Gość Domatorka 19.02.2004 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2004 WITAM !Jestem na etapie centralnego ogrzewania i chciałabym zasięgnąć informacji o kominkach z pł. wodnym+ ogrzewanie gazem. Domek ma 178m2 jest ładny i chciałabym , żeby był również ciepły i tani w eksploatacji. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14987-lachma-hajduk-lub-inne-kominki-opinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Domatorka 20.02.2004 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Hej! Hej!! Nikt nie ma takiego kominka??? Czekam na opinie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14987-lachma-hajduk-lub-inne-kominki-opinie/#findComment-242395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość PL 20.02.2004 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Witaj ! Tani jest sprzeczne z gazowy. Kominek z płaszczem wodnym to moim sdaniem wybryk natury. Po co wykorzystywać pośrendie medium, zmniejszając sprawność systemu, jak można od razu ogrzać i rozprowadzić powietrze. Mam kominek z wkładem Hajduk Prisma E51, o nominalnej mocy chyba 15kW. Taka moc zresztą nie jest raczej do niczego potrzebna. Do tego rzoprowadzenie ciepłego powietrza do praktycznie wszystkich pomieszczeń, czyli 7 kratek wylotowych poza tą na kominku. Niestety przy tyej ilość trzeba było zastosować turbinę, wspomagającą rozprzestrzenianie się powietrza. W tym pierwszym zresztą sezonie zimowym w nowym domu na ogrzanie całego bydunku do tej pory spaliłem około 8 metrów przestrzennych buka, czyli troszkę ponad 800 pln. Temperatura w pierwszym okresie pomiędzy 20, a 23 stopnie w calym domu. Teraz po nabraniu wprawy i pewnej modyfikacji 21, w nocy 19 - 20. Oczywiście, że gaz to wygoda, ale przyjemność nie ta. Pozdrawiam ! PL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14987-lachma-hajduk-lub-inne-kominki-opinie/#findComment-242405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkus 20.02.2004 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Czy ten Hajduk jest stalowy czy żeliwny. Jeśli stalowy to jak się spisuje, bo zamierzam też kupić kominek z tej właśnie firmy, chociaż nie jest najtaniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14987-lachma-hajduk-lub-inne-kominki-opinie/#findComment-242419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pete 20.02.2004 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Czy ten Hajduk jest stalowy czy żeliwny. Jeśli stalowy to jak się spisuje, bo zamierzam też kupić kominek z tej właśnie firmy, chociaż nie jest najtaniej. wszystkie Hajduki są stalowe z szamotowym płaszczem wewnątrz. Ja palę w hajduku od tygodnia i oprócz tego że się brudzi szyba ( palę na razie odpadami budowlanymi) wszystko jest ok. Nie jest tani , ale warto. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14987-lachma-hajduk-lub-inne-kominki-opinie/#findComment-242423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Karol N 20.02.2004 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Witaj ! Tani jest sprzeczne z gazowy. Kominek z płaszczem wodnym to moim sdaniem wybryk natury. Po co wykorzystywać pośrendie medium, zmniejszając sprawność systemu, jak można od razu ogrzać i rozprowadzić powietrze. Mam kominek z wkładem Hajduk Prisma E51, o nominalnej mocy chyba 15kW. Taka moc zresztą nie jest raczej do niczego potrzebna. Do tego rzoprowadzenie ciepłego powietrza do praktycznie wszystkich pomieszczeń, czyli 7 kratek wylotowych poza tą na kominku. Niestety przy tyej ilość trzeba było zastosować turbinę, wspomagającą rozprzestrzenianie się powietrza. W tym pierwszym zresztą sezonie zimowym w nowym domu na ogrzanie całego bydunku do tej pory spaliłem około 8 metrów przestrzennych buka, czyli troszkę ponad 800 pln. Temperatura w pierwszym okresie pomiędzy 20, a 23 stopnie w calym domu. Teraz po nabraniu wprawy i pewnej modyfikacji 21, w nocy 19 - 20. Oczywiście, że gaz to wygoda, ale przyjemność nie ta. Pozdrawiam ! PL Jaka powierzchnie albo przestrzen ogrzewasz. Na czym polegaly te "pewne modyfikacje" Mam ten sam wklad i chcialbym porownac. Karol N. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14987-lachma-hajduk-lub-inne-kominki-opinie/#findComment-242428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szpulka 20.02.2004 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Uważaj na Hajduki!!! Poczytaj na forum opisywałam swoje problemy, które się jeszcze nie skończyły. Jak trafisz na dobry egzemplarz to będziesz zadowolony ale jak jest coś nie tak to producent wypina się na ciebie. U mnie na szczęście sprzedawca na razie czuje się odpowiedzialny, ale jeszcze nie wyszłam na prostą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14987-lachma-hajduk-lub-inne-kominki-opinie/#findComment-242438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Domatorka 20.02.2004 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 PL. Dzięki. Chodzi mi konkretnie o kominki z pł. wod. ponieważ rozprowadzenie ciepłego powietrza jest niemożliwy, układ pomieszczeń jest nie przystosowany do takiego ogrzewania. Musiałabym dodatkowo dołożyć rury rozprowadzające i turbinę. ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14987-lachma-hajduk-lub-inne-kominki-opinie/#findComment-242456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 20.02.2004 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Nie myśl, że kominek z płaszczem wodnym, tak łatwo podłączysz!!!. Potrzeba dwa obiegi (otwarty-zamknięty), do każdego pompka, wymiennik ciepła (pomiędzy dwiema instalacjami), a jeszcze sterowanie tym wszystkim (przełączanie pomiędzy piecami-kociołkami).To też trochę problemów!!!.Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14987-lachma-hajduk-lub-inne-kominki-opinie/#findComment-242469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Domatorka 20.02.2004 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Marku K. Właśnie, mam wszystko przygotowane i tylko to rozwiązanie jest konieczne. Mój hydraulik proponuje mi CTM-a. Co sądzisz o tym? Pzdr... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14987-lachma-hajduk-lub-inne-kominki-opinie/#findComment-242478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość PL 20.02.2004 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Padło pytanie po moich uwagach o powierzchnię i o modyfikację. Postaram się to opisać, mnoże mnie ponieść i wtedy będzie przydługie. Była też uwaga o wypinaniu się producenta. Miałem mały problem. Po pewnym czasie zaczęła mi się zacinać regulacja dopływu powietrza. Nie przyznałem się producentowi, ale podejrzewam, że była to moja wina. Zradzyło mi się kiedyś trochę mocno pchnąć w rączkę do regulacji, choć z konstrukcji tego prostego mechanizmu nie wynika, żeby coś wskutek tego mogło się stać. Zadzwoniłem do Hajduka, bardzo miła pani porposiła, abym skontaktował się ze sprzedawcą, bo to on powinien się tym zająć w pierwszej kolejności. Jak nie da rady to oni przyjadą. Sprzedawca miał taki przypadek poraz pierwszy, ale dał radę. Sprawności serwisu samego Hajduka nie udało mi się przetestować. Ogrzewam jakieś 160 m2 powierzchni na dwóch kondygnacjach. Na oko około 350 m3. Temperatura tak jak pisałem od 19 to 23 stopni, zależy jak się zapali. Powietrza jest rozprowadzane rurami ułożonymi ponad podwieszanym sufitem. Z góry było założenie, że to będzie główne źródło ciepła. Modyfikacja o której pisałem. Mój wkład ma króciec do podłączenia rury fi 150 z powietrzem do spalaniae z zewnątrz budynku. Rura ta biegnie również ponad sufitem. Wyprowadzona jest na zachodnią ścianę. Wiatry głównie wieją z zachodu na wschód, czyli prosto w kratkę na ścianie. Kominek miał tendencję do dosyć intensywnego spalania, co skóótkowało tym, że szybko robiło się gorąco, ale równie szybko kończyło się w nim drewno. Szybko to kilka godzin. Przysłoniłem większość kratki. Efekt jest taki, że jest trudniej go "rozbujać", ale intensywność spalania można lepiej kontrolować. Temeratura w domu jest stabilniejsza. Po prostu jest lepiej. Mam zamiar dorobić formę przepustnicy na rurze dolotowej z powietrzem, do regulacji. Może uadałoby się to jakoś zautatyzować. Szyber mam przymknięty maksymalnie. Może jest za duży ciąg w kominie. Budynek ocieplony 12 cm styropianu. Poddasze 30 cm wełny. Ściany, ceramika Jopka 30 cm. Hajduk to wkład stalowy, co za tym idzie musi mieć wkładki szamotowe, żeby się blacha nie poprzepalała. Jak się dowiedziałem od sprzedawcy w tego typu wkładach pali się polana ustawione pionowo, oparte o tylną ściankę. Próbowałem tak i na leżąco. Wniosek jest taki, że na leżąco, to nadaje się do podtrzymania spalania, praktycznie bez ogrzewania. Osobiście nie używałem innych wkładów. Moje odczucia co do Hajduka są pozytywne. Może jakieś pytanie pominąłęm, ale i tak mnie poniosło.Dięki, jak ktoś wytrwał do końca. PL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14987-lachma-hajduk-lub-inne-kominki-opinie/#findComment-242543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xymenn 20.02.2004 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Tarnava tak skraje opinie czy coś się potwierdza ? Jakie plusy a jakie minusy w czasie tej zimy ?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14987-lachma-hajduk-lub-inne-kominki-opinie/#findComment-242734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Domatorka 20.02.2004 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Hajduki- są różne zdania o nich i są stalowe. A co sądzicie o kominkach żeliwnych z pł. wod? Podajcie propozycje. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14987-lachma-hajduk-lub-inne-kominki-opinie/#findComment-242736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Karol N 21.02.2004 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2004 o. Przysłoniłem większość kratki. Efekt jest taki, że jest trudniej go "rozbujać", ale intensywność spalania można lepiej kontrolować. Temeratura w domu jest stabilniejsza. Po prostu jest lepiej. Mam zamiar dorobić formę przepustnicy na rurze dolotowej z powietrzem, do regulacji. Może uadałoby się to jakoś zautatyzować. Szyber mam przymknięty maksymalnie. Może jest za duży ciąg w kominie. Może jakieś pytanie pominąłęm, ale i tak mnie poniosło. Dięki, jak ktoś wytrwał do końca. PL A wiesz, ze stylu za przednimi nozkami sa dwa dodatkowe wloty powietrza o dosc duzym przekroju. Do tego pobierane jest powietrze z otoczenia i sterowanie doplywu pow. zewnetrznego moze byc nieskuteczne. Karol N Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14987-lachma-hajduk-lub-inne-kominki-opinie/#findComment-243200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość i&w 22.02.2004 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2004 Zwróć się do firmy ARBUD 602 853 671, doradzą i załatwią.Kupiłam dla mamy kominek wolnostojący,a dla siebie do ogrzania domu z płaszczem wodnym,produkcji polskiej.Wszyscy chcą dokładac drewno do kominka! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14987-lachma-hajduk-lub-inne-kominki-opinie/#findComment-243956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość agata w-wa 24.02.2004 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2004 Kominek co kupiłam po negocjacjach w firmie Kominki Bielawski dostalam cene producenta plus transport gratis. Polecam 502 750 433. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14987-lachma-hajduk-lub-inne-kominki-opinie/#findComment-245805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.02.2004 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2004 Reklama ? Pana Bielawskiego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14987-lachma-hajduk-lub-inne-kominki-opinie/#findComment-246463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pete 25.02.2004 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2004 Reklama ? Pana Bielawskiego ? Ja również kupiłem wkład w f-mie P. Bielawskiego, mimo że mieszkam 200 km dalej. Pełna fachowość. Polecam. Nie mam żadnych innych powodów aby reklamować tę firmę. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14987-lachma-hajduk-lub-inne-kominki-opinie/#findComment-247047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szpulka 25.02.2004 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2004 PL Modyfikacja o której pisałem. Mój wkład ma króciec do podłączenia rury fi 150 z powietrzem do spalaniae z zewnątrz budynku. Rura ta biegnie również ponad sufitem. Wyprowadzona jest na zachodnią ścianę. Wiatry głównie wieją z zachodu na wschód, czyli prosto w kratkę na ścianie. Kominek miał tendencję do dosyć intensywnego spalania, co skóótkowało tym, że szybko robiło się gorąco, ale równie szybko kończyło się w nim drewno. Szybko to kilka godzin. Przysłoniłem większość kratki. Efekt jest taki, że jest trudniej go "rozbujać", ale intensywność spalania można lepiej kontrolować. Temeratura w domu jest stabilniejsza. Po prostu jest lepiej. Mam zamiar dorobić formę przepustnicy na rurze dolotowej z powietrzem, do regulacji. Może uadałoby się to jakoś zautatyzować. Szyber mam przymknięty maksymalnie. Może jest za duży ciąg w kominie. Masz jakiś pomysł na przepustnicę? U mnie ten sam problem w Hajduku. Za szybko spala. Też kombinowałam z rurą doprowadzającą powietrze z zewnątrz. Zatykałam ją szmatą Troszkę pomogło, ale szmata to za duża prowizorka jak dla mnie. Mój ślubny znalazł na internecie takie urządzonko do pieców, które ma za zadanie regulować mechanicznie dopływ powietrza do pieca na podstawie temeratury. Może dało by się to dostosować do kominka. Jak za gorąco to przymykało by zaciąg, mniej tlenu to w kominku przygasa i woniej się pali.... Jeszcze jedna uwaga do Hajduka, nie wiem czy to moja wina czy przypadek czy co, ale zaczęła mi się zacinać podnoszona szyba. Było coraz gorzej a sprzedawca zapewniał, że jest samoobsługowa - nic z nią nie trzeba robić. Co gorsza w gwarancji wyraźnie stoi, że nie ma gwarancji na prowadnice. Byłam przerażona, że może się wygieły. Jak zacięły się zupełnie, mimo zapewnień sprzedawcy mąż postanowił nasmarować prowadnice i wkropił tam trochę WD40. Pomogło znakomicie. WNIOSEK: nie można zamknąć całkowicie dostęp do prowadnic bo może się to powtórzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14987-lachma-hajduk-lub-inne-kominki-opinie/#findComment-247096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość PL 25.02.2004 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2004 Karol N w odpowiedzi na moje uwagi: A wiesz, ze stylu za przednimi nozkami sa dwa dodatkowe wloty powietrza o dosc duzym przekroju. Do tego pobierane jest powietrze z otoczenia i sterowanie doplywu pow. zewnetrznego moze byc nieskuteczne. Karol N Tak, wiem.Natomiast stwierdziłem doświadczalnie, że przysłonięcie rury dolotowej powoduje znaczne ograniczenie intensywności spalania. Jeśli się nie mylę, to te wloty pod spodem dają powietrze tylko na górny nawiew, ale to by trzeba było jeszcze potwierdzić. Zamykając całkowicie dolot rurą, pewnie nie spowoduje się wygaśnięcia kominka, ale na pewno uspokaja się spalanie.Myślałem, też aby te wloty trochę przytkać, ale mam wrażenie, że pełnią one rolę jakby dolotów dla bezpieczeństwa. Jak bardzo ograniczy się tlen to będziemy mieli CO. Co prawda powinno iść w komin, ale ...Z innej strony, dla wszelkiego spokoju kupiłem sobie detektor CO. Pytał też ktoś o pomysł na przepustnicę. Pomysł mam taki. Rozciąc rurę fi 150 mm którą dochodzi powietrze. Potem złączyć ją zwykłą złaczką do ryr spiro, czyli kawałkiem rury. Wśrodku rury zamontować koło z blachy na osi przechodzącej przez wywiercone w tej rurze otwory. Tą osią lub gałką na niej zamontowaną można byłoby kręcić.Zastawiam się też nad zautomatyzowaniem tego sterowania. Jako, że mi trochę odbiło i zrobiłem sobie dom sterowany przez komputer, jest gdzie wprowadzić program sterujący. Na razie zastanawiam się gdzie mierzyć temperaturę i jak na podstawie tych pomiarów decydować o ustawieniu przepustnicy. Możnaby ją napędzić silnikiem od wycieraczek z malucha na przykład. Problemem nie jest w tym przypadku wykonanie tego, tylko opracowanie rozsądnej logiki, jak tym sterować. PL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14987-lachma-hajduk-lub-inne-kominki-opinie/#findComment-247257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
