Instalacja TV, SAT i LAN
Gość eciver
Niestety zainstalowanie tłumika przed wejściem do multiswitcha nie pomogło.
Ma ktoś jakiś pomysł z czego mogą wynikać tego typu problemy. Instalacja jaką mam wydaje się mało skomplikowana?
Czy lepiej odesłać sprzęt do serwisu w Krakowie, aby wydali opinie czy multiswitch działa prawidłowo?
  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 253
Odświeżając temat, czy robiąc instalację TV LAN można położyć koncentryk i skrętkę bezpośrednio pod tynkiem w wykutym rowku czy lepiej dać w peszlu? Myślałem o skrętce żelowanej, skoro jest do stosowania na zewnątrz to chyba da radę, nie wiem jak z koncentrykiem.
Dzisiaj dałbym koncentryk żelowany ale wtedy bez peszla.
W ścianę, żelowany? Po co?
Czyli rozumiem że zwykły (nie żelowany) bez peszla da radę, mam na myśli jego wytrzymałość, odporność na wilgoć itp.
A jak jest z kładzeniem wszytkich kabli (elektryka, TV, Lan) w jednym rowku, jedni piszą że nie wolno, drudzy że przy dobrym kablu, przy takich odległosciach jak dom jednorodzinny to nie będzie zakłóceń.
Ja preferuję prowadzenie kabli osobno. Ale zdarzało mi się, gdy nie było miejsca prowadzić wszystkie kable "w kupie" i nic złego się nie działo. Ale ktos kiedyś wymyślił, że oddzielnie, może miał jakieś doświadczenia. Na tej samej zasadzie, chociaż alarm dobrze działa na kablach LAN, nie kłade takich, a czemu? Bo mam znajomego, który kładzie alarmy od kilkunastu lat i zauważył prawidłowość, że po iluś tam latach pojawiają się częściej problemy przy lanoskich kablach, a dlaczego tego nikt nie wie.
Podsumowując, jeśli się da, kładziemy kable osobno.
  • 5 months później...
Instalację wewnętrzną tak czy tak potrzebujesz, więc co za problem dorzucić do tego antenę TV naziemnej? A ta się zawsze może przydać - platforma może się zepsuć, możesz nie zapłacić rachunku, możesz się z nimi pokłócić - no różnie może być.
J.
a ja mam pytanie czy warto jeszcze robić instalacje telewizji naziemnej skoro bedzie N/cyfra lub cyfrowy polsat, jaki ma sens tel. naziemna, podpwoeidzcie bo instalator mnie namawia a ja teraz w bloku od 2 lat mam tylko sat i nie widzę potrzebny naziemnej..
Ano sens ma chociażby taki, że w zależności od regionu w którym mieszkasz odbierzesz od jednego do kilku mux-ów cyfrowych (do kilkudziesięciu programów TV, także w jakości HD) i to całkowicie za darmo, niezależnie na kilku telewizorach - jak na razie, nie wspominając o abonamencie za posiadanie odbiorników R/TV, którzy wszyscy opłacają ;).
Pzdr
Można swobodnie rozdzielić sygnał cyfry+ urządzeniem RF Link 100 (mniejsze) lub 600 jeśli wchodzą w gre większe odległości.
Chciałem zapytać bardziej o montaż instalacji tv, sat i lan - właśnie wpuściłem elektryka i zaczyna działać.
O czym trzeba pamiętać, jakie teraz są rozwiązania ? Chciałem odświeżyć temat bo jak wiadomo wszystko idzie do przodu i sie szybko zmienia.
Uf.... 4 godziny i przeczytałem cały wątek od deski do deski, łącznie ze świetymi materiałami Dipol'a. Wydaje mi się, że sporo już wiem (jak na moje potrzeby, żeby nie było), tylko zastanawia mnie jeszcze jedno: Co przygotować do wyprowadzenia instalacji "na zewnątrz" ? I czy warto to robić?
Jestem na etapie surowym otwartym, zostawiłem tylko 1 rurę przepustową pod chudziakiem, którą wprowadzę główne zasilanie prądowe. Nie pomyślałem o zostawieniu przepustu na kable tele-techniczne... Jak teraz rozwiązać technicznie wyprowadzenia kabli. kabelków?
Muszę:
1. coś do internetu - kablówka raczej odpada, właściwie tylko ADSL czy tam światłowód, jak dojdzie do mnie program rządowy o super szybkim internecie
2. jakieś kabelki do domofonu, dzwonka (właśnie, jakie?)
3. jakieś kabelki do bramy - zasilanie?
Wszystkiego chyba tą rurą to nie da się puścić, a poza tym to chyba nie można...
Można i tak w zasadzie jest najlepiej. Wyprowadź z domowego węzła na zewnątrz grubego peszla, możesz dwa obok siebie i będzie git.
Pewne instalacje, jak domofon, zasilanie/sterowanie bramy, oświetlenie przy furtce i tym podobne są oczywiste i te można położyć od razu.
Na etapie budowy nie jest to takie proste, bo jeszcze nie wiadomo co, gdzie i jak ma być na zewnątrz okablowane? To też nie problem, wystarczy gdzieś na zewnętrznej ścianie (nawet niekoniecznie od zewnątrz, ja to zrobiłem w garażu) zrobić puszkę, do której wprowadzisz kilka równoległych przewodów drugim końcem kończących się w rozdzielni i niezależnie od tego wieloparowy przewód "telefoniczny" (z dziesięć par co najmniej), drugim końcem doprowadzony do węzła alarmowo-informatycznego. A z puszki - szeroka rura gdzieś na zewnątrz, w miejsce, skąd można już instalacje wyciągać dalej.
Tak rzeczona puszka wygląda u mnie:
Lewymi peszlami wchodzą instalacje domowe, środkowym - wychodzą do okolic bramy.
Jedyne, czego u mnie nie ma, to nie jestem optical-ready :) Ale podejrzewam, że zanim w mojej okolicy choć wiewiórki zaczną wspominać o światłowodowej sieci tam, gdzie nawet TP nie dotarła, to ja zapewne się zestarzeć zdążę. Gdybym się mylił, jakoś sobie poradzę :)
J.
no właśnie - to jakie to są kable? Żebym nie zapomniał o czymś?
i wszystkie mają być żelowe? Każdy kabel ma odpowiednik żelowy? Czy wystarczy zwykłe, ale położone w jakimś peszlu?
y.... nie zakumałem tego. Można prościej, powli, jak dziecku? :)
Topologia jest jak niżej, czyli: planuję przewiercić gdzieś na peszelek dzirkę przy przesionku, tak, żeby długą rurą podejść gdzieś pod ogrodzenie, cokolwiek do mnie przyjdzie, to tam będę kierował wejściowe nowe kable.
Z przedsionka peszelek przez poddasze użytkowe na poddasze nieużytkowe - gdzie zakończę szafeczką zbiorczą - z tej szafeczki już do pokoików, co się da.
Edytowane przez mrxaoo
a, no i pomroczność mnie naszła - a co ze zwykłym telefonem/faxem?
U mnie plan jest taki: przedsionkiem wprowadzam to co mogę i muszę. Tam idę na górę rurką peszlową na samą górę (czyli przez poddasze użytkowe aż do poddasza nieużytkowego, gdzie chcę zrobić sobie szafeczkę, węzeł sat-dvb-lan. Stamtąd do pokoi już to co chcę. Planuję też na szelki wypadek linię pod telefo/fax. Też skrętką. No i jak to zrobić? Tepsa, czy tam inny provider też wprowadzi mi kabelek do przedsionka. I teraz - iść tym kabelkiem (dodatkową skrętką już teraz ) na samą górę do rozdzielni/szafeczki? czy może sobie darować, i poprowadzić już tylko z przedsionka do 2-3 pokoi kabelek indywidualnie?
Dobra, po kolei:
1) w ziemi muszą być kable przystosowane do instalacji ziemnych. W przypadku instalacji niskonapięciowych - żelowane (tak, każdy przewód tego typu ma swój żelowany odpowiednik), w przypadku instalacji 230V - przewody w czarnej izolacji, np. typu YKY. Peszel wtedy (w ziemi) już niepotrzebny. Przewód wieloparowy możesz wykorzystać do iluś rzeczy naraz, jednym takim przewodem może iść i domofon i telefon i jeszcze jakieś sterowanie bramy. Nie warto w tej chwili nad tym myśleć, po prostu daj wieloparowy przewód (minimum 10 par, 20 żył znaczy) i to starczy na wszystko.
2) W przedsionku zrób puszkę, taką jak ta moja. Z tego przedsionka przewody możesz wyprowadzić przez peszel, drugi osobny połóż pusty na wszelki wypadek. Oba te peszle tylko od puszki na zewnątrz, do poziomu gleby, najwyżej trochę zagłębione, dalej już nie trzeba. W razie późniejszej rozbudowy instalacji będzie jak znalazł.
3) przy bramie warto też zrobić puszkę (hermetyczną), w której zakończysz drugie końce tych ziemnych kabli i stamtąd już porozprowadzasz konkretnie: do bramy, do domofonu, do linii Tepsy (jeśli zgodzą się wejść do ciebie ziemią, a nie przewieszką ze słupa, tą będziesz musiał gdzieś do domu wprowadzić pod dachem). Przewody niskonapięciowe wygodnie się łączy na telekomunikacyjnych łączówkach Krone (widać je na zdjęciu), ale można w sumie dowolną inną metodą, byle pewną.
I jeszcze o tym telefonie - temat zacznij od przyjrzenia się sąsiadom, jak linia telefoniczna wchodzi do nich, bo więcej jak pewne, że do ciebie wejdzie tak samo. Jeśli są to linie napowietrzne i przewieszki do domów, to raczej wypuść ze strychu peszla pod dachem. A jeśli jest nadzieja na przyłącze ziemne, to do tej puszki przy bramie po prostu wepnie się linię na wolną parę kabla wieloparowego, a potem w domu sobie już to podłączysz gdzie chcesz.
Linię w każdym razie przeprowadź przez tą rozdzielnię/szafkę, warto.
J.
