to niekoniecznie coś strasznego. "buda" pracuje w całej konstrukcji. beton na rozciąganie sam w sobie...hmm...wytrzymałość śmiechu warta. dlatego pęka.
jednak obserwować warto póki nie będzie dalszego lania.
.....a podłoże dobrze przygotowane?, a fundamenty.....?, a badania geotechniczne bagatelizowane przez wielu...?
snuję domysły.
nie martw się.
https://forum.murator.pl/topic/149821-pop%C4%99kany-chudziak/#findComment-4357926
Też się bałem jak u mnie się pokazały pęknięcia po poprzedniej zimie. Szły przez cały salon ale o szerokości nie większej jak 2 mm. Weź młotek i pukaj wzdłuż pęknięcia jak zauważysz wyraźny pusty dźwięk w okolicach pęknięcia to trzeba się zacząć martwić a jak nie to olej sprawę. Dom pracuje lepiej ze teraz pękło niż później. U mnie był głuchy dźwięk w okolicach stopy pod kominek, co się okazało jak zacząłem kuć chudziak był nadlany 2cm na stopę od kominek i chudziak i trochę go odparzyło. Obserwuji opukaj młotkiem.
https://forum.murator.pl/topic/149821-pop%C4%99kany-chudziak/#findComment-4357928
Chudziak ma prawo pękać. To tylko warstwa "podkładowa". Przecież nie stosuje się w nim zbrojenia ani dylatacji. Pozatym jak rozumiem ten Twój chudziak to tylko pod płytę na gruncie - a wiec nie przenosi obciążeń od konstrukcji...
https://forum.murator.pl/topic/149821-pop%C4%99kany-chudziak/#findComment-4359245
  • 1 month później...
Robiąc podsadzki ciągle widzę takie chudziaki nawet gorsze i z doświadczenia wiem że to nic poważnego...
tylko, że Ty robisz posadzki i spiepszasz w ten sam dzień, no może na drugi, więc skąd możesz wiedzieć co się potem dzieje. Skod wiesz czym i jak był zagęszczany ten grunt pod chudziakiem. Rysy skurczowe to rysy skurczowe, a na zdjęciach wyraźnie widać, że beton cienkiej jakości, nie mówiąc o samym wyrównaniu. Jak ekipa tak zagęszczała jak równała to powodzenia życzę właścicielowi.
Mnie ciekawi - patrząc na zdjecia i widze że był niezły upal - czy wogóle ktoś polewał ten chudziak woda. Jaky polewali i wszystko jest dobrze utwardzone to nie było by tego wątku, a tak mądrości mądrości
https://forum.murator.pl/topic/149821-pop%C4%99kany-chudziak/#findComment-4465358
Mnie ciekawi - patrząc na zdjęcia i widzę że był niezły upal - czy wogóle ktoś polewał ten chudziak woda. Jaky polewali i wszystko jest dobrze utwardzone to nie było by tego wątku, a tak mądrości mądrości
Jedna z tych "mądrości" powyżej....
tlalken, tak patrzysz na to zdjęcie i widzisz, ze ten chudy beton był "cienkiej jakości". Jaki wg Ciebie powinien być/wyglądać beton niekonstrukcyjny, podbudowa pod posadzkę w domu jednorodzinnym?
A wyrównywali widocznie zgrubnie i tak zostało. Tragedii nie ma.
Możliwe przyczyny:
- niedogęszczona podbudowa z kruszywa
- zbyt cienka warstwa chudego betonu [przynajmniej w tym rejonie]
- możliwe, iż stał gdzieś tu stempel pod szalunek stropu i akurat był wyjątkowo dociążony
- może rysy skurczowe [kiepsko widać na fotkach] ale to raczej nie to
Popukaj młotkiem i sprawdź, czy nie ma głuchego odgłosu betonu. Spróbuj po tym poskakać. Gdyby coś się ruszało to nie jest ok.
W przeciwnym razie kup najdroższy produkt do iniekcji i zalej te dziury.
Żartowałem z tym najdroższym.....
https://forum.murator.pl/topic/149821-pop%C4%99kany-chudziak/#findComment-4465426
  • 2 months później...
