jaco77 19.02.2004 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2004 Witam Wszystkich Jestem nowym zapaleńcem a tym bardziej zielonym w branży budowlanej ale potrzebuje rady. Zaczynam budowe w tym roku na wiosne stawiam swój wymazony domek na istniejących już fundamentach. Będzie to dom podpiwniczony wraz z garażem. Wiazd do garażu jest z drugiej strony niż bym chciał. I tu jest moje pytanie chciałbym wyciąć z drugiej strony taki wiazd w ścianie fundamentowej (może nazywają się piwniczne) ma ok 50-60 cm grubości i są zbrojone stalowymi prentami. Czy sa do takich prac może jakieś specjalne piły które umożliwią mi w miarę bezproblemowo i jak najmiejszym kosztem zrobienie takiego otworu( wiem że mogę użyć pożądnego pikola i rozwalić ścianę ale boję się czy drgania nie naruszą pozostałyćh ścian, fundamentów lub płyty podłogowej). A może lepiej nic nie ruszać i zostawić tak jak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14978-wjazd-do-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRom 19.02.2004 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2004 Tu masz adres internetowy, wystarczy wklepać w wyszukiwarkę "cięcie betonu" i już http://www.spec-bud.pl/ciecie%20betonu.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14978-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-241515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 19.02.2004 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2004 Nie zapomnij o solidnym wieńcu nad wjazdem do garażu. I chyba bez oficjalnej zmiany w projekcie się nie obejdzie (wyliczenie nowego zbrojenia +pieczątka uprawnionego Bolka). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14978-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-241528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moritz 20.02.2004 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Witam Wszystkich I tu jest moje pytanie chciałbym wyciąć z drugiej strony taki wiazd w ścianie fundamentowej (może nazywają się piwniczne) ma ok 50-60 cm grubości i są zbrojone stalowymi prentami. Czy sa do takich prac może jakieś specjalne piły które umożliwią mi w miarę bezproblemowo i jak najmiejszym kosztem zrobienie takiego otworu( wiem że mogę użyć pożądnego pikola i rozwalić ścianę ale boję się czy drgania nie naruszą pozostałyćh ścian, fundamentów lub płyty podłogowej). A może lepiej nic nie ruszać i zostawić tak jak jest. Flex z tarczą diamentową i przeciąc z obu stron ściany, potem wyburzyć. Pewnie masz na ten dom projekt, w którym jest nadproże (to z drugiej strony), więc już wiesz jak powinno wyglądać. Zgłoś tylko sprawę do urzędu, żebyś potem nie miał problemów (rysunek z naniesioną przez kierownika zmianą). Jak nie odpowiedzą w ciągu (bodajże) 30 dni, to nanosisz to na dok. powyk. Jak odpowiedzą, że masz wystąpić o zmianę pozw. na budwę, to wystąpisz. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14978-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-242173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pearl 20.02.2004 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 koszt będzie nieporównywalnie mały do korzyści jakie pewnie przyniesie Ci to rozwiązanie (podejrzewam, że zaoszczędzisz na długości podjazdu - nie będziesz musiał omijać swojego domku przed wjazdem do garażu).Pozdrawiam Pearl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14978-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-242213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
