Od kilku tygodni zastanawiam co wybrać na pokrycie dachu.
Na początku myślałem o goncie, później jeden ze sprzedawców powiedział mi że blacha jest DUŻO trwalsza od gontu.
Natomiast z wypowiedzi na forum wynika że gont i blacha są porównywalne.
Następnie przeczytałem chyba całe forum jaki wybrać ewentualny gont lub blachę.
Ale widziałem wiele odpowiedzi żeby najlepiej wybrać dachówkę cementową bo podobno koszty takie same jak dobrej blachy.
I teraz moje pytanie jak to wygląda tak naprawdę cenowo? i co najlepiej wybrać?
Czy dachówka cementowa (nawet najtańsza) łącznie ze wszystkimi obróbkami i akcesoriami wyjdzie taniej niż ułożenie dobrej blachy np Ruukki lub Plannja? lub dobrego Gontu?
Głownie interesuje mnie czy dachówka jest naprawdę bardzo drogim materiałem (łącznie z obróbkami) czy to już tylko mit (patrząc na ceny dobrej blachy gdzie ceny zaczynają się od 30 zł w górę)
Wiem również że pod gont muszę wykonać pełne deskowanie. Ale i tak zamierzałem takie wykonać bez względu na rodzaj pokrycia.
Co prawda w projekcie mam więźbę pod blachę i gont ale wybieram się do projektanta aby mi to przeliczył i może uda się wzmocnić więźbę. (Zaznaczam że jest to nowy dom, wiec może wystarczy dołożyć kilka krokwi.)
Dach jest prosty 2 -spadowy beż żadnych lukarn, koszy itp. Powierzchnia około 150m + Wiata (1 spadowa) około 35m
https://forum.murator.pl/topic/149865-wyb%C3%B3r-pokrycia-dachowego/
  • Odpowiedzi 77
Gont z pełnym klejem. Aby dach miał > 30%. Obróbki wiatrówki na wierzch , podklejone. Można zrobić spadek do środka. Przy kominach wywinąć . Nie kłaść teraz , lepiej na wiosnę. Najtaniej i poleży ze 30 lat. Jan
https://forum.murator.pl/topic/149865-wyb%C3%B3r-pokrycia-dachowego/#findComment-4353262
Dzieki za odp.
A w jaki gont najlepiej zainwestować.
Wiem że najlepiej na SBS i włóknie szklanym. Tylko jakiej marki?
Czy cena 24-27 zł za 1m2 jest dobra czy nie warto takiego kupować?
A kąt dachu 40st.
https://forum.murator.pl/topic/149865-wyb%C3%B3r-pokrycia-dachowego/#findComment-4354798
Co do tej taniości to nie byłbym przekonany...Deski najlepiej jakby były na wpust i pióro.Wiadomo że deska się odkształca i efekt może być marny. Alternatywą może być płyta OSB ale tu podobnie jak deski na wpust, idziemy w koszty. Mogę dać Ci przykład dachu o powierzchni 254 m2. dachówka cementowa, wraz z wszystkimi akcesoriami, blachą płaska, wkrętami, orynnowaniem...no komplet...wychodzi 12600 zł, czyli coś koło 50 zł za m2. To jest oczywiście uzależnione od bryły dachu ale około tego można przyjąć, raczej na pewno nie mniej. Więc możesz teraz łatwo przeliczyć ile w przybliżeniu wyniesie Cie dach. Dachówka cementowa na pewno będzie lepszym materiałem niż blachodachówka i szczerze mówiąc nie zapłaciłbym po ponad 30 zł z m2 samej blachy...za tą cenę będzie już dachówka i często nawet ceramiczna. Inna sprawą jest że robocizna jest sporo droższa. Musisz sam zdecydować na co Cię stać. I jeszcze jedno nie przeliczaj nigdy dachu na suche metry blachodachówki czy gontu. Poproś o kompleksową wycenę i wówczas dziel to przez m2 dachu i wyjdzie Ci różnica. Wbrew pozorom wielu handlowców kombinuje właśnie w ten sposób ze zaniżają ceny tego co Cie najbardziej interesuje, czyli cena za m2 a odbijają to sobie za akcesoriach, wiadomo ze te również musisz zakupić.
https://forum.murator.pl/topic/149865-wyb%C3%B3r-pokrycia-dachowego/#findComment-4355102
ok ale płytę OSB zakupić trzeba a to nie jest mały koszt. A do obicia dachu pod dachówkę można wykorzystać deski pozostałe po budowie. Ogólnie koszt położenia gontu fachowo oczywiście na pewno nie będzie niższy. Ale co kto lubi. Gont też ma swój urok
https://forum.murator.pl/topic/149865-wyb%C3%B3r-pokrycia-dachowego/#findComment-4355155
Co do gontu to nie wypowiem się. U mnie dach 2 spadowy ok. 160 m2 39* spadku dachówka cementowa Braas Tegalit czyli chyba najdroższa z cementowych cena materiału z akcesoriami 9 tys (dachówka podstawowa+gąsiory). Tylko musisz koniecznie sprawdzić konstrukcję czy da rade u mnie krokwie 6x20 i 8x20 w konstrukcji 2x jętki + wieszaki.
https://forum.murator.pl/topic/149865-wyb%C3%B3r-pokrycia-dachowego/#findComment-4355384
No zgadza się co do wyliczeń nigdy nie robię tego za metr samego materiału tylko interesuje mnie cena całego dachu, więc sprzedawców pytam o koszt całości i najlepiej jakby w wycenia były pokazane ceny za wszystko osobno :)
Natomiast dach wygąda coś w tym stylu
http://projekty.muratordom.pl/z-czescia-uslugowa/projekt_sowka-wariant-i-dwulokalowy,1560,1,92.htm?nr=0
lub
http://projekty.muratordom.pl/projekt_wesoly,398,1,.htm
wiec jest chyba najprostszy ze wszystkich możliwych :) metraż około 150-160m
Co do dachówki to ojj chodzi mi po głowie ojj chodzi :) Wiem już chociaż że do wyboru zostala dachówka i gont, bo o blachodachówce słyszałem wiele złego i w ogole na forum blacha nie jest w ogole polecana ;) Wiadomo że z dachówką przegrywa każde pokrycie ale już w starciu blacha vs. gont wiele przemawia za gontem.
Natomiast co do kosztów to z tego co widze nie są one zbyt wielkie i różnica chyba może sięgac do 1000 -1500 zł (poprawcie o ile sie mylę)
Jedynie bym musiał wzmocnić więźbe pod dachówke. Ale z tym juz do projektanta bym musiał się wybrać.
Jeszcze jedno ważne pytanie.... na które zawsze słysze "zostaw to fachowco, nie rób sam, nie dasz rady itp"
to czy dachówkę byłbym w stanie położyć sam? no oczywiście z pomocą jeszcze 2 osob.
Co do gontu to wiem że tak... a jak to się ma z dachówką... stopień trudności?
Edytowane przez markoos
https://forum.murator.pl/topic/149865-wyb%C3%B3r-pokrycia-dachowego/#findComment-4355417
Położyć dachówkę dasz radę o ile masz trochę pojęcia technicznego i dokładnie przeczytasz zalecenia i instrukcję producenta. Jednak efekt końcowy może być różny zwłaszcza przy dachówkach płaskich które nie wybaczają błędów. Ja bym się nie odważył kłaść samemu i nie polecam.
https://forum.murator.pl/topic/149865-wyb%C3%B3r-pokrycia-dachowego/#findComment-4355713
Nie no myślałem o najtańszej dachówce cementowej. (tak pisali na forum ze lepsza najtansza dachówka cementowa niż np najlepsza blacha)
co do wykonastwa to narazie wszystko zrobilem sam (z ojcem) fundamenty, ściany, podciągi, kanalizacje, i strop.
Co do dachówki przydałyby się dobre instrukcje i myśle ze jakos bym dał rade ;) no chyba że jest to naprawde bardzo trudne.
więźbe też chce zrobić sam ... zawsze to jakies 11-12 tys w kieszeni
https://forum.murator.pl/topic/149865-wyb%C3%B3r-pokrycia-dachowego/#findComment-4355758
w kładzeniu dachówki najwięcej roboty jest z obróbkami, i z wnoszeniem tego na dach. Ale nie jest prawdą jakoby dachówka cementowa była lepsza od blachy, bo ma też inne wady np. zarasta mchem, łatwo wejść do domu bez żadnego narzędzia (może poza małym nożykiem), nie jest de facto szczelnym pokryciem. Każde pokrycie ma swoje specyficzne cechy, ostatnio widziałem dom w stylu toskańskim kryty gontem i bardzo ładnie wyglądał. Dobry gont jest najbardziej odpornym na wichury pokryciem, a dachówka w sumie najmniej.
Trudne, to jest otworzenie parasola w kominie albo wywrócenie hełmu na lewą stronę, a cała technika budowlana to rzecz maksymalnie uproszczona.
https://forum.murator.pl/topic/149865-wyb%C3%B3r-pokrycia-dachowego/#findComment-4355973
markoos .. ( moż mnie oczy mylą )....ty chcesz wbijać się w gonty??? no weź no....pokrycie w 2D ??
...a z tą więźbą.... zapłacisz 3-4 koła , chłopaki ci machną w trzy dni...nie naszarpiesz się!! są inne "bajery" dla samorobów....
https://forum.murator.pl/topic/149865-wyb%C3%B3r-pokrycia-dachowego/#findComment-4356019
netbet no właśnie ostro myślę nad pokryciem. i zostało w sumie Dachowka (3D) albo gont 2D... chyba że te gonty z efektem 3D ;) ale pewnie to nie to samo. Blacha niby też w 3D ale jakoś źle mi się blacha kojarzy. Zresztą jak sztywne poszycie bedzie nie równe to Gont też bedzie w 3D ;)
No także myśle i myśle, licze i licze normalnie burza mózgów w domu ;)
slawek9000 dzieki za odkrycie jakiś wad dachówki... bo czytając forum wynikało że dachówka to same plusy ;) Co do łatwości we włamaiu się to pomijam ten problem bo chce zrobić i tak sztywne poszycie z desek.
https://forum.murator.pl/topic/149865-wyb%C3%B3r-pokrycia-dachowego/#findComment-4356069
pierwsze slysze ze do zalet blachodachowki nalezy odpornosc na porastanie, zielenienie...przykto mi ale tego nie unikniesz...a na blasze np z powloka matowa tym bardziej...polysk troche pozniej. Ogolnie im mniej drzew w poblizu tym efekt zielenienia odciaga sie w czasie
https://forum.murator.pl/topic/149865-wyb%C3%B3r-pokrycia-dachowego/#findComment-4356119
No tak chyba nie ma pokrycia które jest na porastanie odporne. bo gont tez pewnie bedzie porastał, zwłąszcza od strony północy.
Na szczęscie nie mam żadnej połaci dachowej od strony pn :) wiec porastanie mchem baaardzo odciągnie się w czasie ;)
https://forum.murator.pl/topic/149865-wyb%C3%B3r-pokrycia-dachowego/#findComment-4356133
wyślij mi na priv maila to ci prześlę zdjęcia jak wygląda PAPA po pinciu latach bez drzew w około i zobaczysz czy warto iść w gonty.
jedno, drugie i trzecie jest "czepne" i porośnie...to tak jak z zymbami ... z czasem kamień je chyci... wypadną
... kwestia "czasu" "szkliwa" i "szczotkowania"
Edytowane przez netbet
zapomniałem o zymbach
https://forum.murator.pl/topic/149865-wyb%C3%B3r-pokrycia-dachowego/#findComment-4356217
netbet mojego maila masz ;)
Panie Andrzeju jak się buduje systemem gospodarczym bez kredytów to wiele rzeczy trzeba robić się samemu...
a czasami samemu wcale nie znaczy gorzej. (mialem przykład z murarzami) ;)
https://forum.murator.pl/topic/149865-wyb%C3%B3r-pokrycia-dachowego/#findComment-4356290
Systemem gospodarczym to nie znaczy samemu! Czy ja napisałem, że jak się zrobi samemu to będzie gorzej? Uważam, że każdy swoją pracą powinien zarobić na wynajęcie profesjonalisty. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/149865-wyb%C3%B3r-pokrycia-dachowego/#findComment-4356305
