Robiwan 30.10.2010 04:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2010 Witam.Ściana działowa jest z silki 8 cm, uchwycona dwustronnie 2 cm tynkiem. Od góry dodatkowo dałem mały wieniec.Szerokość ścianki 4 m, wysokość standardowa. Chciałbym wyciąć (nie wykuć) otwór o szerokości 2,5 m, zakończony na półokrągło - taki portal. Pytanie 1: statyka, obciążenia - jak to widzicie?Pytanie 2: narzędzie, gdzie wynająć, etc. Pozdrawiam, R. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149754-wyci%C4%99cie-otworu-w-%C5%9Bcianie-dzia%C5%82owej-pro%C5%9Bba-o-opinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 30.10.2010 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2010 zostaje ci 1,5 m ścianki ,jeżeli otwór ma mieć 2,5 m i będzie usytuowany symetrycznie to zostaje 75 cm na stronę , nie radzę ci kombinować w ten sposób bo będziesz miał wielkie łubumbudumbugruch , rozbierz tą ściankę , zrób szablon - szalunek do tych zaokrągleń i tak jak robi się nadproża czy podciągi -daj zbrojenie zalej betonem i będzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149754-wyci%C4%99cie-otworu-w-%C5%9Bcianie-dzia%C5%82owej-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-4348377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 30.10.2010 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2010 (edytowane) możesz spróbować wyciąć te środkowe 2,5 metra do samej góry z tym, że w miejscu początku łuku jeszcze szerzej po 10cm aby miało podparcie nadproże W trakcie cięcia musisz obserwować jak stabilnie zachowuje się reszta ściany, jeśli jest kotwiona/połączona z innymi np. prostopadłymi ścianami z lewej i prawej to powinno być oki i bez sensu jest ponowne murowanie całości bo to samo musisz wymurować. jeśli ściana nie jest stabilna to patrz post powyżej następnie zrobisz szalunek/szablon (jak sugeruje kolega na górze) włożysz pręty wystarczą na dole 2 x fi8 po łuku i 15cm wyżej również dwa i zalejesz. Pytanie 1: statyka, obciążenia - jak to widzicie? jeśli zrobisz nadproże zbrojone to zero problemów Pytanie 2: narzędzie, gdzie wynająć, etc. zwykła szlifierka kątowa 230mm z tarczą do cięcia betonu, koszt w markecie nowej od około 100zł + maseczki od pyłu Edytowane 30 Października 2010 przez mdzalewscy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149754-wyci%C4%99cie-otworu-w-%C5%9Bcianie-dzia%C5%82owej-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-4349171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
