Bartek 08.05.2002 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2002 Jak wygląda kwestia śniegu na oknie połaciowym?Czy taki śnieg łatwo się usuwa, czy może trzeba czekać do odwilży?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1498-okna-po%C5%82aciowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 12.05.2002 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2002 Pamietaj ze przez okno traci sie ciepło raczej nie powinien długo zalegać śnieg. Wielokrotnie przyglałem się takim okną i zawsze były czyste no może raz kiedy było -25 stopni to przez pewien czas było zasnieżone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1498-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-17302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 15.05.2002 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2002 wspólczynnik przenikania ciepła przez okno jest kilkakrotnie razy większy niż przez ściany czy połać dachową. Przy zachowaniu odpowiedniego spadku dla okna i dachu śnieg nie powinien zalegać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1498-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-17547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.05.2002 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2002 Ale okno ze śniegiem ma chyba lepszy wspólczynnik niż bez sniegu (jak igloo)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1498-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-17566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 15.05.2002 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2002 Chyba jak slonce swieci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1498-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-17568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek 22.05.2002 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2002 Mimo wszystko zdecyduję się jednak na wariant lukarna + okno połaciowe w każdej sypialni. wyjdzie niestety drożej, ale za to bardziej funkcjonalnie. No i żona nie będzie marudzić, że nie można popatrzeć na ogródek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1498-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-18738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 23.05.2002 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2002 Jak słusznie zauważył tom soyer współczynnik U dla szyby jest kilka razy mniejszy niż dachu [izolowanego]. Śnieg z szyby będzie topniał od ciepła emitowanego przez szybę od pomieszczenia.Może zalegać przy dolnej krawędzi wzdłuż aluminowej ramki, topnieć i zamarzać [czasami] w lód. Musisz zwrócić uwagę na prawidłowy montaż obróbek wokół wstawionego w dach okna. Informacje o montażu [zasadach i pułapkach] tego rodzaju okien są w forum dyskusyjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1498-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-18763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbyszek_S 26.03.2003 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2003 Potrzebuję okna połaciowego, które mogło by służyć jako wyłaz dachowy:- otwierane na bok,- wymiary 78x118 lub zbliżone,- ma to byc okno z opcją wyłazu a nie wyłaz (a wiec eleganckie wykończenie i odpowiednia izloacja termiczna).Wiem, że FAKRO ma takie okna-wyłazy, ale o szerokości 68, sprawdzałem tez ROTO, VELUX i OKPOL - nie mają czegoś takiego.Czy znacie inne firmy gdzie mógłbym sprawdzić, a może macie podobne okna? Pozdr.ZS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1498-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-86402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbyszek_S 26.03.2003 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2003 Czy ktoś pomoże - prośba powyzej. ZS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1498-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-86510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 26.03.2003 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2003 Roto, Fakro i Velux to wiodące firmy w tej branży. Jeśli poszukiwanego przez Ciebie modelu nie ma w ich ofercie to przypuszczam, że nie jest tak bez jakiegoś powodu. Raczej nie ryzykowałbym kupna okna połaciowego u kogoś innego...... Widziałem jak wygladają okna bezmarkowe a właściwie sprzedawane pod nazwą hipermarketów cena ich jest niska ale moim zdaniem i tak przewyższa ich jakość (są brzydkie, topornie wykonane). Oczywiście, zaznaczam, że jest to tylko moja prywatna opinia. Ja do swojego domu wybrałem Fakro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1498-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-86517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radex 26.03.2003 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2003 Ja się zdecydowałem na okno ewakuacyjne Fakro. Ma właściwie potrójny system otwierania - obrót, uchył i szeroki uchył (68 stopni) służący do ewakuacji. Ale cena też jest zajebista.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1498-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-86519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbyszek_S 26.03.2003 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2003 Dzięki za pomoc. Wowka, masz rację, lepiej nie ryzykować z tandetą, tym bardziej że mój dach ma mieć tylko 30 stopni.Radex, tez myślałem o ewakuacyjnych Fakro, ale one sa za szerokie. No chyba żebym wstawił tylko jedno ... Dzięki za natchnienie, muszę to sobie przemyśleć. Pozdr.ZS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1498-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-86529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartłomiej 26.03.2003 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2003 Zbyszku_S Kilka dni temu przerabiałem temat okna połaciowego i zastosowania go jako wyłaz na dach. Od razu zaznaczam, że brałem pod uwagę wyłaz dla kominiarza, a nie wyjście ewakuacyjne. Okazało się, że w przypadku np. Veluxa, bardzo łatwo jest wyjąć skrzydło okna z ramy (wciśnięcie dwóch bolców) i w ten sposób utworzyć pełnowartościowy wyłaz. Takie rozwiązanie sprawdzi się w przypadku wizyt kominiarza, gorzej jednak będzie w przypadku niebezpieczeństwa, np. pożaru. To tylko uwaga, jak ewentualnie można sobie poradzić z wychodzeniem na dach przy zachowaniu rozsądku w wydawaniu ciężko zarobionych pieniędzy. Pozdrawiam,Bartłomiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1498-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-86543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbyszek_S 26.03.2003 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2003 Bartłomiej, takie coś jak u Ciebie całkowicie by mnie zadowalało bo mam taki sam cel - wyłaz dla kominiarza w poddaszu uzytkowym.Czy możesz podać jaki typ okna Veluxa masz u siebie i czy takie skrzydło jest ciężkie - czy nie ma np. problemu aby jeden człowiek na drabinie mógł je wyciągnąć? Pozdr.ZS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1498-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-86555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartłomiej 26.03.2003 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2003 Zbyszku_S! Okien jeszcze nie mam - dopiero się za nimi rozglądam. Patent z bolcami widziałem osobiście i było to okno Velux GGL. Czy jest tak też w Fakro? Nie wiem, trzeba zapytać a najlepiej sprawdzić w sklepie, gdzie mają wystawkę interesującego Cię producenta. Natomiast nie jestem pewien, jak z ciężarem. Ja zakładam, że do bezpiecznego wyjęcia skrzydła okna potrzeba będzie dwóch ludzi. Wolę dmuchać na zimne i nie narażać się na ew. uszkodzenia. Raczej nie polecałbym tej roboty jednemu "cżłowiekowi na drabinie". Ale proponuję, żebyś podjechał do dystrybutora i obejrzał dokładnie interesujące Cię okno. Zobaczyć znaczy uwierzyć. Pozdrawiam, Bartłomiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1498-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-86622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
