Gość Karol N 25.02.2004 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2004 Tak, wiem. Natomiast stwierdziłem doświadczalnie, że przysłonięcie rury dolotowej powoduje znaczne ograniczenie intensywności spalania. Jeśli się nie mylę, to te wloty pod spodem dają powietrze tylko na górny nawiew, ale to by trzeba było jeszcze potwierdzić. Myślałem, też aby te wloty trochę przytkać, ale mam wrażenie, że pełnią one rolę jakby dolotów dla bezpieczeństwa. Jak bardzo ograniczy się tlen to będziemy mieli CO. Co prawda powinno iść w komin, ale ... Z innej strony, dla wszelkiego spokoju kupiłem sobie detektor CO. PL Troche glupio, ze te otwory za nozkami pobieraja powietrze do spalania z pomieszczenia. Kombinuje teraz jakby je podlaczyc do powietrza zewnetrznego. Pelnia one potrojna role: 1 . pobieraja powietrze do "omywania" szyby od gory aby sie nie brudzila 2. W Hajduku mowili mi ze chodzi tez o bezbieczenstwo. Calkowicie pozbawienie tlenu rozbujanego kaminka grozi jego srogim kichnieciem (wybuchem holzgasu) 3. wtorne spalanie w gornej czesci komory spalania. Tak jest mniej wiecej opisane w instrukcjach ale jak jest w praktyce to nalezy sprawdzic. Karol N Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14987-lachma-hajduk-lub-inne-kominki-opinie/page/2/#findComment-247326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość PL 25.02.2004 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2004 W odpowiedzi dla Karola N. Omywanie następuje z dołu i z góry. Z tego co wiem, nawiew z góry jest najbardziej efektywną formą spalania przy polanach ustawionych do pionu opartych o tylną ściankę. Informacja o możliwości wybuchu jest bardzo istotna - nie wiedziałem o tym.Zastanawiałem się nad taką rzeczą. W moim kominku jest zamontowana turbina o wydajności 600 m3 / h. Oczywiście takiej wydajności nie osiąga. To jest chyba podawane bez instalacji. Natomiast jest wystarczająco silna aby przez kratkę wywiewną na pokój podłączoną bezpośrednio do dystrybutora tak jak i sama turbina, podczas jej pracy zaciągać powietrze.Być może ma ona też wpływ na możliwość wlatywania powietrza do spalania przez te otwory za nóżkami. Pytanie tylko, które podciśnienie, to od turbiny, czy od ciągu kominowego jest większe. Wydaje mi się na razie, że jednak powietrze za nóżkami wlatuje do spalania.Spalanie gazu o którym pisałeś można zaobserwować, gry drewno jest rozrzażone, a pod nim płoną żółto - niebieskie płomyki. Jeszcze jedna ob serwacja. Gdy np. podczas wybierania popołu, czyli gdy kominek jest w miarę zimny, otwierałem drzwiczki, to ze szczeliny dolnego nawiewu, wręcz waliło powietrze. Aż się kiedyś zastanawiałem, czy podczas dłuższej nioeobecności szyba mi nie oszronieje. Teraz gdy przysłoniłem kratkę na rurze dolotowej, ten podmuch jest znacznie słabszy. Na oko co najmniej 5 razy. LP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14987-lachma-hajduk-lub-inne-kominki-opinie/page/2/#findComment-247362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koniecaga 15.04.2009 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2009 witam, właśnie szukam informacji o wkładach kominkowych i jeśli ktoś może się podzielić jeszcze swoimi doświadczeniami, to będę bardzo wdzięczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14987-lachma-hajduk-lub-inne-kominki-opinie/page/2/#findComment-3206719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
