skresz 02.11.2010 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 Witam mam taki problem bo zaczynają ciągnąc ściany w domu i w projekcje mam w pokoju z kominkiem komin dymny 27x14cm, komin wentylacyjny 14x14cm oraz doprowadzenie powietrza w osobnym kanale 14x14cm który to kanał wychodzi tez na dach, zastanawia mnie czy tak może być ponieważ wszędzie gdzie czytam doprowadza się powietrze do kominka nie z dachu lecz z boku budynku od strony zachodniej. Czy może być tak jak jest w projekcje że doprowadzenie powierza do kominka jest z dachu oraz na jakiej wysokości od posadzki powinien się znajdować kanał doprowadzający powietrze do kominka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 02.11.2010 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 Ja doprowadziłem powietrze (zgodnie z projektem) pod posadzką (dom jest na niewielkiej pochyłości i dlatego można było zainstalować czerpnię poniżej poziomu posadzki). Doprowadzenie powietrza (jak u ciebie) z dachu w przypadku nowego budynku, to raczej niepotrzebna komplikacja i większe koszty. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
certa 02.11.2010 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 sobieradek napisał: Ja doprowadziłem powietrze (zgodnie z projektem) pod posadzką (dom jest na niewielkiej pochyłości i dlatego można było zainstalować czerpnię poniżej poziomu posadzki). Doprowadzenie powietrza (jak u ciebie) z dachu w przypadku nowego budynku, to raczej niepotrzebna komplikacja i większe koszty. Pozdr. zgadzam się jak masz możliwość to zrób jak możesz z boku budynku. będzie lepszy ciąg ...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 02.11.2010 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 (edytowane) znaczy o koszt nie chodzi bo to około 500zł taki dodatkowy kanał w skali domu to naprawdę niewiele chodzi o to czy technicznie zda to rezultat i na jakiej wysokości powinien być kanał możliwości raczej nie ma bo kalały są środkowe i już jeden kanał od strony ściany zewnętrze idzie pewnie jak by się coś pomyślało to dało by rade tyle że wcześniej na to nie zwróciłem uwagi a murarze jutro zaczynają robić Edytowane 2 Listopada 2010 przez skresz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 03.11.2010 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2010 dobra z tego co przeczytałem sytuacja wygląda następująco możliwe jest doprowadzenie powietrza do czerpni z dachu lecz: 1 dużo mniejszy ciąg, 2 powietrze zasysane będzie razem z dymem dlatego tez nie ma sensu tego robić chodź koszt kanału w moim przypadku to dokładnie 300zł jak patrzałem to podobnie wyjdzie doprowadzenie powietrza z boku budynku lecz nie będzie to estetycznie wyglądać ponieważ dom jest na zewnątrz z klinkieru dlatego zastanawiamy się nad powietrzem które miało by być zasysane z nieogrzewanie piwnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 03.11.2010 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2010 skresz napisał: zastanawiamy się nad powietrzem które miało by być zasysane z nieogrzewanie piwnicy Takie rozwiązanie byłoby jeszcze lepsze od czerpni na ścianie zewnętrznej, bo powietrze po wejściu do piwnicy nieco by się ogrzewało. Ma to znaczenie, bo sprawność kominka by nieco wzrosła (mniej strat energii z powodu tego zimnego powietrza bezpośredno z zewnątrz). Trzeba tylko pamiętać,aby do tej piwnicy też mogło wchodzić powietrze dość sporą strugą (kominek potrzebuje sporo powietrza) i aby była szczelnie odgrodzona od reszty pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 04.11.2010 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2010 skresz napisał: Witam mam taki problem bo zaczynają ciągnąc ściany w domu i w projekcje mam w pokoju z kominkiem komin dymny 27x14cm, komin wentylacyjny 14x14cm oraz doprowadzenie powietrza w osobnym kanale 14x14cm który to kanał wychodzi tez na dach, zastanawia mnie czy tak może być ponieważ wszędzie gdzie czytam doprowadza się powietrze do kominka nie z dachu lecz z boku budynku od strony zachodniej. Czy może być tak jak jest w projekcje że doprowadzenie powierza do kominka jest z dachu oraz na jakiej wysokości od posadzki powinien się znajdować kanał doprowadzający powietrze do kominka Oczywiście, że może tak być dostarczane powietrze do kominka. Taki sposób pobierania powietrza do spalania jest wykorzystywany np.: przy kotłach z zamkniętą komorą spalania. Bardzo ważne jest tylko, żeby komin był prawidłowo wyprowadzony ponad dach a wylot kanału dymowego był wyżej niż czerpnia oraz wylot kanałów wentylacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 07.11.2010 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 sobieradek napisał: Takie rozwiązanie byłoby jeszcze lepsze od czerpni na ścianie zewnętrznej, bo powietrze po wejściu do piwnicy nieco by się ogrzewało. Ma to znaczenie, bo sprawność kominka by nieco wzrosła (mniej strat energii z powodu tego zimnego powietrza bezpośredno z zewnątrz). Trzeba tylko pamiętać,aby do tej piwnicy też mogło wchodzić powietrze dość sporą strugą (kominek potrzebuje sporo powietrza) i aby była szczelnie odgrodzona od reszty pomieszczeń. Bzdury piszesz kolego! Jeśli ktoś chce sobie przemrozić piwnicę to takie rozwiązanie nadaje się do tego idealnie! Tylko czerpnia zewnętrzna żadne czerpanie powietrza z piwnicy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 07.11.2010 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 orko napisał: Bzdury piszesz kolego! Jeśli ktoś chce sobie przemrozić piwnicę to takie rozwiązanie nadaje się do tego idealnie! Tylko czerpnia zewnętrzna żadne czerpanie powietrza z piwnicy! Nie był bym aż tak stanowczy w tej kwestii. Jest kilka wad podania do wkładu zimnego i wilgotnego powietrza z zewnątrz. Jedna z nich to korodowanie paleniska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 07.11.2010 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 orko napisał: Jeśli ktoś chce sobie przemrozić piwnicę to takie rozwiązanie nadaje się do tego idealnie! Jeśli musisz mieszkać w piwnicy, to...współczuję. Ja nie muszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
certa 07.11.2010 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 skresz napisał: doprowadzenie powietrza z boku budynku lecz nie będzie to estetycznie wyglądać ponieważ dom jest na zewnątrz z klinkieru a jaki zamierzasz zrobić otwór skoro nie będzie to estetycznie wyglądać? przecież kanał nie będzie większy mniejszy niż 110mm a po za tym niewiele nad fundamentem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 08.11.2010 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2010 margod napisał: Nie był bym aż tak stanowczy w tej kwestii. Jest kilka wad podania do wkładu zimnego i wilgotnego powietrza z zewnątrz. Jedna z nich to korodowanie paleniska. A sądzisz, że jak będziesz pobierać kilkaset metrów sześciennych zimnego i wilgotnego powietrza z zewnątrz przez piwnicę, to ono się zdąży ogrzać i osuszyć w tej piwnicy? Ogrzać być może, jeśli wstawisz tam grzejnik. sobieradek napisał: Jeśli musisz mieszkać w piwnicy, to...współczuję. Ja nie muszę Tu nie chodzi o mieszkanie w piwnicy, tylko o straty ciepła, które będzie płynąć z parteru do piwnicy przez stropy i ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 08.11.2010 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2010 Witam! Tak sobie głośno pomyślę... Od czego zależy wielkość ciągu kominowego? - Od różnicy ciężaru powietrza (spalin) w kominie i takiego samego słupa powietrza na zewnątrz. Czyli im to powietrze zasysane (właściwie to wpychane) będzie cieplejsze, zatem lżejsze, tym ciąg będzie mniejszy. Myśl druga. Para w powietrzu to woda już odparowana i energii z tego tytułu już nie pobiera - no tak, trzeba ją zagrzać - fakt. Pomijam fakt, że powietrze w zimie ma wilgotność wynoszącą 0. Myśl trzecia. Zawartość powietrza w powietrzu. Im jest cieplejsze, tym powietrza w nim mniej. Ależ jestem tendencyjny . Ale po co w samochodach stosuje się tzw. intercoolery (chłodnice powietrza). To tylko tak dlia paddierżania razgawora. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darwisz 08.11.2010 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2010 Ja mam wyprowadzony otwór na zewnątrz budynku. Wygląda to trak, że zrobiłem z kawałka rury kanalizacyjnej takie "Z" . Od wewnątzr zaczyna się przy pasadzce i biegnie w ścianie a raczej w warstwie izolacji zewnetrznej ku górze około 50cm, ponownie załamanie o 90 st. i zakończone na elewacji ładą chromowana kratką. Pierwotnie miałem zrobiony kanał pod posadzką jednak stwierdziłem, że kominek bedzie przesunięty i kanał nie pasował. Teraz zamierzam go wyk. jako odprowadzenie skroplin z komina. Oczywiście juz przerobiłem to tak aby skropliny trafiały do ziemi.pozdrawiam,DW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 08.11.2010 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2010 Wojtek_796 napisał: Witam! Tak sobie głośno pomyślę... Od czego zależy wielkość ciągu kominowego? - Od różnicy ciężaru powietrza (spalin) w kominie i takiego samego słupa powietrza na zewnątrz. Czyli im to powietrze zasysane (właściwie to wpychane) będzie cieplejsze, zatem lżejsze, tym ciąg będzie mniejszy. Myśl druga. Para w powietrzu to woda już odparowana i energii z tego tytułu już nie pobiera - no tak, trzeba ją zagrzać - fakt. Pomijam fakt, że powietrze w zimie ma wilgotność wynoszącą 0. Myśl trzecia. Zawartość powietrza w powietrzu. Im jest cieplejsze, tym powietrza w nim mniej. Ależ jestem tendencyjny . Ale po co w samochodach stosuje się tzw. intercoolery (chłodnice powietrza). To tylko tak dlia paddierżania razgawora. Pozdrawiam Wiele w tym racji, ale z doświadczenia wiem jak wygląda wkład po kilku latach użytkowania z powietrzem doprowadzonym bezpośrednio z zewnątrz. Dało mi to wiele do myślenia i u siebie powietrze pobieram z rozszczelnionej piwnicy. Są zalety tego rozwiązania ale również wady, o których napisałeś wyżej. Nie wszyscy użytkownicy kominków mają automatykę sterującą dopływem powietrza z zewnątrz w takim przypadku całkowite zamknięcie przepustnicy po zakończeniu palenia realizowane jest zazwyczaj z kilku, kilkunastogodzinną zwłoką. ps. Mój wilgotnościomierz powietrza pokazuje 80% i w kominku się pali praktycznie codziennie od 1,5 miesiąca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki.fm 08.11.2010 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2010 Według moich doświadczeń, nie powinno się pobierać powietrza do wkładu kominkowego z ciągu kominowego. Rzeczywiście podczas mroźnych zim oraz krótkiego odcinka nieizolowanej rury doprowadzającej powietrze z zewnątrz może nawet dojść do zalodzenia tej rury. Tak czy siak, należy doprowadzać powietrze z boku lub z dołu (np. przez piwnicę). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 10.11.2010 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2010 margod napisał: Nie był bym aż tak stanowczy w tej kwestii. Jest kilka wad podania do wkładu zimnego i wilgotnego powietrza z zewnątrz. Jedna z nich to korodowanie paleniska. No mój drogi a od kiedy to powietrze zimne zawiera dużo wilgoci? Uwierz lub nie ale powietrze zimą jest baaaaaardzo suche! Obawiać się należy raczej ciepłego i wilgotnego a nie zimnego. Przemrożenie piwnicy powodować będzie zwiększone straty energii przez podłogę, że nie wspomnę o wpływie na różnego typu produkty trzymane w piwnicy. Jeśli jednak ktoś chce zrobić lodówkę z piwnicy to najprościej właśnie podłączyć kominek do piwniczki i palić ile wlezie. Chodzi jedynie o to aby nie pierniczyć przy okazji o rzekomych oszczędnościach! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 10.11.2010 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2010 Witam. Orko - ale w sezonie kominkowo-grzewczym, dni z temperaturą poniżej zera jest o wiele mniej od tych drugich ... policz sobie Poza tym dochodzi tutaj zjawisko wykraplania się wilgoci zawartej w powietrzu domowym, na styku zimnego powietrza, ścian wkładu i powietrza ogrzanego w domu. To co pisze Margod jak najbardziej ma miejsce też poza sezonem grzewczym w paleniskach gdzie tak naprawdę nie da się szczelnie zamknąć przepływu powietrza. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 10.11.2010 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2010 KrzysztofLis2 napisał: Tu nie chodzi o mieszkanie w piwnicy, tylko o straty ciepła, które będzie płynąć z parteru do piwnicy przez stropy i ściany. To chyba zbyt daleko idące stwierdzenie. Chodziło mi o "poświęcenie" tej piwnicy, skoro wg autora wątku nie ma możliwości poprowadzenia oddzielnego kanału. Dlatego proponowałem dobrze tę piwnicę zamknąć, aby tylko tam było zimno (skoro nie ma innego wyjścia). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 11.11.2010 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2010 Ale mimo zamknięcia piwnicy szczelnymi drzwiami, ciepło będzie tam płynąć przez stropy i ściany. I zimno będzie tam, ale też zimne będą podłogi na parterze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
