agalind 01.11.2010 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2010 Planuję zainstalować odkurzacz centralny nie wiem tylko jak w praktyce powinno to wyglądać. Jak myślicie czy lepiej jest zamontować 2 gniazda (salon, korytarz) na piętro i 10 m rurę czy 4 gniazda (w każdym większym pomieszczeniu) i 6 metrową rurę do odkurzania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149813-centalny-odkurzacz-jaki-d%C5%82ugi-przew%C3%B3d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 11.11.2010 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2010 z doświadczenia im mniej przełączania pomiędzy gniazdkami tym lepiej a z drugiej strony rura ciągnięta po narożnikach mebli drzwi ścian niszczy je - trzeba zastosować rękaw ochronny na rurę. i jeszcze jedno - szufelka w kuch i wiatrołapie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149813-centalny-odkurzacz-jaki-d%C5%82ugi-przew%C3%B3d/#findComment-4366481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 24.11.2010 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2010 Ja mam dom 10,5 x 11,5. Dom podpiwniczony , parter plus poddasze uzytkowe. W piwnicy znajduje się jednostka centralna Beam z wbudowanym gniazdem, czyli odpada gniazdo w piwnicy. na parterze w centralnym miejscu 1 gniazdo i rura 9 mb z włącznikiem w rączce. Szufelka jak poradził Rezi w kuchni i wiatrołapie. I tym samym pionem co na parter rura idzie na poddasze i też w centralnym miejscu jedno gniazdo. Wszystko juz zrobione ale jeszcze nie uzytkuje wiec nie powiem czy sie sprawdza. Ale sam producent pisze ze im wiecej kombinacji, zakrętów i gniazd tym słabsze działanie odkurzacza. tak więc nie komplikowałem, a rura wszędzie dosięgnie. A i co ważne gniazdo powinno byc tak umiejscowione abys odkurzając klatke nie musiał się przełączać między gniazdami bo np przewodu nie styka. No i najlepiej schody odkurzać z dolnego gniazda...Takie są wytyczne i rady użytkujących. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149813-centalny-odkurzacz-jaki-d%C5%82ugi-przew%C3%B3d/#findComment-4386188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr6319 10.01.2011 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Ja mam dom 10,5 x 11,5. Dom podpiwniczony , parter plus poddasze uzytkowe. W piwnicy znajduje się jednostka centralna Beam z wbudowanym gniazdem, czyli odpada gniazdo w piwnicy. na parterze w centralnym miejscu 1 gniazdo i rura 9 mb z włącznikiem w rączce. Szufelka jak poradził Rezi w kuchni i wiatrołapie. I tym samym pionem co na parter rura idzie na poddasze i też w centralnym miejscu jedno gniazdo. Wszystko juz zrobione ale jeszcze nie uzytkuje wiec nie powiem czy sie sprawdza. Ale sam producent pisze ze im wiecej kombinacji, zakrętów i gniazd tym słabsze działanie odkurzacza. tak więc nie komplikowałem, a rura wszędzie dosięgnie. A i co ważne gniazdo powinno byc tak umiejscowione abys odkurzając klatke nie musiał się przełączać między gniazdami bo np przewodu nie styka. No i najlepiej schody odkurzać z dolnego gniazda...Takie są wytyczne i rady użytkujących. Identycznie jest u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149813-centalny-odkurzacz-jaki-d%C5%82ugi-przew%C3%B3d/#findComment-4477856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekmaty 26.01.2011 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 Przy domu 10x12 m mam po jednym gnieździe na każdym poziomie na centralnej ścianie + szufelka w kuchni i gniazdo przy jednostce centralnej w garażu.9 m węża w zupełności wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149813-centalny-odkurzacz-jaki-d%C5%82ugi-przew%C3%B3d/#findComment-4511683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 31.01.2011 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Ale czy nie macie wrażenia że 9 metrów to za dużo i np. 6 m byłoby lepiej? Pytam bo mam do wyboru kilka opcji i generalnie im mniej gniazdek tym lepiej ale dłuższy wąż co myśle nie jest takie praktyczne, także stąd dylemat jaka jego długość jest najbardziej optymalna. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149813-centalny-odkurzacz-jaki-d%C5%82ugi-przew%C3%B3d/#findComment-4521999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 02.02.2011 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 ja jeszcze nie używam to nie mogę się za bardzo wypowiadać. Masz trochę racji że 6 byłby bardziej praktyczny ale musisz pewnie zrobić co najmniej dwa gniazda na kondygnacji. Nie zawsze wychodzi to tak że tylko przedłużasz po ścianie ale czasem trzeba od głównego pionu na inna poprowadzić co już trochę bardziej komplikuje system. Ale jeśli zmieścisz się w wytycznych producenta czyli ilość gniazd i długość rurociągu to czemu nie. Ale w praktyce wygląda to tak że musisz kupić mocniejszą jednostkę która obsłuży większą ilość gniazd, a tym samym droższą, no i więcej rur gniazd to większy koszt materiału i robocizny. Chociaż mniejsza jednostka, która obsługuje np do 4-5 gniazd pewnie też sobie poradzi ale zmniejszy się jej siła ciągu. Ostatnio odkurzałem małym odkurzaczem, no dobra nie będę kłamał żona odkurzała, a ja tak ją poobserwowałem .Chodziło mi o to aby zobaczyć ile pracy wykonuje się małym odkurzaczem. Zawsze coś przeszkadzało a to fotel, a to pufa, a to łóżko i ten odkurzacz się o to wszystko zaczepiał. Co prawda ona robiła to już mechanicznie czyli przenosiła odkurzacz, odsuwała kabel itd. nie zwracając na to uwagi. Wszyscy boją się tych 9 metrowych węży, ale dopóty dopóki nie wezmą ich do ręki. A są one sporo lżejsze niż ten mały odkurzacz (wagę "nabija" tylko włącznik i rura teleskopowa, która i tak będzie przy 6 metrowym). I tak sobie wtedy pomyślałem że ta 9 m rura będzie o niebo "lżejsza" w pracy a niżeli ciągłe cofanie się i odczepianie odkurzacza, czy przesuwanie kabla. No i w końcu będę mógł normalnie oglądać telewizje kiedy żona sprząta Reasumując. Z tym 6 m może się okazać że więcej czasu poświęcisz na przepięcie węża niż pracy włożysz w przeciągnięcie dodatkowych 3 metrów. Bo wąż i tak Ty czy zona będziecie nieśli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149813-centalny-odkurzacz-jaki-d%C5%82ugi-przew%C3%B3d/#findComment-4525715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saly 03.02.2011 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 hejMoje pytanie może wyda się banalne i bez sensu ale pomóżcie Nie bardzo wiem na czym polega odkurzacz centralny tzn teoretycznie wiem ale nikt ze znajomych nie ma czy ktoś poświęcił by chwilkę i opisał co trzeba zrobić aby ten odkurzacz zamontować i jaki jest przybliżony koszt takiego odkurzaczajestem na etapie początkowym tzn w marcu fundamentyZ góry dziękuje za odp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149813-centalny-odkurzacz-jaki-d%C5%82ugi-przew%C3%B3d/#findComment-4530133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 04.02.2011 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 Odkurzacz centralny hmm. tak pokrótce składa się z jednostki centralnej czyli zwyczajnie odkurzacza, który zazwyczaj montowany jest w garażu, piwnicy bądź jakimś pomieszczeniu gospodarczym, co gwarantuje nam znikomy hałas. Składa się także z rurociągu czyli rurek poprowadzonych najczęściej w ścianach. Zakończone gniazdkiem np w przedpokoju do którego podłączamy przy sprzątaniu wąż ssący. Rury te odprowadzają wessane nieczystości do odkurzacza. Na obrazku wygląda to np tak : http://img525.imageshack.us/img525/746/odkurzaczeschemat.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149813-centalny-odkurzacz-jaki-d%C5%82ugi-przew%C3%B3d/#findComment-4531433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saly 04.02.2011 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 dziękuję bardzo za fajną prezentację Jeśli jeszcze ktoś by mi podał przybliżony koszt to już w ogóle byłabym happy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149813-centalny-odkurzacz-jaki-d%C5%82ugi-przew%C3%B3d/#findComment-4532857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 05.02.2011 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2011 Ja napiszę Ci ile ja zapłaciłem. Ale każdemu to wychodzi inaczej. Odkurzacz centralny BEAM SC 335 Progr. Z zestawem sprzątającym czyli jak na np tej aukcji http://allegro.pl/odkurzacz-centralny-beam-sc-335-progr-osiek-i1432521839.html Swoją droga to rok temu za ten zestaw za0płaciłem 2800 więc nieźle trzyma cenę. Odkurzacz zamontowany w piwnicy, jedno gniazdo na parterze i jedno na poddaszu. W piwnicy zbędne z racji wbudowanego w jednostkę. Do tego szufelka w przedpokoju i w kuchni. W sumie 3900 zł. W tym koszt dojazdu faceta z Gdyni Można odliczyć około 300 zł za ten dojazd czyli koszt systemu wraz z montażem 3500...powiedzmy. Teraz zamontowałbym go sam, w końcu sam zbudowałem dom, ale na początku nie znałem ogólnych a właściwie też i podstawowych zasad montażu, także zleciłem to firmie. Ale rury , gniazdka kolanka, złączki to koszt około 300-400 zł takwięc ta robocizna nie była aż taka duza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149813-centalny-odkurzacz-jaki-d%C5%82ugi-przew%C3%B3d/#findComment-4533358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saly 05.02.2011 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2011 Wielkie dzięki PhotosCena jest do przyjęcia więc mam nadzieję przekonać męża bo to chyba fajna sprawa takki odkurzacz - a jak się od razu nie zrobi to potem już lipa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149813-centalny-odkurzacz-jaki-d%C5%82ugi-przew%C3%B3d/#findComment-4533509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KRUSZYNO 24.03.2011 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 hej Moje pytanie może wyda się banalne i bez sensu ale pomóżcie Nie bardzo wiem na czym polega odkurzacz centralny tzn teoretycznie wiem ale nikt ze znajomych nie ma czy ktoś poświęcił by chwilkę i opisał co trzeba zrobić aby ten odkurzacz zamontować i jaki jest przybliżony koszt takiego odkurzacza jestem na etapie początkowym tzn w marcu fundamenty Z góry dziękuje za odp zajmujemy sie tym zawodowo koszt takiej instalacji to 230 brutto jest to koszt robocizny z materiałem a co bo odkurzacza to tylko BEAM bardzo profesionalnie wykonany i praktycznie nie zawobny http://allegro.pl/sklep/4441329_odkurzacze-centralne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149813-centalny-odkurzacz-jaki-d%C5%82ugi-przew%C3%B3d/#findComment-4626130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KRUSZYNO 24.03.2011 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 co do rurki to czym krótsza tym lepsza moim zdanie rurka 7 m 9m to zbyt dużo nie jest to aż takie lekkie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149813-centalny-odkurzacz-jaki-d%C5%82ugi-przew%C3%B3d/#findComment-4626144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okiren 30.03.2011 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2011 co do rurki to czym krótsza tym lepsza moim zdanie rurka 7 m 9m to zbyt dużo nie jest to aż takie lekkie Zacytuję kogoś z forum (wybaczcie, nie pamiętam gdzie czytałem) - cała rura waży tyle co cały zwykły odkurzacz. Ale tej rury nie nosisz - leży na podłodze. Czy lepiej będzie ganiać i odłączać-załączać odkurzacz co chwila, czy podpiąć raz na jeden poziom domu? Więcej ludzi jest za drugą opcją. Zbyt dużo to może być jeśli instalacja jest baaardzo rozbudowana a 9m rury wprowadza dodatkowe straty ciśnienia. Policz sobie spadki, jeśli to dla Ciebie ważne a będziesz wiedział, czy możesz stosować 9m. Jeśli możesz to wtedy wola wola, albo częściej przełączasz, albo dłuższa rura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149813-centalny-odkurzacz-jaki-d%C5%82ugi-przew%C3%B3d/#findComment-4636010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KRUSZYNO 30.03.2011 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2011 Zacytuję kogoś z forum (wybaczcie, nie pamiętam gdzie czytałem) - cała rura waży tyle co cały zwykły odkurzacz. Ale tej rury nie nosisz - leży na podłodze. Czy lepiej będzie ganiać i odłączać-załączać odkurzacz co chwila, czy podpiąć raz na jeden poziom domu? Więcej ludzi jest za drugą opcją. Zbyt dużo to może być jeśli instalacja jest baaardzo rozbudowana a 9m rury wprowadza dodatkowe straty ciśnienia. Policz sobie spadki, jeśli to dla Ciebie ważne a będziesz wiedział, czy możesz stosować 9m. Jeśli możesz to wtedy wola wola, albo częściej przełączasz, albo dłuższa rura. są różne podejścia do tego jezeli ma ktoś odkurzacz centralny i sprząta nim na codzień to jest to naprawde odczuwalne bo raczej rury nie wciąga po schodach do góry tylko wnosi a jezeli masz jeszcze piwnice to trzeba sie nanosić a co do długości t potem w cały domu masz pozrywane narożniki bo ciągasz rure w tą i spowrotem ale kazdy ma swoje zdanie i może woleć dłuższą są w sprzedaży też rury 15m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149813-centalny-odkurzacz-jaki-d%C5%82ugi-przew%C3%B3d/#findComment-4636161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okiren 30.03.2011 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2011 są różne podejścia do tego Otóż to! Przeczytać, pogłówkować i zrobić tak, żeby dla siebie było dobrze, a nie dla innych. Ile ludzi tyle opinii i każdy z Was ma rację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149813-centalny-odkurzacz-jaki-d%C5%82ugi-przew%C3%B3d/#findComment-4636906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KRUSZYNO 31.03.2011 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 Otóż to! Przeczytać, pogłówkować i zrobić tak, żeby dla siebie było dobrze, a nie dla innych. Ile ludzi tyle opinii i każdy z Was ma rację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149813-centalny-odkurzacz-jaki-d%C5%82ugi-przew%C3%B3d/#findComment-4637187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 19.04.2011 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 Witam Jak należy prawidłowo dobrac moc odkurzacza - wiem że decyduje ilość gniazdek oraz długość instalacji , jak więc prawidłowo zmierzyć długość instalacji ? załóżmy że są 2 poziomy na dole 3 gniazdka z szufelką włącznie i na górze 3 gniazda ... czyli 2 x po załóżmy 12metrów + wąz ssawny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149813-centalny-odkurzacz-jaki-d%C5%82ugi-przew%C3%B3d/#findComment-4666988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KRUSZYNO 20.04.2011 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 Witam Jak należy prawidłowo dobrac moc odkurzacza - wiem że decyduje ilość gniazdek oraz długość instalacji , jak więc prawidłowo zmierzyć długość instalacji ? załóżmy że są 2 poziomy na dole 3 gniazdka z szufelką włącznie i na górze 3 gniazda ... czyli 2 x po załóżmy 12metrów + wąz ssawny ? trzeba policzyć mniej więcej ile jest metrów albo skontaktować się z wykonawcą on powinien wiedzieć odkurzacz i tak dobiera się z zapasem co do pana instalacji polecam "BEAM" model SC 355 jest on przeznaczony do instalacji do 45m lub 8 punktów ssących lub SC 385 jeston do 65m lub 10 punktów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149813-centalny-odkurzacz-jaki-d%C5%82ugi-przew%C3%B3d/#findComment-4669131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
