Witam.
Chcę zbudować swój pierwszy w życiu pawlacz.
Do dyspozycji mam przestrzeń między ścianami o szerokości 304 cm.
Na spodniej części chcę zamontować 3 lampy halogenowe w wywierconych otworach i łatwiej by mi było zrobić to z jednego elementu.
Jednak czy taka konstrukcja nie będzie zbyt obciążona na środku? Pawlacze zwykle są węższe.
Planowałem zrobić taką rynnę od jednej ściany bocznej do drugiej, a część tylną przewiercić do ściany za pomocą 16 kołków rozporowych w 4 pionowych rzędach po 4 kołki. Mamy ścianki boczne, tylną, spodnią i frontową z otworami na drzwiczki. Od sufitu pozostaje sufit czyli montuję taką jakby rynnę. Kołki długości 10cm, płyta tylna grubości 18mm. Na bocznych ścianach dać listwy na których cała konstrukcja by się dodatkowo opierała.
Jakie polecacie materiały i rozwiązania?
https://forum.murator.pl/topic/149715-pawlacz-o-szeroko%C5%9Bci-3-metr%C3%B3w/
Można położyć tę "rynne" na profilach stalowych zamontowanych (w poprzek) np. co 50-60 cm.
http://niczuk.pl/sklep.php?md=products&id_c=6&id_p=104&name=profile-montazowe-typu-b&category=system-wspornikow-montazowych
Profile możesz wmurować bezpośrednio w ścianę, lub zastosować stopki montażowe:
http://niczuk.pl/sklep.php?md=products&id_c=6&id_p=34&name=stopka-montazowa-siodlowa&category=system-wspornikow-montazowych
Stopki mocujesz (nie wiem jaką masz ścianę} np. na śruby fi 8mm, długości 8-10cm.
Do profili, od spodu, przykręcasz płytę KG. Masz 4cm pomiędzy płytą KG a dnem pawlacza. Jeżeli zamontujesz oświetlenie LED, to lampki i kable zmieszczą Ci się w przestrzeni między płytami.
Na tych profilach (w zależności jak gęsto je zamontujesz) będziesz mogł nawet spać w pawlaczu:)
Edytowane przez free_shop
https://forum.murator.pl/topic/149715-pawlacz-o-szeroko%C5%9Bci-3-metr%C3%B3w/#findComment-4347371
