claris 31.10.2010 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2010 Mam w projekcie domu instalację gazową do ogrzewania oraz kuchenki. Tak generalnie miało być, tak mam w warunkach przyłącza gazowego - gaz z sieci (na własne życzenie) i generalnie tak miało być. Aż do dzisiaj... Jutro wchodzi instalator, żeby tę instalację mi machnąć, a mnie się właśnie odwidziało, że zamiast kuchenki gazowej chcę indukcyjną. Czy mogę sobie teraz zrezygnować z tej kuchenki i nie wykonywać w ogóle części tej instalacji biegnącej do niej [a pozostać jedynie przy ogrzewaniu gazowym]?Nie wiem jak to się ma do pozwolenia na budowę, gdzie ta instalacja była wyszczególniona, oraz do umowy z gazownią... Poradźcie proszę bo ja mam serio zgryz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149785-wewn%C4%99trzna-instalacja-gazowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 31.10.2010 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2010 Chyba nie ma innego wyjścia, niż wystąpić do miejscowej gazowni o zmianę warunków przyłączenia (to w końcu monopolista, który dyktuje te warunki;)) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149785-wewn%C4%99trzna-instalacja-gazowa/#findComment-4349991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 31.10.2010 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2010 tak się zastanawiam, czy mój instalator robił zgodnie z projektem (mówię o instalacji wewnętrznej). Ba, czy on ten projekt widział? Pokazać, to mu pokazaliśmy, ale nie zauważyłam, żeby go od nas zabrał czy studiował dogłebie... No i w końcu to on potem podpisuje, jak podpisał, że jest dobrze, to jest dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149785-wewn%C4%99trzna-instalacja-gazowa/#findComment-4350068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 01.11.2010 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2010 Według mnie to jest istotna zmiana w projekcie, powinien zmienić ją projektant, a następnie zmiana warunków przyłaczenia w gazowni. Tak wogóle, nie lepiej zrobić według projektu, teraz "odwidziała" Ci się kuchenka gazowa, a za kilka lat może "odwidzieć" Ci się kuchenka indukcyjna. Zostawiasz nitkę przyłącza z zamkniętym zaworem i zaślepką, nic z nią się nie będzie działo, a w każdej chwili będziesz miał możliwość podłączenia kuchenki gazowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149785-wewn%C4%99trzna-instalacja-gazowa/#findComment-4350379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DariaIMichu 01.11.2010 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2010 Tak wogóle, nie lepiej zrobić według projektu, teraz "odwidziała" Ci się kuchenka gazowa, a za kilka lat może "odwidzieć" Ci się kuchenka indukcyjna. Zostawiasz nitkę przyłącza z zamkniętym zaworem i zaślepką, nic z nią się nie będzie działo, a w każdej chwili będziesz miał możliwość podłączenia kuchenki gazowej. I ja sie do tego przychylam. Koszt zmiany projektu i innych związanych dokumentacji może byc podobny do kosztu wykonania tej nitki. Jak juz masz taka dokumentacje to zrób tą nitke tylko jej nie używaj. Zamkniesz zawór i tyle. A jak by Ci się coś zmieniło za jakiś czas to masz juz instalacje zrobioną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149785-wewn%C4%99trzna-instalacja-gazowa/#findComment-4350518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwazar 01.11.2010 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2010 Według mnie to jest istotna zmiana w projekcie, powinien zmienić ją projektant, a następnie zmiana warunków przyłaczenia w gazowni. Tak wogóle, nie lepiej zrobić według projektu, teraz "odwidziała" Ci się kuchenka gazowa, a za kilka lat może "odwidzieć" Ci się kuchenka indukcyjna. Zostawiasz nitkę przyłącza z zamkniętym zaworem i zaślepką, nic z nią się nie będzie działo, a w każdej chwili będziesz miał możliwość podłączenia kuchenki gazowej. Zrobiłbym dokładnie tak samo. Dziś nie potrzebujesz, a za jakiś czas będziesz wdzięczny że masz gaz tylko do podpięcia kuchenki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149785-wewn%C4%99trzna-instalacja-gazowa/#findComment-4351282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
claris 02.11.2010 07:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 Zrobiłbym dokładnie tak samo. Dziś nie potrzebujesz, a za jakiś czas będziesz wdzięczny że masz gaz tylko do podpięcia kuchenki. No dobra, nie chodzi o sama kuchenkę, bo w sumie kuchenka na gaz może być, problem mam z lokalizacja rury do gazu (mąż tak pokładł inne różne kabelki, że teraz rurę gazową to chyba tylko przez środek kuchni mogę puścić]. Dlatego ten pomysł o zmianie na indukcję... Jak widać trudno, rura musi być teraz niech sie instalator pomęczy, żeby to jakoś sensownie zlokalizować, bym to mogła jakoś zamaskować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149785-wewn%C4%99trzna-instalacja-gazowa/#findComment-4351613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 02.11.2010 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 Zostaw tą rurę i już. Koszt zmiany projektów to jedno a czas to drugie. Jeśli lubisz papierologię i tracić czas to się baw. Ja bym zostawił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149785-wewn%C4%99trzna-instalacja-gazowa/#findComment-4351752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
