jeszcze pytanie do Jarka oraz wszystkich którzy posiadają już ten projekt w domu na ile szczegółowe i dokładne są rysunki w projekcie
chodzi mi o to, żeby było dokąłdnie rozrysowane co i gdzie wykonawca ma zrobić, żeby potem mógł punktować wszelkie fuszerki pod tytułem: a bo nie jest dokładnie narysowane to zrobiliśmy tak żeby było "lepiej"
np izolacja przciwwilgociowa i ocieplenie czy w opisanej spiżarce przy kuchni jest dokładnei narysowane gdzie ma byś izolacja od podłoża a gdzie nie...
  • Odpowiedzi 300
Projekt jest bardzo szczegółowy i wszelkie izolacje są poprawnie oznaczone, na życzenie mogę przesłać na e-mail.
Co do schodów to, jest tam ciasno, dolna część musi mieć krótsze stopnie bo inaczej trzeba by zaczynać w przedsionku, a pod schodami schowek jest raczej symboliczny.
Witam serdecznie,
Panie max123max to ja poproszę info na maila: [email protected]
pozdrawiam,
Agnieszka
i jeszcze pytania do Jarka (o ile można) jako jedynego póki co użytkownika tego domu:
1. czy ten garaż o szerokosci ok 5.70 z bramą garażową 5.00 jest wystarczająco szeroki na dwa średnie auta i czy coś jeszcze z boków można postawić czy tylko pod koniec garażu w tej obszernej wnęce?
2. rozumiem, że strop nad piętrem masz drewniany z wypełnieniem z waty; czy to celowe zamierzenie czy potrzeba architektoniczna a jesli celowe to czy miało to na celu odprowadzenie wilgoci z pomieszczeń na strych czy jakieś inne założenia?
3. czy jako budowniczy drugiego domu a wiec z większym doświadczeniem niż my tu obecni zastanawiałeś się nad wprowadzeniem instalacji typu rekuperator albo panele słoneczne do podgrzania CWU?
4. czy kominek wewnętrzny ma wkład tylko dla ozdoby a więc sporadycznego używania, wkład z rozprowadzeniem ciepła czy płaszcz wodny?
przepraszam za zawracanie głowy i tyle pytań ale na etapie wyboru projektu i jego adaptacji warto uwzględnić maksymalnie dużo parametrów o ile sie chce je zastosować
pozdrawiam
Artur
Większość ścian piętra stoi na podciągach a że strop jest z "Terivy" to nieułożenie go np. nad jadalnie nie powinno stanowić problemu i powstała by wymagana przestrzeń, nad salonem też dało by się to zrobić, tylko problem był by z dostaniem sie do łazienki.
  • 4 weeks później...
Gdzie umieścilibyście w tym projekcie ekran projektora? Potrzeba na to z głośnikami stojącymi obok około 3,2m, więc przy zabudowie z k-g jedyny sposób to chyba ściana naprzeciwko kominka (co niestety powoduje że siedzi się do niego tyłem)...
Na telewizor jest przewidziana wnęka w ścianie od tarasu. tak więc siedząc przodem do telewizora widać jednocześnie ogród i kominek.
Nad wnęką do sufitu mam przymocowany ekran do projektora (pamiętajcie o zasilaniu!).
Głosniki stoja na skraju wnęki.
Jarek
przepraszam za zawracanie głowy ale mam kolejne pytanie: czy rolety zewnętrzne są bardziej jako antywłamaniowe czy energochłonne - latem wystudzają a zimą grzeją? i jak takie rozwiązanie się sprawdza w rzeczywistości
Rolety pełnią kilka funkcji:
- zasłaniają słońce latem - prz tej ilości okien dom bardzo szybko się nagrzewa
- dodatkowo izolują zimą przed wiatrem i zimnem
- pełnią rolę zasłon w nocy (to szczególnie potrzebne kobietom), chyba, że ktoś woli zasłony...
- umożliwiają oglądanie kina w czasie dnia (szczególnie z projektora)
- utrudniają włamanie ale to nie jest ich podstawowa rola, nie ma co przepłacać za rolety antywłamamniowe jak i tak najsłabszym ogniwem będzie brama i drzwi, chyba, że ktoś założy pancerne...
Wiem, że rolety to koszt prawie taki jak okna, ale z doświadczeń z pierwszego domu nawet przez chwile nie mieliśmy wątpliwości co do ich zamontowania.
Jarek
pozdrawiam
Artur
1.Garaż szerszy nieukrywam byłby wygodniejszy, ale wtedy jego dach sięgałby jeszcze wyżej i nie byłoby miejsca na okno na piętrze. Mieszczą sie w nim swobodnie dwa samochody jeden średni, drugi większy. Nie ma wtedy miejsca z boku, ale dużo jest z tyłu. Rowery wieszam na ścianie bo to jest najwygodniejsze.
2, Strop drewniany to chyba najtańsze rozwiązanie i jednocześnie najcieplejsze. Najważniejsze są izolacje poziome posadzki i piętra, dlatego nie żałujcie tam izolacji!!! Na zaizolowanie podłogi parteru kupiłem najlepszy styropian na rynku.
3.Rekuperację miałem już w pierwszym domu i uważam to za tak niezbędną instalację jak instalacja kanalizacyjna. Jeśli ktoś nie może sfinansować całej wentylacji, nich przynajmniej położy rury. Na etapie budowy to naprawdę niewielki koszt a centralę można zamontować poźniej. Podobnie z odkurzaczem centralnym. Paneli słonacznych nie mam, źródłem gorącej wody jest powietrzna pompa ciepła.
4.Kominek nie ma rozprowadzenia, służy bardziej jako ozdoba. Bardzo lubimy w jesienne i zimowe wieczory patrzeć na ogień. Z drugiej strony w okresie w którym jeszcze nie ogrzewa się całkowicie domu doskonale zmienia klimat. Podstawowym ogrzewaniem jest pompa ciepła, tak więc rozprowadzenie nie byłoby wielką oszczędnością. W pierwszym domu miałem rozprowadzenie powietrzem i ne byłem do końca zadowolony. Dym, który zawsze wydobywa się w trakcie otwieranie drzwiczek przedmuchiwany był do ostatniego pomieszczenia. Nie było to zbyt komfortowe... Z płaszczem wodnym nie mam doświadczenia. Obawiam się jednak, że połącznie sterowania pompą ciepła z płaszcem wodnym byłoby niemożliwe. Są to skrajnie różne paramery grzewcze.
Jarek
4
Jarek
Dzięki za odpowiedź - a w tym wypadku czy masz też miejsce na głośniki z tyłu? .. no i ile osób tak naprawdę mieści się na 'seansie' :) bo z tego co widzę na rysunku tech., przewidziana sofa jest dwuosobowa...
Drugie pytanie - jak rozwiązałeś problem akustyki w tak dużej otwartej przestrzeni na parterze? Czy masz jakieś wyciszenie z wełny w suficie podwieszanym lub pod K-G na ścianach?
Trzecie pytanie - też 'akustyczne' - czy cienkie ściany działowe z ceramiki na piętrze dają wystarczające wygłuszenie czy warto dorzucić cienką warstwę wełny? Czy w Twoim projekcie płyty K-G są przymocowane do cegieł klejem, czy stoją na stelażach?
I czwarte, ostatnie - w przypadku instalacji wentylacji mechanicznej, które szyby wentylacyjne pozostawiłeś z oryginalnego projektu?
Pozdrawiam,
Imp.
Poważnie zastanawiamy się z mężem nad tym projektem. Mamy działkę 60 km za Warszawą w lesie nad rzęką. Kominek na tarasie to jedno z moich marzeń :)
Będę wdzięczna za przesłanie mi kilka zdjęć na andzela 123 @ op. pl (oczywiście bez spacji). Szczególnie interesuje mnie wnętrze (widok na salon z kuchni, kominek, taras ...)
Z góry serdecznie dziękuję
Ania
Witam Jarka i pozostałych "borowików" i przede wszystkim gratuluję Jarkowi i firmie MG projektu domu.Wybraliśmy go bez żadnych zmian( za wyjątkiem dodania okna w garażu przy wejściu do domu), przejżawszy wcześniej kilka setek innych. Budujemy w okol Warszawy od września.
Dziękuję również Jarku że odwiedzasz to forum i służysz swoimi doświadczeniami z budowy i eksploatacji budynku.
Uzgadniając ostatnio projekt przyłącza wody projektant wod-kan zwrócił uwagę na błąd w projekcie c.o.
Błąd polega na tym że parametry pracy grzejników i ogrzewania podłogowego są identyczne (temperatura podłogówki powinna pracować na niższych temp. wody). Wg niego przy takiej konfiguracji podłogi będą parzyć w pięty.
Pytania do Jarka :
- czy wykonałeś instalację co wg projektu, czy coś było zmieniane np. na etapie wykonania ?
- czy temperatura podłóg nie jest za wysoka w dość chłodne dni, kiedy pracuje kocioł ?
- W projekcie temperatura przewidziana do garażu wynosi 20o C - to chyba dużo za dużo. Za tym idą dwa potężne grzejniki ulokowane na bocznych ścianach garażu. Wydaje mi się, że ogrzewanie np. do 10 stopni byłoby wystarczające!? Ogrzewanie non stop 60m2 pomieszczenia z samochodami to chyba trochę przesada. Jak to wygląda w praktyce u Ciebie?
Zdaniem projektanta instalacja nie jest dopracowana, jedynie schematyczna i wymaga rozbudowania.
Będę wdzięczny za informacje n/t temat
pozdrawiam
Jarku, dziękuję za wyczerpującą odpowiedź
postaram się przemyśleć wszystko dokładnie bo każda uwaga od praktyka jest niezwykle cenna
ja póki co nie jestem przekonany do rolet zewnętrznych nie tylko z uwagi na koszty ale i ewentualny wygląd bo zawsze jednak ciut widać kasetę ale rzeczywiście rozumiem, że jest również wiele niezaprzeczalnych zalet
pozdrawiam wszystkich "Borówkowców"
Pytanie na dziś: jakie okna :)
Ponieważ Willa NB jest projektem ładnie, hmm, doświetlonym, zastanawiam się na ile mocno warto dać się ponieść fali energooszczędności - czyli innymi słowy misja 'w poszukiwaniu złotego środka'..
Podzielcie się Waszymi wyborami i uzasadnieniem a tym, którzy drogę mają jeszcze przed sobą rozjaśni się trochę na zakrętach :) Dajcie też znać jak rozwiązaliście temat rolet - jakie zastosowaliście i ile zajęły miejsca z rozmiarówki otworów okiennych w projekcie.
Pozdrowienia i miłego weekendu!
Edytowane przez impressa
Pytania do Jarka :
pozdrawiam
Trudno mi się wypowiedzieć na temat projektu co, ponieważ zdecydowałem sie na pompę ciepła. Tak więc z definicji projekt musiał być zmieniony.
Zastosowałem wszędzie podłogówkę aby pompa pracowała jak nejefektywniej. W tym wypadku nie ma mowy o tym, żeby temperatura podłóg była za wysoka.
Jeśli chodzi o garaż to rzeczywiście zimą utrzymuję temperaturę ok 10 stopni.
Jarek
