Husy 20.09.2013 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Sieć TV wykonaj "normalnie", przy użyciu rozdzielacza, najlepiej aktywnego (np. taki), J. Jeśli chodzi o rozprowadzenie TV to czy tak będzie ok? http://www.lumarseo.pl/TV.png Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149760-instalacja-tv-sat-i-lan/page/13/#findComment-6095087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 20.09.2013 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Ja bym zrobił po pierwsze centralny router z dzieleniem pasma, robiłbym to na TP-Linku z wgranym softem Gargoyle, ale po prostu ten soft znam i lubię, Tomato też będzie OK. A za tym routerem, w każdym domu routerek dostępowy z access-pointem, niezależnym NATem i DHCP, jeśliby sieci w każdym domu miały pracować niezależnie, ew. tylko access pointy, a DHCP i nat byłby załatwiany centralnie przez ten główny router, wtedy na całości masz jedną sieć nadzorowaną w całości przez siebie, sam też będziesz mógł wpuszczać konkretne komputery do sieci filtrując ich MAC adresy, jeśli tak chcesz. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149760-instalacja-tv-sat-i-lan/page/13/#findComment-6095262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 21.09.2013 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 Jeśli chodzi o rozprowadzenie TV to czy tak będzie ok? Witam Nie koniecznie. Zależy wszystko od sygnału jaki uzyskasz za zwrotnicą multimedialną. Jeżeli będzie w granicach 65-75 dB, zastosuj Vectora Amigo w pierwszym domku (http://www.abovio.vector.com.pl/wzmacniacz-amigo-m-865-p-30/) do tego odgałęźniki z odpowiednim tłumieniem. Inną kwestią jest zgoda TV kablowej na rozdział sygnału, miernik poziomu sygnału mile widziany do wysterowania wzmacniacza (wzmocnienia i korekcji) Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149760-instalacja-tv-sat-i-lan/page/13/#findComment-6096074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 22.09.2013 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 ... Inną kwestią jest zgoda TV kablowej na rozdział sygnału, ... Bez dodatkowych opłat się nie obejdzie a ponadto jak już kablówka wejdzie to ... da swój sprzęt i Ty nie będziesz musiał się martwić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149760-instalacja-tv-sat-i-lan/page/13/#findComment-6098170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Husy 22.09.2013 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 (edytowane) Witam Inną kwestią jest zgoda TV kablowej na rozdział sygnału, Pzdr Bez dodatkowych opłat się nie obejdzie a ponadto jak już kablówka wejdzie to ... da swój sprzęt i Ty nie będziesz musiał się martwić. Witam, Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Z kablówką już rozmawiałem, jeśli jest to na jednej posesji (jeden właściciel) i nie zarabiam na tym, to ich interesuje tylko to co do pierwszego gniazda, a później mogę dzielić sobie jak chcę. A więc wszystkie warunki są spełniane. Tylko trzeba to teraz dobrze podzielić. Pozdrawiam Edytowane 22 Września 2013 przez Husy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149760-instalacja-tv-sat-i-lan/page/13/#findComment-6098197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 22.09.2013 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 (edytowane) Mniej więcej tak: nie wiem o co chodzi, plik automatycznie został zmniejszony Edytowane 22 Września 2013 przez kasprzyk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149760-instalacja-tv-sat-i-lan/page/13/#findComment-6098416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Husy 22.09.2013 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 (edytowane) Mniej więcej tak: nie wiem o co chodzi, plik automatycznie został zmniejszony a mógłbyś opisać elementy? : http://www.lumarseo.pl/TV2.png Zastanawiam się jeszcze jakich kabli użyć. Oczywiście pomiędzy domami w rurze użyję kabli żelowanych. Do TV: Triset-113 czy może wystarczy np taki http://www.hollex.pl/kabel/kabel-satelitarny/1063-rolka-kabla-rg6u-cu-100m Do internetu: U/UTP 4x2xAWG24 kat.5e, drut, PVC, Belden (BL-1583E) Czy te kable będą dobre, czy można dać coś tańszego a wystarczającego jakościowo? Edytowane 23 Września 2013 przez Husy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149760-instalacja-tv-sat-i-lan/page/13/#findComment-6098529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 24.09.2013 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 Witam Przepraszam, że dopiero teraz, byłem "wyjechany" Ja mam przekonanie do firmy Satlan - jeżeli chodzi o przewody antenowe. 1 - wzmacniacz do którego podałem link wyżej. 2- odgałęźnik podwójny 18 lub 20dB tłumienie, OUT podłączasz na: TB-2-20++ 1,0 / 2 x 20 dB tratec 3 - odgałęźnik pojedynczy 1/10dB OUT podłączasz na 3-ci domek TB-1-10++ 1,0 / 10,5 dB tratec 4- multitap 8mio krotny np. SB-08++ 8 x 11,7 dB + testpoint 20 dB tratec tu katalog http://docs4.chomikuj.pl/497448593,PL,0,1,Tratec---Katalog-Produkt%C3%B3w.pdf nie wiem czy aktualny Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149760-instalacja-tv-sat-i-lan/page/13/#findComment-6102180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Husy 24.09.2013 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 Dziękuje Ci za odpowiedź.Czy wiesz gdzie można kupić te elementy online?czy wystarczy że kupię te elementy o takich parametrach ale inny producentów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149760-instalacja-tv-sat-i-lan/page/13/#findComment-6102297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 24.09.2013 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 Możesz wybrać multiline, telmor - tylko ważna jest jedna rzecz, przed zakupem należy się upewnić co do poziomu sygnału, być może nie uzyskasz pożądanych decybeli, dodatkowo ważne jest ile stłumią przewody - po ich podłączeniu i pomiarze będzie wiadomo jakie elementy dokładnie dobrać - na odległość ciężko to uczynić.Najlepszym wyjściem jest zaproszenie monterów z miernikiem, być może elementy u nich zakupisz i to taniej niż w sklepie ( firmy kablowe mają spore zniżki przy masowym zakupie elementów sieciowych)pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149760-instalacja-tv-sat-i-lan/page/13/#findComment-6102346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Husy 25.09.2013 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Najlepszym wyjściem jest zaproszenie monterów z miernikiem, pzdr Tak też zrobię. Dzięki za odpowiedzi. Ja bym zrobił po pierwsze centralny router z dzieleniem pasma, robiłbym to na TP-Linku z wgranym softem Gargoyle, ale po prostu ten soft znam i lubię, Tomato też będzie OK. A za tym routerem, w każdym domu routerek dostępowy z access-pointem, niezależnym NATem i DHCP, jeśliby sieci w każdym domu miały pracować niezależnie, ew. tylko access pointy, a DHCP i nat byłby załatwiany centralnie przez ten główny router, wtedy na całości masz jedną sieć nadzorowaną w całości przez siebie, sam też będziesz mógł wpuszczać konkretne komputery do sieci filtrując ich MAC adresy, jeśli tak chcesz. J. Sam nie wiem jaka sieć będzie lepsza, czy w każdym domku oddzielna czy też jedna na wszystko. Myślę, że najpierw skonfiguruje to jako jedną sieć, a jak bedzie coś nie tak to zmienie aby w każdym domku była inna sieć. Ok, a więc jako główny router daje TP LINK N750 TL-WDR4300 a jako AP Tp-Link TL-WR740N skonfigurowany w taki sposób: http://tplink-forum.pl/faq-konfiguracja-tp-link-a/router-bezprzewodowy-jako-ap-punkt-dostepowy/ Jarek.P jak myślisz sprzęt odpowiedni i będzie to działać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149760-instalacja-tv-sat-i-lan/page/13/#findComment-6102803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek5467 14.10.2013 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2013 Jakby ktoś byłby zainteresowany to będą się odbywać szkolenia z instalacji takich sieci http://www.abovio.pl/ai warunkiem uczestniczenia jest prowadzanie DG. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149760-instalacja-tv-sat-i-lan/page/13/#findComment-6134850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michalecki 07.10.2014 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 Muszę przestawić router i potrzebuję dłuższy kabel koncentryczny. Czy gdzieś kupię gotowy taki z 10-15 metrów, czy muszę kupić na metry i zrobić końcówki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149760-instalacja-tv-sat-i-lan/page/13/#findComment-6599140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 07.10.2014 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 Gotowych ze złączami typu F (bo o takim przewodzie mówimy?) szczerze mówiąc nigdy nie widziałem, ale w każdym szanującym się sklepie z takimi materiałami bez najmniejszego problemu zarobią Ci złącza na miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149760-instalacja-tv-sat-i-lan/page/13/#findComment-6599176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
