kociol 01.11.2010 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2010 Witam Wszystkich. Mam pewien problem, mam mieszkanie do którego muszę się wprowadzić jak najszybciej. Problem jest następujący: Chciałbym wygłuszyć oraz ocieplić podłogi w mieszkaniu. Jak narazie są tam deski, myślałem by położyć watę a na to płyty osb i panele, lecz nie wiem czy jest do dobry pomysł.:/ Proszę o pomoc Pozdrawiam MIchał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149801-ocieplenie-i-wyg%C5%82uszenie-pod%C5%82ogi-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kociol 01.11.2010 21:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2010 A może najpier mata wygłuszająca, potem płyta osb, na to korek z 2mm i panele. Proszę o rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149801-ocieplenie-i-wyg%C5%82uszenie-pod%C5%82ogi-pomocy/#findComment-4351473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_FIX_ 02.11.2010 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 Możesz także użyć styropian akustyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149801-ocieplenie-i-wyg%C5%82uszenie-pod%C5%82ogi-pomocy/#findComment-4351884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katarzyna S 16.11.2010 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 mam mieszkanie do którego muszę się wprowadzić jak najszybciej. Problem jest następujący: Chciałbym wygłuszyć oraz ocieplić podłogi w mieszkaniu. Jak narazie są tam deski, myślałem by położyć watę a na to płyty osb i panele, lecz nie wiem czy jest do dobry pomysł Najpierw ustal jakie może być obciążenie tej podłogi. Dobrym rozwiązaniem będzie podłoga na legarach. Taki system dość szybko się montuje i nie obciąża stropu. Grubość legara z reguły jest większa o ok 2 cm niż grubość zastosowanej izolacji. Pomiędzy legarami proponuję zamontować wełnę mineralną z uwagi na świetne parametry zarówno chroniące pomieszczenie przed hałasem oraz jako izolację termiczną. Bezpośrednio na legary możesz kłaść deski podłogowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149801-ocieplenie-i-wyg%C5%82uszenie-pod%C5%82ogi-pomocy/#findComment-4374208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
