Kominki Piotr Batura 13.06.2011 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2011 miplomar napisał: W projekcie mam kominek w salonie usytuowany przy ścianie nośnej. Komin przylega do ściany z drugiej strony strony. Pytanie dotyczy sposobu doprowadzenia powietrza do kominka. 1. Montażysta kominka sugeruje wykuć otwór bezpośrednio w ścianie przylegającej do kominka - odcinek rury krótki kilkadziesiąt cm- wlot od zachodu. 2. Kierownik natomiast proponuje położyć rurę doprowadzającą w ociepleniu posadzki i poprowadzić prostopadle wzdłuż ściany z kominkiem - odcinek rury ok 4 m - wlot od południa. Które rozwiązanie jest lepsze? Czy położenie rury doprowadzającej o długości ok. 4m w styropianie posadzki będzie miało wymierny wpływ na temperaturę powietrza doprowadzonego do kominka ? Szkoda, że nie masz piwnicy Żarty na bok . Teoretycznie na pewno 4m kanał będzie miał wpływ na temperaturę doprowadzanego powietrza . Przez 5-10 minut:). Zrób najprościej z możliwością zamykania (przepustnica ?) jak nie palisz.Chyba ,że wkład należy do tych szczelnych , dobrej jakości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miplomar 13.06.2011 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2011 Piotr. Dziękuję za informację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
