Kominek doprowadzenie powietrza
skresz
  • Odpowiedzi 61
Witam.
Orko - ale w sezonie kominkowo-grzewczym, dni z temperaturą poniżej zera jest o wiele mniej od tych drugich ... policz sobie :)
W mojej piwnicy jest 15oC. Zatem przewentylowanie jej przy pomocy kominka oraz powietrza o temperaturze niższej przynosić będzie niepotrzebne straty.
A przyznasz chyba, że ilość dni poniżej 8oC jest równa co najmniej połowie sezonu grzewczego :)
Poza tym dochodzi tutaj zjawisko wykraplania się wilgoci zawartej w powietrzu domowym, na styku zimnego powietrza, ścian wkładu i powietrza ogrzanego w domu.
Wilgoć może pojawić się owszem ale na styku ciepłego powietrza oraz zimnych ścianek wkładu o co raczej trudno jest w trakcie palenia.
Pozostaje jedynie moment wygaszania pieca, na co skuteczną radą jest zamknięcie w odpowiednim momencie przepustnicy ( o ile takowa jest).
Edytowane przez orko
  • 3 weeks później...
Gość Konto usunięte_12*
1) jakiej średnicy rurą doprowadzić powietrze z zewnątrz do kominka, rura będzie biegła pod podłogą i będzie zakończona kratką na ścianie?
2) w którym miejscu w stosunku do przyszłej lokalizacji wkładu wyprowadzić ją spod podłogi?
Ad.1 - Mnie w salonie kominkowym poradzono do najmniejszego kominka z f-my "kratki" (12 kW) dać rurę fi 110 (PCW). Na wlocie mam czerpnię z "kwasówki" z siatką p. owadom
Ad.2 - wylot rury w podłodze dałem w miejscu, w którym jest (w przybliżeniu) wlot tego zewnętrznego powietrza do wkładu, czyli tuż pod ścianą (w osi wkładu).
Pozdr.
Panowie mam pytanie "pokrewne" jednak nie dotyczące dosłownie kwestii kominków.W piwnicy mam piec CO ,od niego[od czopucha] idzie rura dł.1,5m,srednicy ok 25cm do komina.Mam zamiar wykorzystac ciepło tej rury i doprowadzic powstałe ciepło do góry na parter.Mysle o obudowaniu tej rury drugą rurą i powstałej przestrzeni między nimi doprowadzac [najlepiej grawitacyjnie]ciepłe powietrze na parter.I teraz pyt. Jak wiadomo żeby odprowadzic ciepłe powietrze trzeba wcześniej wprowadzić zimniejsze.Optymalnie by było żeby wprowadzać zimne powietrz również z parteru czyli z góry.Czy jest to wykonalne grawitacyjnie np poprzez odpowiedniej srednicy i długosci rury doprowadzające i odprowadzajace z powrotem juz ogrzane powietrze?Czy można zrobić coś w rodzaju przepływomierza powietrznego?
Nie wiem, jaki masz ten kocioł (piec), ale przy otwartej komorze spalania powinien w tej piwnicy być odpowiednio duży nawiew (czerpnia) doprowadzający powietrze do spalania. Jeśli takiej nie ma, to trzeba by wykuć odpowiednio duży otwór. W przypadku poboru ciepłego powietrza z płaszcza tej rury proponowałbym zastosowanie w tej komorze czujnika czadu (w przypadku rozszczelnienia lub przepalenia). Wykonanie połączenia parteru oddzielnym otworem z kotłownią nie będzie dobrym rozwiązaniem, bo wtedy nie wiadomo, którędy powietrze będzie chciało cyrkulować.
Kocioł jest na węgiel.W piwnicy mam kominy wentylacyjne a powietrze potrzebne do procesu palenia kocioł pobiera z nieszczelnych okien drewnianych.Oczywiście biore pod uwage kwestie czadu i dlatego myślałem że te zimne powietrze rura czopucha pobierała by z górnej kondygnacji.Wszystko by było w układzie zamknietym,do płaszcza powietrznego nie byłoby dostepu powietrza bezposrednio z piwnicy.To wyglądało by tak :walec izolowany termicznie [odporny na wysoką temp] opasuje szczelnie rure kominową,w srodku miedzy tymi rurami wolna przestrzen ok 10cm.Do jednego konca płaszcza powietrznego rura doprowadza powietrze o temp pokojowej z parteru,a drugim końcem płaszcza powietrznego inna rura odprowadza podgrzane powietrze z powrotem na parter.Tylko teraz pozostaje problem jak dobrac srednice i długosc tych rur[doprowadzajacych i odprowadzajacych] aby była wlasciwa grawitacja? Czy to jest wogóle wykonalne technicznie?
Oczywiscie czujnik czadu tez jest wskazany.
Pomysł twój może się sprawdzić pod warunkiem, że powietrze z pokoju (powyżej) będzie doprowadzone do dolnej części tego opasującego płaszcza rury spalinowej, a wychodzące z górnej. Cały płaszcz zaizolowałbym ognioodporną (kominkową) wełną mineralną (np. FIREROCK) o grubości 3 cm (z ekranem aluminiowym). Jako przewody wystarczą ocieplone rękawem ognioodpornym rury "spiro" stosowane w systemach ogrzewania kominkowego DGP o średnicy od 125 do 150 mm. Rurę wyprowadzającą ogrzane powietrze zakończ (w pokoju) anemostatem (dla regulacji ilości powietrza - gdyby grzało za bardzo). Dla bezpieczeństwa dałbym też mały odpływ w piwnicy (też z anemostatem), aby nie dopuścić do przegrzania tej otulonej rury spalinowej i doświadczalnie ustalił wielkości szczelin w tych anemostatach (anemostaty metalowe!).
I nie zapomnij o czujniku czadu w odpowiednim miejscu!!
  • 1 month później...
1.Rura doprowadzająca powietrze do spalania ułożona pod fundamentem płytowym wychodzi z gruntu ok 1m od budynku od strony zachodniej. W jaki sposób zakończyć czerpnię aby było w miarę estetycznie (front działki) i efektywnie (ochrona przed zasysaniem, kurzem, żyjątkami). Podobają mi się czerpnie od GWC rehu ale drogie....
2. Czy jest istotne miejsce montażu przepustnicy na odcinku kanału doprowadzającego powietrze do kominka ( wewnątrz budynku pod wkładem kominka, na zewnątrz przy czerpni).
1.W jaki sposób zakończyć czerpnię aby było w miarę estetycznie
Ad.1 - Nie rozumiem, po co wylot tego kanału w gruncie odsunąłeś od budynku? Chcesz mieć "peryskop" na trawniku? :D
Jeśli już nie można było w ścianie, to wyprowadź tę czerpnię pod ścianą płaskim kanałem z "kwasówki" i wstaw boczną kratkę z siatką (także z "kwasówki")
Ad.2 - Kryterium umiejscowienia pokrętła przepustnicy w kanale doprowadzającym powietrze powinna być wygoda obsługi (oczywiście nie na zewnątrz! :no: )
Proponuję wątek "kominek Qbelka", a nie że ganiam za Toba po całym forum :)
ad2.Przepusnicę zrób przy kominku (Varia ma swoją - trochę nieszczelną) . Jak zrobisz na zewnątrz - będziesz tam ciągle biegał. Twoja rura ma spad w którą stronę?
ad1.Zbuduj kapliczkę ,i w niej ukryj czerpnię ....:)
Jeśli będzie przepustnica przy kominku to czy automatyzacja jej sterowania wymaga jakiejś większej wolnej przestrzeni do montażu tego ustrojostwa. ( czy ta nieszczelność przepustnicy w varii nie jest czasem zabezpieczeniem? )
Pamiętaj ,że pytałem o spad rury . Dość istotny szczególik (oczywiście oprócz kapliczki...).Automatyka jak najdalej od żródla ciepła ,czyli wychodzi na to ,że na zewnątrz .
Masz na myśli sterownik typu EOS Brunnera ,Ledatronik Ledy,WGS,czy SAC Tatarka ?
Varia to jest nieszczelna ,bo Spartherm na grzaniu sie nie zna ( ups ,znowu piwa za dużo )
No dobra zostawiam. Jak będą głupie pytania - wymoderuję :)
Edytowane przez eniu
