proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Przyłącze linii napowietrznej zasilającej dochodzi do domu na wysokości dachu, później wew. rury do domu. W związku z rozbudową przyłącze będzie przebiegało nad tarasem na wysokości ok. 1,8m od poziomu tarasu.
Wg mnie są dwie możliwości:
- przeniesienie całego przyłącza na zewnątrz działki, słup jest 2 metry od ogrodzenia działki -kosztowne
- przeniesienia przyłącza na zewnątrz budynku, wtedy linia mogłaby "schodzić" do domu podobnie jak teraz ale po innej ścianie -tańsze.
Czy na drugi wariant zgodzi się energetyka ?
Do przeniesienia są łącznie 3 liczniki, zasilanie 400V, zabezpieczenie 35A.
Jaki jest orientacyjny koszt zamiany przyłącza napowietrznego na ziemne ?
Odległość od mieszkania do słupa 50m.
I dodatkowe pytanie, czy praca w pobliżu takiej linii jest niebezpieczna ?
Jestem na etapie stawiania komina, i będzie on w pobliżu ok. 20cm od linii zasilającej, znajomy elektryk poradził mi założyć na ten czas taką otulinę jaką stosuje się do izolacji rur miedzianych.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/149841-przy%C5%82%C4%85cze-napowietrzne/
Masz znajomego elektryka i pytasz obcych w sieci??
Najprościej i najtaniej jest przenieść przyłącze na inną ścianę, przy okazji przenosisz liczniki na zewnątrz (to jest opcja).
To wykonasz na podstawie zgłoszenie robót, elektryk z uprawnieniami wykona, odbierze, Ty zapłacisz za zerwane plomby i po kłopocie.
Przyłącze ziemne wymaga projektu. Trzy liczniki nie zmieszczą się na słupie, więc trzeba je posadowić na ziemi. Stąd ten projekt.
Koszt projektu i wykonania nowego przyłącza spływa na Ciebie. To również trwa, około pół roku a może i 2 lata.
Od liczników 3 kable zasilające do domu do rozdzielnic.
Koszt 300-500% pierwszego rozwiązania (napowietrzne).
Na gołe przewody możesz założyć rurki izolacyjne PCV nacięte kątówką na długości.
Do nabycia w hurtowniach elektrycznych za ~10zł/2mb
Napewno to jest bardziej bezpieczne niż otulina z gąbki nasiąkniętej wodą z deszczu.
Przy tych pracach elektrycznych możesz przy okazji wymienić przyłącze, zamiast 4 drutów będziesz miał warkocz (kabel fiński).
Koszt marginalny, a bezpieczeństwo komina bezcenne.
Jeszcze jedno, jeśli prace z przyłączem zlecisz jakiemuś "elektrykowi z elektrowni" to przez formalności przejdzie wszystko.
Zatrzymaj przejeżdżające pogotowie energetyczne i pogadaj z chłopakami ;)
https://forum.murator.pl/topic/149841-przy%C5%82%C4%85cze-napowietrzne/#findComment-4352743
