bizon_3 12.06.2012 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 Niestety zainstalowanie tłumika przed wejściem do multiswitcha nie pomogło.Ma ktoś jakiś pomysł z czego mogą wynikać tego typu problemy. Instalacja jaką mam wydaje się mało skomplikowana?Czy lepiej odesłać sprzęt do serwisu w Krakowie, aby wydali opinie czy multiswitch działa prawidłowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149760-instalacja-tv-sat-i-lan/page/11/#findComment-5377008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawekk1980 11.08.2012 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2012 Odświeżając temat, czy robiąc instalację TV LAN można położyć koncentryk i skrętkę bezpośrednio pod tynkiem w wykutym rowku czy lepiej dać w peszlu? Myślałem o skrętce żelowanej, skoro jest do stosowania na zewnątrz to chyba da radę, nie wiem jak z koncentrykiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149760-instalacja-tv-sat-i-lan/page/11/#findComment-5449750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkadly 11.08.2012 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2012 Można w rowku pod tynkiem, bez peszla. Nie musisz dawać żeloanego kabla, takie muszą być stosowane do ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149760-instalacja-tv-sat-i-lan/page/11/#findComment-5449772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 11.08.2012 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2012 Odświeżając temat, czy robiąc instalację TV LAN można położyć koncentryk i skrętkę bezpośrednio pod tynkiem w wykutym rowku czy lepiej dać w peszlu? Myślałem o skrętce żelowanej, skoro jest do stosowania na zewnątrz to chyba da radę, nie wiem jak z koncentrykiem. Dzisiaj dałbym koncentryk żelowany ale wtedy bez peszla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149760-instalacja-tv-sat-i-lan/page/11/#findComment-5450331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 11.08.2012 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2012 W ścianę, żelowany? Po co? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149760-instalacja-tv-sat-i-lan/page/11/#findComment-5450365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawekk1980 12.08.2012 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 W ścianę, żelowany? Po co? Czyli rozumiem że zwykły (nie żelowany) bez peszla da radę, mam na myśli jego wytrzymałość, odporność na wilgoć itp. A jak jest z kładzeniem wszytkich kabli (elektryka, TV, Lan) w jednym rowku, jedni piszą że nie wolno, drudzy że przy dobrym kablu, przy takich odległosciach jak dom jednorodzinny to nie będzie zakłóceń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149760-instalacja-tv-sat-i-lan/page/11/#findComment-5450978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkadly 12.08.2012 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 Ja preferuję prowadzenie kabli osobno. Ale zdarzało mi się, gdy nie było miejsca prowadzić wszystkie kable "w kupie" i nic złego się nie działo. Ale ktos kiedyś wymyślił, że oddzielnie, może miał jakieś doświadczenia. Na tej samej zasadzie, chociaż alarm dobrze działa na kablach LAN, nie kłade takich, a czemu? Bo mam znajomego, który kładzie alarmy od kilkunastu lat i zauważył prawidłowość, że po iluś tam latach pojawiają się częściej problemy przy lanoskich kablach, a dlaczego tego nikt nie wie. Podsumowując, jeśli się da, kładziemy kable osobno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149760-instalacja-tv-sat-i-lan/page/11/#findComment-5451101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elsner 27.01.2013 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 a ja mam pytanie czy warto jeszcze robić instalacje telewizji naziemnej skoro bedzie N/cyfra lub cyfrowy polsat, jaki ma sens tel. naziemna, podpwoeidzcie bo instalator mnie namawia a ja teraz w bloku od 2 lat mam tylko sat i nie widzę potrzebny naziemnej.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149760-instalacja-tv-sat-i-lan/page/11/#findComment-5736507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 27.01.2013 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Instalację wewnętrzną tak czy tak potrzebujesz, więc co za problem dorzucić do tego antenę TV naziemnej? A ta się zawsze może przydać - platforma może się zepsuć, możesz nie zapłacić rachunku, możesz się z nimi pokłócić - no różnie może być. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149760-instalacja-tv-sat-i-lan/page/11/#findComment-5736623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 09.03.2013 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2013 a ja mam pytanie czy warto jeszcze robić instalacje telewizji naziemnej skoro bedzie N/cyfra lub cyfrowy polsat, jaki ma sens tel. naziemna, podpwoeidzcie bo instalator mnie namawia a ja teraz w bloku od 2 lat mam tylko sat i nie widzę potrzebny naziemnej.. Ano sens ma chociażby taki, że w zależności od regionu w którym mieszkasz odbierzesz od jednego do kilku mux-ów cyfrowych (do kilkudziesięciu programów TV, także w jakości HD) i to całkowicie za darmo, niezależnie na kilku telewizorach - jak na razie, nie wspominając o abonamencie za posiadanie odbiorników R/TV, którzy wszyscy opłacają . Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149760-instalacja-tv-sat-i-lan/page/11/#findComment-5825377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majdzik 21.03.2013 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Z tego co pamiętam platforma Cyfry + była jedyna, w której można rozdzielić sygnał (przesłać uprawnienia) i oglądać na różnych odbiornikach inne kanały. Czy teraz w momencie połączenia się cyfry i n ' ki dalej pozostaje taka możliwość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149760-instalacja-tv-sat-i-lan/page/11/#findComment-5848910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daamiann88 21.03.2013 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 majdzik chodzi o multiroom? Zerkałem dziś na ofertę NC+ i jak najbardziej można dalej rozdzielać sygnał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149760-instalacja-tv-sat-i-lan/page/11/#findComment-5849120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majdzik 21.03.2013 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Czyli bez problemu zalatwie sprawe przy pomocy multiswitcha i splitera?Gdzies znalazlem o tym info ale nie umiem znalezc. Oczywiscie + dekoder do kazdego pokojuDziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149760-instalacja-tv-sat-i-lan/page/11/#findComment-5849283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daamiann88 21.03.2013 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Myślę że nie powinno być problemu Ale dopytaj lepiej jeszcze kogoś, ja mam wykupiony multiroom w cyfra+ i nie zagłębiałem się w temat multiswitchów i spliterów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149760-instalacja-tv-sat-i-lan/page/11/#findComment-5849431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 25.03.2013 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Można swobodnie rozdzielić sygnał cyfry+ urządzeniem RF Link 100 (mniejsze) lub 600 jeśli wchodzą w gre większe odległości. Chciałem zapytać bardziej o montaż instalacji tv, sat i lan - właśnie wpuściłem elektryka i zaczyna działać. O czym trzeba pamiętać, jakie teraz są rozwiązania ? Chciałem odświeżyć temat bo jak wiadomo wszystko idzie do przodu i sie szybko zmienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149760-instalacja-tv-sat-i-lan/page/11/#findComment-5856223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrxaoo 07.04.2013 00:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Uf.... 4 godziny i przeczytałem cały wątek od deski do deski, łącznie ze świetymi materiałami Dipol'a. Wydaje mi się, że sporo już wiem (jak na moje potrzeby, żeby nie było), tylko zastanawia mnie jeszcze jedno: Co przygotować do wyprowadzenia instalacji "na zewnątrz" ? I czy warto to robić? Jestem na etapie surowym otwartym, zostawiłem tylko 1 rurę przepustową pod chudziakiem, którą wprowadzę główne zasilanie prądowe. Nie pomyślałem o zostawieniu przepustu na kable tele-techniczne... Jak teraz rozwiązać technicznie wyprowadzenia kabli. kabelków?Muszę:1. coś do internetu - kablówka raczej odpada, właściwie tylko ADSL czy tam światłowód, jak dojdzie do mnie program rządowy o super szybkim internecie2. jakieś kabelki do domofonu, dzwonka (właśnie, jakie?)3. jakieś kabelki do bramy - zasilanie? Wszystkiego chyba tą rurą to nie da się puścić, a poza tym to chyba nie można... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149760-instalacja-tv-sat-i-lan/page/11/#findComment-5877656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 07.04.2013 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Można i tak w zasadzie jest najlepiej. Wyprowadź z domowego węzła na zewnątrz grubego peszla, możesz dwa obok siebie i będzie git. Pewne instalacje, jak domofon, zasilanie/sterowanie bramy, oświetlenie przy furtce i tym podobne są oczywiste i te można położyć od razu. Na etapie budowy nie jest to takie proste, bo jeszcze nie wiadomo co, gdzie i jak ma być na zewnątrz okablowane? To też nie problem, wystarczy gdzieś na zewnętrznej ścianie (nawet niekoniecznie od zewnątrz, ja to zrobiłem w garażu) zrobić puszkę, do której wprowadzisz kilka równoległych przewodów drugim końcem kończących się w rozdzielni i niezależnie od tego wieloparowy przewód "telefoniczny" (z dziesięć par co najmniej), drugim końcem doprowadzony do węzła alarmowo-informatycznego. A z puszki - szeroka rura gdzieś na zewnątrz, w miejsce, skąd można już instalacje wyciągać dalej. Tak rzeczona puszka wygląda u mnie: Lewymi peszlami wchodzą instalacje domowe, środkowym - wychodzą do okolic bramy. Jedyne, czego u mnie nie ma, to nie jestem optical-ready Ale podejrzewam, że zanim w mojej okolicy choć wiewiórki zaczną wspominać o światłowodowej sieci tam, gdzie nawet TP nie dotarła, to ja zapewne się zestarzeć zdążę. Gdybym się mylił, jakoś sobie poradzę J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149760-instalacja-tv-sat-i-lan/page/11/#findComment-5877765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrxaoo 07.04.2013 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 (edytowane) Pewne instalacje, jak domofon, zasilanie/sterowanie bramy, oświetlenie przy furtce i tym podobne są oczywiste i te można położyć od razu. no właśnie - to jakie to są kable? Żebym nie zapomniał o czymś? i wszystkie mają być żelowe? Każdy kabel ma odpowiednik żelowy? Czy wystarczy zwykłe, ale położone w jakimś peszlu? Na etapie budowy nie jest to takie proste, bo jeszcze nie wiadomo co, gdzie i jak ma być na zewnątrz okablowane? To też nie problem, wystarczy gdzieś na zewnętrznej ścianie (nawet niekoniecznie od zewnątrz, ja to zrobiłem w garażu) zrobić puszkę, do której wprowadzisz kilka równoległych przewodów drugim końcem kończących się w rozdzielni i niezależnie od tego wieloparowy przewód "telefoniczny" (z dziesięć par co najmniej), drugim końcem doprowadzony do węzła alarmowo-informatycznego. A z puszki - szeroka rura gdzieś na zewnątrz, w miejsce, skąd można już instalacje wyciągać dalej. y.... nie zakumałem tego. Można prościej, powli, jak dziecku? Topologia jest jak niżej, czyli: planuję przewiercić gdzieś na peszelek dzirkę przy przesionku, tak, żeby długą rurą podejść gdzieś pod ogrodzenie, cokolwiek do mnie przyjdzie, to tam będę kierował wejściowe nowe kable. Z przedsionka peszelek przez poddasze użytkowe na poddasze nieużytkowe - gdzie zakończę szafeczką zbiorczą - z tej szafeczki już do pokoików, co się da. Edytowane 7 Kwietnia 2013 przez mrxaoo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149760-instalacja-tv-sat-i-lan/page/11/#findComment-5878351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrxaoo 07.04.2013 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 a, no i pomroczność mnie naszła - a co ze zwykłym telefonem/faxem? U mnie plan jest taki: przedsionkiem wprowadzam to co mogę i muszę. Tam idę na górę rurką peszlową na samą górę (czyli przez poddasze użytkowe aż do poddasza nieużytkowego, gdzie chcę zrobić sobie szafeczkę, węzeł sat-dvb-lan. Stamtąd do pokoi już to co chcę. Planuję też na szelki wypadek linię pod telefo/fax. Też skrętką. No i jak to zrobić? Tepsa, czy tam inny provider też wprowadzi mi kabelek do przedsionka. I teraz - iść tym kabelkiem (dodatkową skrętką już teraz ) na samą górę do rozdzielni/szafeczki? czy może sobie darować, i poprowadzić już tylko z przedsionka do 2-3 pokoi kabelek indywidualnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149760-instalacja-tv-sat-i-lan/page/11/#findComment-5878363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 07.04.2013 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Dobra, po kolei:1) w ziemi muszą być kable przystosowane do instalacji ziemnych. W przypadku instalacji niskonapięciowych - żelowane (tak, każdy przewód tego typu ma swój żelowany odpowiednik), w przypadku instalacji 230V - przewody w czarnej izolacji, np. typu YKY. Peszel wtedy (w ziemi) już niepotrzebny. Przewód wieloparowy możesz wykorzystać do iluś rzeczy naraz, jednym takim przewodem może iść i domofon i telefon i jeszcze jakieś sterowanie bramy. Nie warto w tej chwili nad tym myśleć, po prostu daj wieloparowy przewód (minimum 10 par, 20 żył znaczy) i to starczy na wszystko.2) W przedsionku zrób puszkę, taką jak ta moja. Z tego przedsionka przewody możesz wyprowadzić przez peszel, drugi osobny połóż pusty na wszelki wypadek. Oba te peszle tylko od puszki na zewnątrz, do poziomu gleby, najwyżej trochę zagłębione, dalej już nie trzeba. W razie późniejszej rozbudowy instalacji będzie jak znalazł.3) przy bramie warto też zrobić puszkę (hermetyczną), w której zakończysz drugie końce tych ziemnych kabli i stamtąd już porozprowadzasz konkretnie: do bramy, do domofonu, do linii Tepsy (jeśli zgodzą się wejść do ciebie ziemią, a nie przewieszką ze słupa, tą będziesz musiał gdzieś do domu wprowadzić pod dachem). Przewody niskonapięciowe wygodnie się łączy na telekomunikacyjnych łączówkach Krone (widać je na zdjęciu), ale można w sumie dowolną inną metodą, byle pewną. I jeszcze o tym telefonie - temat zacznij od przyjrzenia się sąsiadom, jak linia telefoniczna wchodzi do nich, bo więcej jak pewne, że do ciebie wejdzie tak samo. Jeśli są to linie napowietrzne i przewieszki do domów, to raczej wypuść ze strychu peszla pod dachem. A jeśli jest nadzieja na przyłącze ziemne, to do tej puszki przy bramie po prostu wepnie się linię na wolną parę kabla wieloparowego, a potem w domu sobie już to podłączysz gdzie chcesz.Linię w każdym razie przeprowadź przez tą rozdzielnię/szafkę, warto. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149760-instalacja-tv-sat-i-lan/page/11/#findComment-5878909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
