Tomasz Kurowski 02.11.2010 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 Witam,Dlaczego na większości membran dachowych napisane jest, że nie mogą być stosowane pod blaszane pokrycia dachowe? Czy ktoś z was wie co może być tego przyczyną i ew. czy można stosować coś innego lub w inny sposób? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149840-membrana-dachowa-a-blachablachodach%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietrekzbronami 02.11.2010 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 (edytowane) A jakie membrany sprawdzałeś? Ogólnie membrany są uniwersalne, można je stosować pod każde pokrycie. Szczerze to pierwszy raz słyszę o takich zastrzeżeniach. Tutaj znalazłem jakąś instrukcję: http://www.marma.com.pl/gfx/tabela/INSTRUKCJA_7_04_2007.pdf Edytowane 2 Listopada 2010 przez pietrekzbronami Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149840-membrana-dachowa-a-blachablachodach%C3%B3wki/#findComment-4352122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 02.11.2010 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 ja tez nie słyszałem o takim zastrzeżeniu, a co dopiero "większość producentów", chyba na wyrost stwierdzenie... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149840-membrana-dachowa-a-blachablachodach%C3%B3wki/#findComment-4352213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Kurowski 02.11.2010 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 (edytowane) No ok, z tą "większością producentów" to przesadziłem. Takie zastrzeżenie jest na membranach hipernova i niektórych corotopach (classic, light...).Dzwoniłem do corotopa i tam powiedzieli mi że to ze względu na szybkie i mocne nagrzewanie się blach. A te membrany nie są tak odporne na to, dlatego lepiej stosować mocniejsze ich wersje (strong albo metal). nasuwa mi sie wniosek. Wystarczy zastosować jakieś poszycie dachowe np. osb (wtedy powinno ono zminializować wpływ UV na membrane) a nie montaż na łatach kontrłatach. Czy dobrze myśle? Edytowane 2 Listopada 2010 przez Tomasz Kurowski Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149840-membrana-dachowa-a-blachablachodach%C3%B3wki/#findComment-4352268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 02.11.2010 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 znaczy chcesz pozbawić dach wentylacji?? to duży błąd, łaty i kontrłaty dają ~7cm przestrzeni wentylacyjnej pomiędzy blachodachówką a membraną, przestrzeń powinna być drożna u dołu i u góry i będzie ok, obniży temp. na membranie, zwentyluje wilgoć spod blachymoże kup jakiegoś tyvveka czy dorkena, to chyba jedni z lepszych jakościowo producentów i o swoje produkty pod blachą raczej się nie boją Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149840-membrana-dachowa-a-blachablachodach%C3%B3wki/#findComment-4352315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietrekzbronami 02.11.2010 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 (edytowane) Płyta OSB osłoni ci wewnętrzna część membrany przed UV, jednak jeśli zamierzasz w niedługim czasie ocieplać poddasze to nie musisz wchodzić w dodatkowe koszty związane z OSB. Zewnętrzna część membrany zostanie przysłonięta w Twoim przypadku blachą, a po za tym to co napisał "edde"- lepsza wentylacja membrany. Ogólnie jestem przeciwnikiem deskowania czy płytowania połaci dachu. Edytowane 2 Listopada 2010 przez pietrekzbronami Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149840-membrana-dachowa-a-blachablachodach%C3%B3wki/#findComment-4352317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.11.2010 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2010 ... Czy dobrze myśle? Źle! Pod blachodachówkę należy zastosować folię o odpowiednie odporności na temperaturę ~100*C. Na południowej ekspozycji dachu w ekstremalnych warunkach temperatura przy ciemnej, matowej powłoce blachodachówki może dochodzić do 70*C. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149840-membrana-dachowa-a-blachablachodach%C3%B3wki/#findComment-4356287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 05.11.2010 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 Albo membrana, albo płyta OSB . Nigdy razem. Jan. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149840-membrana-dachowa-a-blachablachodach%C3%B3wki/#findComment-4357383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
