bohusz 11.11.2010 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2010 Uffffffffffffff Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/2/#findComment-4366164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 11.11.2010 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2010 (edytowane) Witam. Orko - ale w sezonie kominkowo-grzewczym, dni z temperaturą poniżej zera jest o wiele mniej od tych drugich ... policz sobie W mojej piwnicy jest 15oC. Zatem przewentylowanie jej przy pomocy kominka oraz powietrza o temperaturze niższej przynosić będzie niepotrzebne straty. A przyznasz chyba, że ilość dni poniżej 8oC jest równa co najmniej połowie sezonu grzewczego Poza tym dochodzi tutaj zjawisko wykraplania się wilgoci zawartej w powietrzu domowym, na styku zimnego powietrza, ścian wkładu i powietrza ogrzanego w domu. Wilgoć może pojawić się owszem ale na styku ciepłego powietrza oraz zimnych ścianek wkładu o co raczej trudno jest w trakcie palenia. Pozostaje jedynie moment wygaszania pieca, na co skuteczną radą jest zamknięcie w odpowiednim momencie przepustnicy ( o ile takowa jest). Edytowane 11 Listopada 2010 przez orko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/2/#findComment-4366352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablohudini 28.11.2010 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 Witam Mam 2 pytanka:1) jakiej średnicy rurą doprowadzić powietrze z zewnątrz do kominka, rura będzie biegła pod podłogą i będzie zakończona kratką na ścianie?2) w którym miejscu w stosunku do przyszłej lokalizacji wkładu wyprowadzić ją spod podłogi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/2/#findComment-4392451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Myszk 29.11.2010 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 U mnie jest tak,z zewnatrz zabezpieczone kratka zeby gryzonie nie weszły.Jak sie pali w kominku otwarta przepustnica i odwrotnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/2/#findComment-4393412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablohudini 29.11.2010 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 Jakiej średnicy i z jakiego materiału masz tą rurę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/2/#findComment-4394044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Myszk 29.11.2010 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 Juz nie pamietam ale chyba 110 zwykła pcv owinieta folia aluminiowa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/2/#findComment-4394108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 29.11.2010 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 1) jakiej średnicy rurą doprowadzić powietrze z zewnątrz do kominka, rura będzie biegła pod podłogą i będzie zakończona kratką na ścianie? 2) w którym miejscu w stosunku do przyszłej lokalizacji wkładu wyprowadzić ją spod podłogi? Ad.1 - Mnie w salonie kominkowym poradzono do najmniejszego kominka z f-my "kratki" (12 kW) dać rurę fi 110 (PCW). Na wlocie mam czerpnię z "kwasówki" z siatką p. owadom Ad.2 - wylot rury w podłodze dałem w miejscu, w którym jest (w przybliżeniu) wlot tego zewnętrznego powietrza do wkładu, czyli tuż pod ścianą (w osi wkładu). Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/2/#findComment-4394346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej9923 05.12.2010 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2010 Panowie mam pytanie "pokrewne" jednak nie dotyczące dosłownie kwestii kominków.W piwnicy mam piec CO ,od niego[od czopucha] idzie rura dł.1,5m,srednicy ok 25cm do komina.Mam zamiar wykorzystac ciepło tej rury i doprowadzic powstałe ciepło do góry na parter.Mysle o obudowaniu tej rury drugą rurą i powstałej przestrzeni między nimi doprowadzac [najlepiej grawitacyjnie]ciepłe powietrze na parter.I teraz pyt. Jak wiadomo żeby odprowadzic ciepłe powietrze trzeba wcześniej wprowadzić zimniejsze.Optymalnie by było żeby wprowadzać zimne powietrz również z parteru czyli z góry.Czy jest to wykonalne grawitacyjnie np poprzez odpowiedniej srednicy i długosci rury doprowadzające i odprowadzajace z powrotem juz ogrzane powietrze?Czy można zrobić coś w rodzaju przepływomierza powietrznego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/2/#findComment-4403586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 05.12.2010 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2010 Czy jest to wykonalne grawitacyjnie np poprzez odpowiedniej srednicy i długosci rury doprowadzające i odprowadzajace z powrotem juz ogrzane powietrze? Nie wiem, jaki masz ten kocioł (piec), ale przy otwartej komorze spalania powinien w tej piwnicy być odpowiednio duży nawiew (czerpnia) doprowadzający powietrze do spalania. Jeśli takiej nie ma, to trzeba by wykuć odpowiednio duży otwór. W przypadku poboru ciepłego powietrza z płaszcza tej rury proponowałbym zastosowanie w tej komorze czujnika czadu (w przypadku rozszczelnienia lub przepalenia). Wykonanie połączenia parteru oddzielnym otworem z kotłownią nie będzie dobrym rozwiązaniem, bo wtedy nie wiadomo, którędy powietrze będzie chciało cyrkulować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/2/#findComment-4403777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej9923 05.12.2010 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2010 Nie wiem, jaki masz ten kocioł (piec), ale przy otwartej komorze spalania powinien w tej piwnicy być odpowiednio duży nawiew (czerpnia) doprowadzający powietrze do spalania. Jeśli takiej nie ma, to trzeba by wykuć odpowiednio duży otwór. W przypadku poboru ciepłego powietrza z płaszcza tej rury proponowałbym zastosowanie w tej komorze czujnika czadu (w przypadku rozszczelnienia lub przepalenia). Wykonanie połączenia parteru oddzielnym otworem z kotłownią nie będzie dobrym rozwiązaniem, bo wtedy nie wiadomo, którędy powietrze będzie chciało cyrkulować. Kocioł jest na węgiel.W piwnicy mam kominy wentylacyjne a powietrze potrzebne do procesu palenia kocioł pobiera z nieszczelnych okien drewnianych.Oczywiście biore pod uwage kwestie czadu i dlatego myślałem że te zimne powietrze rura czopucha pobierała by z górnej kondygnacji.Wszystko by było w układzie zamknietym,do płaszcza powietrznego nie byłoby dostepu powietrza bezposrednio z piwnicy.To wyglądało by tak :walec izolowany termicznie [odporny na wysoką temp] opasuje szczelnie rure kominową,w srodku miedzy tymi rurami wolna przestrzen ok 10cm.Do jednego konca płaszcza powietrznego rura doprowadza powietrze o temp pokojowej z parteru,a drugim końcem płaszcza powietrznego inna rura odprowadza podgrzane powietrze z powrotem na parter.Tylko teraz pozostaje problem jak dobrac srednice i długosc tych rur[doprowadzajacych i odprowadzajacych] aby była wlasciwa grawitacja? Czy to jest wogóle wykonalne technicznie? Oczywiscie czujnik czadu tez jest wskazany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/2/#findComment-4403861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 05.12.2010 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2010 Tylko teraz pozostaje problem jak dobrac srednice i długosc tych rur[doprowadzajacych i odprowadzajacych] aby była wlasciwa grawitacja? Czy to jest wogóle wykonalne technicznie? Oczywiscie czujnik czadu tez jest wskazany. Pomysł twój może się sprawdzić pod warunkiem, że powietrze z pokoju (powyżej) będzie doprowadzone do dolnej części tego opasującego płaszcza rury spalinowej, a wychodzące z górnej. Cały płaszcz zaizolowałbym ognioodporną (kominkową) wełną mineralną (np. FIREROCK) o grubości 3 cm (z ekranem aluminiowym). Jako przewody wystarczą ocieplone rękawem ognioodpornym rury "spiro" stosowane w systemach ogrzewania kominkowego DGP o średnicy od 125 do 150 mm. Rurę wyprowadzającą ogrzane powietrze zakończ (w pokoju) anemostatem (dla regulacji ilości powietrza - gdyby grzało za bardzo). Dla bezpieczeństwa dałbym też mały odpływ w piwnicy (też z anemostatem), aby nie dopuścić do przegrzania tej otulonej rury spalinowej i doświadczalnie ustalił wielkości szczelin w tych anemostatach (anemostaty metalowe!). I nie zapomnij o czujniku czadu w odpowiednim miejscu!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/2/#findComment-4403974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 25.01.2011 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 1.Rura doprowadzająca powietrze do spalania ułożona pod fundamentem płytowym wychodzi z gruntu ok 1m od budynku od strony zachodniej. W jaki sposób zakończyć czerpnię aby było w miarę estetycznie (front działki) i efektywnie (ochrona przed zasysaniem, kurzem, żyjątkami). Podobają mi się czerpnie od GWC rehu ale drogie....2. Czy jest istotne miejsce montażu przepustnicy na odcinku kanału doprowadzającego powietrze do kominka ( wewnątrz budynku pod wkładem kominka, na zewnątrz przy czerpni). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/2/#findComment-4509096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 25.01.2011 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 1.W jaki sposób zakończyć czerpnię aby było w miarę estetycznie 2. Czy jest istotne miejsce montażu przepustnicy na odcinku kanału doprowadzającego powietrze do kominka ( wewnątrz budynku pod wkładem kominka, na zewnątrz przy czerpni). Ad.1 - Nie rozumiem, po co wylot tego kanału w gruncie odsunąłeś od budynku? Chcesz mieć "peryskop" na trawniku? Jeśli już nie można było w ścianie, to wyprowadź tę czerpnię pod ścianą płaskim kanałem z "kwasówki" i wstaw boczną kratkę z siatką (także z "kwasówki") Ad.2 - Kryterium umiejscowienia pokrętła przepustnicy w kanale doprowadzającym powietrze powinna być wygoda obsługi (oczywiście nie na zewnątrz! ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/2/#findComment-4509299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 25.01.2011 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 1.Rura doprowadzająca powietrze do spalania ułożona pod fundamentem płytowym wychodzi z gruntu ok 1m od budynku od strony zachodniej. W jaki sposób zakończyć czerpnię aby było w miarę estetycznie (front działki) i efektywnie (ochrona przed zasysaniem, kurzem, żyjątkami). Podobają mi się czerpnie od GWC rehu ale drogie.... 2. Czy jest istotne miejsce montażu przepustnicy na odcinku kanału doprowadzającego powietrze do kominka ( wewnątrz budynku pod wkładem kominka, na zewnątrz przy czerpni). Proponuję wątek "kominek Qbelka", a nie że ganiam za Toba po całym forum ad2.Przepusnicę zrób przy kominku (Varia ma swoją - trochę nieszczelną) . Jak zrobisz na zewnątrz - będziesz tam ciągle biegał. Twoja rura ma spad w którą stronę? ad1.Zbuduj kapliczkę ,i w niej ukryj czerpnię .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/2/#findComment-4509314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 25.01.2011 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 Ad.1 - Nie rozumiem, po co wylot tego kanału w gruncie odsunąłeś od budynku? Nie ja odsunąłem tylko wymagała tego technologia płytowego fundamentu Legalett. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/2/#findComment-4509328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 25.01.2011 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 ad1.Zbuduj kapliczkę ,i w niej ukryj czerpnię .... Eniu dziękuję, ciekawa koncepcja, codziennie do domu na kolanach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/2/#findComment-4509335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 25.01.2011 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 ad2.Przepusnicę zrób przy kominku (Varia ma swoją - trochę nieszczelną) Jeśli będzie przepustnica przy kominku to czy automatyzacja jej sterowania wymaga jakiejś większej wolnej przestrzeni do montażu tego ustrojostwa. ( czy ta nieszczelność przepustnicy w varii nie jest czasem zabezpieczeniem? ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/2/#findComment-4509344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 25.01.2011 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 (edytowane) Jeśli będzie przepustnica przy kominku to czy automatyzacja jej sterowania wymaga jakiejś większej wolnej przestrzeni do montażu tego ustrojostwa. ( czy ta nieszczelność przepustnicy w varii nie jest czasem zabezpieczeniem? ) Pamiętaj ,że pytałem o spad rury . Dość istotny szczególik (oczywiście oprócz kapliczki...).Automatyka jak najdalej od żródla ciepła ,czyli wychodzi na to ,że na zewnątrz . Masz na myśli sterownik typu EOS Brunnera ,Ledatronik Ledy,WGS,czy SAC Tatarka ? Varia to jest nieszczelna ,bo Spartherm na grzaniu sie nie zna ( ups ,znowu piwa za dużo ) No dobra zostawiam. Jak będą głupie pytania - wymoderuję Edytowane 25 Stycznia 2011 przez eniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/2/#findComment-4509396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 26.01.2011 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 Varia to jest nieszczelna ,bo Spartherm na grzaniu sie nie zna ( ups ,znowu piwa za dużo ) kontynuuj Spadek rury w kierunku działki. tak jak ścieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/2/#findComment-4509545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 26.01.2011 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 sterownik może być jakikolwiek byle trwały i nie tyle mundry co programowalny przez znawce palenia w kominku np. tego spod wągrowca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/2/#findComment-4509548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
