bal1719506920 01.11.2010 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2010 Witam czy ktoś z forumowiczów budował już dom z kształtek styropianowych Thermomuru? Jak wygląda sprawa wykończenia od wewnątrz- interesowała by mnie gładź gipsowa. Mam tylko obawy co do wytrzymałości takiego tynku. Czy jakimś nieopatrznym uderzeniem w ścianę nie zrobi się dziury? Czy jest to system do ogarnięcia dla osoby która chciała by sama postawić ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149814-%C5%9Bciany-w-systemie-thermomur/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 01.11.2010 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2010 moi znajomi remontowali taki dom po jakichś 10 latach użytkowania. Generalnie system nie najgorszy choć wbrew pozorom dość spore ucieczki ciepła i docieplali ten dom. Od środka mieli zdaje się płyty G-K na placki , od zewnątrz BSO. Dużym plusem jest na pewno łatwość prowadzenia wszelkich instalacji w warstwie styropianu między betonem a licem, choć np. dla elektryki to tak do konca nie jest dobrze że nie ma odbioru ciepła od przewodów. W przypadku jakiegoś oparcia belki czy zakotwienia, w betonie wiadomo jest to bardzo pewne i prawidłowe. Do kosztów ściany trzeba doliczyć stal, której dość sporo wychodzi. Trzeba dokładnie przestrzegać instrukcji montażu zwłaszcza dot. zalewania- każdy szczegół jest ważny, ilość warstw (zdaje się ze 3) do betonowania, jak i położenie 1 warstwy połówkowej do zdjęcia i umycia , żeby nie ubrudzić zamków betonem. Samemu jak najbardziej można (znam ludzi co sami samoloty robią więc dom tym bardziej się da) natomiast warto jakiegoś zbrojarza poprosić żeby poinstruował jak się kręci zbrojenie. No i żadnych poprawek, bo kucie betonu to trochę inna praca niż podcinanie ytonga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149814-%C5%9Bciany-w-systemie-thermomur/#findComment-4351358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 01.11.2010 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2010 Może tu coś znajdziesz: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?93207-pomozcie-max-suporex-czy-thermomur http://forum.muratordom.pl/showthread.php?1741-Thermomur http://forum.muratordom.pl/showthread.php?18730-Technologia-Izodom-co-na-ten-temat-wiecie http://forum.muratordom.pl/showthread.php?2720-Dom-ze-styropianu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?154262-domki-typu-jang http://forum.muratordom.pl/showthread.php?35925-Styromur-Termomur http://forum.muratordom.pl/showthread.php?8329-Material-na-dom http://forum.muratordom.pl/showthread.php?16184-test-styropianu-po-10-latach http://forum.muratordom.pl/showthread.php?3790-dom-ze-styropianu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?28424-bloczki-styropianowe http://forum.muratordom.pl/showthread.php?156191-Poszukiwana-ekipa-z-do%C5%9Bwiadczeniem-dom-ze-styropianu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?18377-Budowa-domu-z-klock%C3%B3w-styropianowych-za-i-przeciw http://forum.muratordom.pl/showthread.php?224-Dom-z-pustak%C3%B3w-styropianowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149814-%C5%9Bciany-w-systemie-thermomur/#findComment-4351435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bal1719506920 02.11.2010 07:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 dzięki wielkie-co do kucia betonu masz rację- kiedyś próbowaliśmy się przebić przez fundament z rurą kanalizacyjną- tyle tylko że fundament był na bazie zaprawy 1:3 -2 wiertarki się spaliły, a kucie meselkiemzajęło tydzień ))) nigdy więcej-mam zamiar zaplanować otwory ;P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149814-%C5%9Bciany-w-systemie-thermomur/#findComment-4351657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
parasite 03.11.2010 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2010 Mój brat aktualnie buduje z tego dom. Praktycznie od fundamentów po dach wszystko sami robimy. Teraz tylko strop robi ekipa bo sami jakoś za monolit nie chcieliśmy się brać. Wchodzi bardzo dużo stali i jest problem z wypoziomowaniem ściany jak się buduje warstwami chyba, że ma się bardzo prosty projekt bez żadnych udziwnień. W jednym miejscu pod wpływam betonu ucieknie ściana i koniec. Niestety nie wyszły nam idealnie równe ściany, ale zaleta jest taka, że można ją wyrównać ścierając styropian . Można zalewać ręcznie z betoniary, ale tyle samo wychodzi użycie pompo-gruszki z betoniarni. Tylko to musi być jakaś stara pompa, która nie ma zbyt dużej mocy. Nam się udało taką znaleźć. Przy ręcznym zalewaniu największy problem to konieczność zalewania całego obwodu od razu i w niektórych miejscach był problem z upchaniem całego zbrojenia w tych 15 cm betonu. Najlepiej zalewać po jednej warstwie bo przy większej liczbie warstw lubi wypychać. Niestety w kilku miejscach tak się zdarzyło, ale głownie dlatego, że trzeba było wyciąć przewiązki ze względu na zbrojenie. I po wyliczeniach pana z thermomuru za materiał wyszło bardzo mało tylko, że to co oni wyliczyli na cały dom starczyło tylko na połowę więc radzę uważać bo później już rabatów tak chętnie nie dają. Tutaj są fotki jak to wygląda: http://picasaweb.google.pl/slawekfl/Dom?feat=directlink Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149814-%C5%9Bciany-w-systemie-thermomur/#findComment-4353825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba Dąb 03.11.2010 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2010 ściany nośne ze styropianu? Rozumiem, że to się zalewa jakimś betonem. bo na stronie nie mogłem nic sensownego znaleźć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149814-%C5%9Bciany-w-systemie-thermomur/#findComment-4354092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba Dąb 08.11.2010 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2010 czy nie? (piszę bzdeta żeby temat na góre wyskoczył i ktoś odpowiedział ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149814-%C5%9Bciany-w-systemie-thermomur/#findComment-4361302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
parasite 08.11.2010 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2010 Na stronie jest wszystko opisane w zakładce "Budowa domu". Wystarczy dobrze poszukać. Do środka wlewa się beton B15. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149814-%C5%9Bciany-w-systemie-thermomur/#findComment-4361382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
