Nie znalazlem programowalnych sterników, wszystkie mają już algorytmy, ewentualnie wybiera się model wkładu, w którym proces spalania ma być sterowany. Nieodzowna jest do zasilania awaryjnego bateria. Może rzeczywiście potrzebna będzie kaplica.......
https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/3/#findComment-4510917
  • Odpowiedzi 61
Sterownik (odpowiednik niemieckiego za 1/6 jego ceny) zostawmy na potem . To tylko tak skomplikowanie wyglada ,w rzeczywistości proste jak ........:)
https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/3/#findComment-4511227
Pytanie do eniu. Jak według ciebie można połączyć wystającą PCF fi 110 w powstałej komorze z podłogi pod kominkiem z ręczna przepustnicą właśnie w obudowanym kominku.
Mowa oczywiście o rurze doprowadzającej powietrze z zew.
Edytowane przez niktspecjalny
https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/3/#findComment-4512615
robisz to za pomocą rury aluminiowej "spiro" o średnicy 110 ,zaciskając obejmą metalową .
https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/3/#findComment-4513204
Ja mam podobny problem, jeśli zrobie jak pisze eniu podwyższę sobie wizję ognia bo kawałek tej rury już sterczy dosyć wysoko nad podłogą. A i wszystko nad kominkiem pójdzie w górę. Zdun chciałby skuć podłoge wokół rury , skrócić ją by po nałożeniu spiro z podłogi wychodziło już kolano. Niestety podłoga to beton podwójnie zbrojony.
https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/3/#findComment-4513700
Rura którą masz to fi 150 (160) .Utnij ją na "0" i wpuść do środka(10 - 15 cm) rurę alu spiro fi 140 (150). Miejsce styku "obsmaruj" klejem lub zaprawą by tworzywo się nie nagrzewało :)
https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/3/#findComment-4515950
Jest jeden dostęp do ewentualnego włożenia rury.kratką boczną u dołu kominka.Nie karzesz mi chyba rozbierać konstrukcji skoro na króciec kominkowy trzeba założyć opaskę zaciskową.Fizycznie bez rozpierduchy a wykonalne.
https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/3/#findComment-4516198
Się wtrącę.Jakiż to wykonawca stwierdził ,że takowe połączenie na etapie budowy kominka jest zbyteczne ? Teraz pozostaje się gimnastykować i opaskę założyć żeby zimnym nie p..ło .
https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/3/#findComment-4516217
Widzisz nie chodzi mi tu "żeby nie p..ło" zimnym bo to pikuś tylko nazwę to : podniesienie walorów estetycznych kominka.Jest w jakimś wątku bardzo dużo i mocno o rurze doprowadzającej powietrze zew. do kominka.Jedni przystali na tym ,że skoro rura PCV fi 110 doprowadzona jest pod kominek ale nie jest podłączona na stale odcinkiem "np.spiro do króćca przepustnicy np mechanicznej to ilość powietrza które znajdzie się w tak powstałej komorze przez jego obudowanie ,wystarczy do prawidłowego spalania.Wiesz o czym mówię?
https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/3/#findComment-4516249
Nikt - rozwiązanie w # 49 powinno Cię zadowolić.
Nie załapałem , że to już jest w obudowie.
Spiro (alu ) fi 100 , lub sama przepustnica fi 100 ,powinny wejść w Twoją PCF
https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/3/#findComment-4516257
No właśnie.Tak też zrobię.Tylko jak ją założę przez to kratkę tą spiro...ale to już mój problem.Dzięki ci eniu.
https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/3/#findComment-4516291
Poćwicz na drążku , to CI się "łapki" wydłużą
https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/3/#findComment-4516387
Ach rozumiem.Teraz drudzy uznali ,że warto połączyć.Skoro tak ,to jednak trzeba się będzie gimnastykować i nie będzie to proste.Współczuję.Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/3/#findComment-4516402
Nie te lata eniu.Jadę kupić rurę spiro fi 100 i poproszę młodego o jej montaż.Mam meczyka ligowego dzisiaj to i tak za wiele jak na moje latka.
https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/3/#findComment-4516540
  • 4 months później...
W projekcie mam kominek w salonie usytuowany przy ścianie nośnej. Komin przylega do ściany z drugiej strony strony.
Pytanie dotyczy sposobu doprowadzenia powietrza do kominka.
1. Montażysta kominka sugeruje wykuć otwór bezpośrednio w ścianie przylegającej do kominka - odcinek rury krótki kilkadziesiąt cm- wlot od zachodu.
2. Kierownik natomiast proponuje położyć rurę doprowadzającą w ociepleniu posadzki i poprowadzić prostopadle wzdłuż ściany z kominkiem - odcinek rury ok 4 m - wlot od południa.
Które rozwiązanie jest lepsze?
Czy położenie rury doprowadzającej o długości ok. 4m w styropianie posadzki będzie miało wymierny wpływ na temperaturę powietrza doprowadzonego do kominka ?
https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/3/#findComment-4739948
