orasje 01.11.2010 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2010 witam serdeczniepytanie jest takie, czy obkładajć komin płytkami struktonitu, koniecznym jest zamontowanie ich przy pomocy listew narożnych-kątowników. Widziałem kominy obudowane struktonitem bez listew, ale wykonawca przekonuje mnie że będą one przeciekały. Chodzi chyba o miejsca połączeń płytek na rogach, tam faktycznie nie będzie zabezpieczenia. Jak to jest?. Proszę o uwagi.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149792-struktonit-na-kominie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.11.2010 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2010 Komin obkłada się deskami na nie folia wysoko paroprzepuszczalna na to płytki włóknocementowe w następującej kolejności: przód komina następnie boki wystające około 0,5 cm przed przód i na koniec tył wystający na boki około 0,5 cm. Przypadku gdy komin w kalenicy boki wystają z obu stron. Nic nie powinno przeciekać ponieważ obróbka komina jest mocowana do desek a na nią wykłada się folię i płytkę włóknocementową. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149792-struktonit-na-kominie/#findComment-4350538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 01.11.2010 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2010 dziękuję panie Andrzeju, myślę, że wykonawca o tym wie ale nie za bardzo mu się chce.Byłoby miło z Pana strony zajrzeć na forum konkurencji-muratora. Tam w dachach zamieściłem 2 zdjecia dziwnie położonych dachówek Domino; czy mógłbym prosić o komentarz? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149792-struktonit-na-kominie/#findComment-4350615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej belka 01.11.2010 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2010 a co ci przeszkiadzają narożniki , z dołu są niewidoczne, koszt niewielki a jednak lepiej wykonczone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149792-struktonit-na-kominie/#findComment-4350967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 22.02.2011 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 Komin obkłada się deskami na nie folia wysoko paroprzepuszczalna na to płytki włóknocementowe w następującej kolejności: przód komina następnie boki wystające około 0,5 cm przed przód i na koniec tył wystający na boki około 0,5 cm. Przypadku gdy komin w kalenicy boki wystają z obu stron. Nic nie powinno przeciekać ponieważ obróbka komina jest mocowana do desek a na nią wykłada się folię i płytkę włóknocementową. Pozdrawiam. a czym montowac deski ?? powiem tak: mam komin systemowy i brak jakiegokolwiek pojecia jak sie to kladzie ... poradzono mi zamontowac plyte osb ale desek mam od cholery na dzialce i wolalabym je wykorzystac ... wiec jak to klasc ? deski jakos przykrecac czy przyklejac ?? bo plytki sa przykrecane do podkladu z osb/desek ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149792-struktonit-na-kominie/#findComment-4567708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 24.02.2011 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 (edytowane) wiec jak to klasc ? deski jakos przykrecac czy przyklejac ?? Moim skromnym zdaniem deski nie nadają się na stelaż pod struktonit, bo: - musiałyby być w 100% wodoodporne (impregnacja ciśnieniowa?) - wymagają wzajemnego połączenia (naturalne drewno nie jest materiałem stabilnym wymiarowo - może się wypaczać lub rozsychać i pękać) - zarówno płyta osb (jak i tym bardziej drewno) dla własnego bezpieczeństwa powinny być zabezpieczone przed ewentualnym pożarem sadzy A mocowanie stelażu na kominie systemowym, to już odzielny temat (był już tu wałkowany) Pozdrawiam Edytowane 24 Lutego 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149792-struktonit-na-kominie/#findComment-4573466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 17.03.2011 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 moj komin wyglada bosko polecam zdjecia w dzienniku budowy /str 10/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149792-struktonit-na-kominie/#findComment-4613562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.03.2011 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 moj komin wyglada bosko polecam zdjecia w dzienniku budowy /str 10/ Moim zdaniem ,zakładanie struktonitu ,czy gontu na kominie powinno się zrobić po całkowitym zakończeniu prac związanych z jego uszczelnieniem. Jeśli ktoś w . wymienione materiały stosuje jak uszczelnienie , to równie dobrze mógł wybrać blachę perforowaną. Jeśli gonty ( sztuczne i naturalne ) mają komin przyozdobić i ewentualnie służyć jako zabezpieczenie warstwy tynku czy ocieplenia komina, to jego przeciekanie ,lub skłonność do przepuszczania nawiewającego śniegu będzie bez znaczenia . Mea - komin jest super - moje klimaty ( gdzieś na watkach kominowych wklejałem swoje - z czarnym gontem ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149792-struktonit-na-kominie/#findComment-4629702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 26.03.2011 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 Moim zdaniem ,zakładanie struktonitu ,czy gontu na kominie powinno się zrobić po całkowitym zakończeniu prac związanych z jego uszczelnieniem. Jeśli ktoś w . wymienione materiały stosuje jak uszczelnienie , to równie dobrze mógł wybrać blachę perforowaną. Jeśli gonty ( sztuczne i naturalne ) mają komin przyozdobić i ewentualnie służyć jako zabezpieczenie warstwy tynku czy ocieplenia komina, to jego przeciekanie ,lub skłonność do przepuszczania nawiewającego śniegu będzie bez znaczenia . Mea - komin jest super - moje klimaty ( gdzieś na watkach kominowych wklejałem swoje - z czarnym gontem ) komin najpierw byl uszczelniony /chyba tasma olowiowa/ a dopiero potem na gotowo byl "ozdabiany" nie wyobrazam sobie zeby na struktonicie uszczelniac cokolwiek kiedy tak bogiem a prawda dopiero plyta osb wyprostowala moj komin !! niestety murarzom "zawialo" ... wiec jak by uszczelnienie bylo na struktonicie to miedzy plyta a kominem byloby swietnym miejscem dla mega ilosci wody !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149792-struktonit-na-kominie/#findComment-4630419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
