Zamierzam kupić dom w stanie surowym otwartym.
Przy pierwszej wizycie na budowie okazało się, iż spód fundamentów leży 70 cm pod powierzchnią gruntu.
Budynek stoi już dwa lata, nic się z nim do tej pory nie dzieje, ale obawiam się przemarzania gruntu.
Czy jest sposób, aby się przed tym jakoś zabezpieczyć?
https://forum.murator.pl/topic/14981-za-nisko-fundamenty/
Ja bym nie demonizował. Sposob na to jest taki: podwyższyc kapkę fundament (domurowac 50 cm lub nadlać wieniec). Po zakończeniu budowy obsypać nieco budynek (podwyższyc poziom gruntu, cos tam wymodelować). Nie jest to aż taki chyba koszt - a jak ci sie akurat ta dzialka podoba, a żadna inna nie, to do przeskoczenia.
https://forum.murator.pl/topic/14981-za-nisko-fundamenty/#findComment-241719
jeżeli całość jest OK, o czym nie wspominasz,
i chodzi tylko o przemarzanie, to ocieplij fundament, tak jak się ociepla ściany + izolacja przeciwwilgociowa.
A, policz ile to kosztuje i niech Ci zbywca opuści taką wartść aby wykonać te prace ...
Cz.
https://forum.murator.pl/topic/14981-za-nisko-fundamenty/#findComment-242100
A może te wszystkie rady są niepotrzebne. Przecież esposito nie napisał jakiej wysokości jest fundament, a jedynie wpsomina o jego spodzie.
Być może pozostaje jeszcze 50-70cm nad poziomem gruntu ? :)
My też mamy zalecenie zrobić fundament 60cm pod aktualnym poziomem gruntu, a następnie podnieść poziom gruntu o 50 cm.
https://forum.murator.pl/topic/14981-za-nisko-fundamenty/#findComment-242327
Podniosłem ponad pół metra. Mam płytę fundamentową. Ostatnia decyzja była na budowie - jeszcze 40 cm wyżej!!! Kosztowało to... :( Teraz błogosławię tę decyzję. Przyszły roztopy i na działce zrobił się staw - żeby nie to że dom jest wyżej, zalałoby go.
https://forum.murator.pl/topic/14981-za-nisko-fundamenty/#findComment-242569
ja tez podnosiłam ponad grunt, bo inaczej domek byłby w dołku w stosunku do reszty działki, a tak będzie an małej górce i oczywiscie nie bede miec stopni pomiedzy domem a tarasem, bo pod taras tez podsypie mini gorke...
https://forum.murator.pl/topic/14981-za-nisko-fundamenty/#findComment-242577
Ojojoj. Jak czytam moją wypowiedz sprzed kilku dni (o podwyższaniu fundamentów w istniejącym budynku) to pękam ze śmiechu. Ale palnąłem - nie doczytalem że to stan surowy otwarty, mylsalem, ze tylko gole fundamenty kupujesz. Sorry. Niemniej podtrzymuje idee nadsypania ziemii wokół murów, aż do poziomu podłogi. To miejscowo zaizoluje termicznie fundament.
https://forum.murator.pl/topic/14981-za-nisko-fundamenty/#findComment-246188
