostaty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149703-dobre-ustawienie-g%C5%82owicy-termostatycznej/#findComment-4345778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 28.10.2010 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2010 przy tej temperaturze pomieszczenia, głowica Ci się wcześniej nie otworzy,przecież ma w nazwie termostatyczna i reaguje na temperaturę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149703-dobre-ustawienie-g%C5%82owicy-termostatycznej/#findComment-4345813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cza1zip 28.10.2010 12:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2010 wiem na czym to polega. czasami mnie nie ma w domu i wylaczam grzejniki na ten czas. po przyjezdzie jest zimno w mieszkaniu i rowniez zaczyna grzac od 3. jeszcze dla upewnienia pobawie sie z temperatura bo rozumiem ze jak ustawie na ta 3 to grzejnik powinien sam pilnowac jednej temp. tzn dogrzewac jesli zrobi sie zimniej i odwrotnie. wydaje mi sie ze wlasnie tak nie jest. kolejnym problem wydaje sie ze grzejnik nie jest rownie cieply na calej powierzchni. na dole jest troche chlodniejszy. podobno jest to zapowitrzenie i dzisiaj rozkrecilem ten zawor ktory sluzy do odpowietrzania i zaczela woda od razu leciec wiec na to wyglada ze nie ma powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149703-dobre-ustawienie-g%C5%82owicy-termostatycznej/#findComment-4345847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 28.10.2010 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2010 Może być na dole chłodniejszy, jeśli przepływ wody jest mały. A jest mały, bo wg zaworu termostatycznego wystarczy to do utrzymania temperatury. Taki zawór powinien działać tak, jak opisujesz, czyli pilnować temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149703-dobre-ustawienie-g%C5%82owicy-termostatycznej/#findComment-4345898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cza1zip 28.10.2010 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2010 Ok dzieki za pomoc. Rozumiem ze najlepiej rozkrecic w takim razie grzejniki w paru miejscach w mieszkaniu np na 3 i wtedy wszedzie bedzie rowno cieplo i tez bedzie oszczednie bo dotychczas mialem wlaczony tylko koloryfer w salonie i tam tez spie a np w korytarzu i lazience mialem wylaczony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149703-dobre-ustawienie-g%C5%82owicy-termostatycznej/#findComment-4346426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 29.10.2010 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2010 Jeśli chcesz mieć w całym domu tę samą temperaturę, to zrób właśnie tak, jak napisałeś. Jeśli chcesz mieć oszczędnie, ustaw niższą temperaturę w rzadziej używanych pomieszczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149703-dobre-ustawienie-g%C5%82owicy-termostatycznej/#findComment-4346753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
