marcinwieckowski 03.11.2010 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2010 Witam Wszystkich! Mam dylemat odnośnie izolacji nakrokwiowych. Otóż w Polsce jest to mało popularne a ja jestem pewien że przy zwykłej izolacji ucieka ciepło przez krokwie!Pomóżcie proszę w wyborze firmy do ocieplenia nakrokwiowego.Generalnie wszystkie materiały tego typu możemy podzielić na 4 typy:1) Pianki PUR/PIR2) XPS Polistyren ekstrudowany3) EPS Polistyren ekspondowany - NEOPOR4) Oraz wybrane specjalne wełny szklany np. z firmy URSA Czy macie doświadczenie z tymi 4 typami materiałów, który rodzaj polecacie??Jakie konkretne firmy??Będę wdzięczny za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149894-izolacje-nakrokwiowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el_hogar 07.11.2010 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 Ja mam zrobioną izolację nakrokwiową płytami TECTA PUR DS firmy BACHL.Grubość 50 mm, w przyszłości dam ocieplenie 20 cm wełny między krokwiami.Robią też płyty grubsze - do 20 cm co może być traktowane jako izolacja docelowa,Oprócz nich izolację nakrokwiową wykonuje też BALEX METAL. Jak poszukasz na ich stronach - to znajdziesz szczegóły.W Bachlu - pytaj o p. Krzysztofa Lenarta, to wyjaśni szczegóły technologii.Przestrzegam przed próbą zaoszczędzenia i np. zastosowania węższych łat niż zalecane, lub bicie gwoździ zamiast specjalnych wkrętów nierdzewnych z "podwójnym gwintem".W wolej chwili podrzucę fotki z montażu i wygląd poddasza od środka.Ja jestem bardzo zadowolony, pozdrawiam Zbyszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149894-izolacje-nakrokwiowe/#findComment-4359210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tai 25.07.2011 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 Witam. Moglbys podeslac fotki z tego. Ja mam pewne dylematy zwiazane z tym ociepleniem - chce dac tylko 12cm na krokwie, ale widze w tym pewne "problemy" - wlaszcza jesli chodzi o wykonczenie dachu - czyli jego brzegi. Jesli belki bede mial widoczne do tego dojdzie 12cm na belkach to... jakos tego nie widze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149894-izolacje-nakrokwiowe/#findComment-4797526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 31.07.2011 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2011 Grubość 50 mm, w przyszłości dam ocieplenie 20 cm wełny między krokwiami. Jak tak zrobisz to możesz sobie narobić kłopotu i w krótkim czasie dach będzie do remontu. Ocieplenie nakrokwiowe powinno być docelowe! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149894-izolacje-nakrokwiowe/#findComment-4806722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el_hogar 16.08.2011 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2011 (edytowane) Pozwolę sobie zacytować odpowiedź p. Krzysztofa Lenarta z firmy BACHL w temacie izolacji nakrokwiowej: -------------------------------------------------------------------------------------------Dziękuję za przesłaną opinię i zapytanie. Cieszymy się, że jest Panzadowolony z zastosowania termoizolacji firmy Bachl. Ten typ izolacjinakrokwiowej, którą Pan użył czyli tectaPUR DS jest specjalnym produktemprzeznaczonym do termomodernizacji istniejących, ocieplonych już dachówjak również do wykonywania termoizolacji dachów nowych domów w układzietzw. mieszanym czyli główna termoizolacja jest umieszczona międzykrokwiami ( dowolny rodzaj: wełna, styropian, poliuretan) a na krokwiachjest cienka warstwa izolacji nakrokwiowej. Trzeba tylko pamiętać żebywięźba dachowa w takim przypadku była już wysuszona. Nie może być mokra.U Pana ten warunek jest spełniony. Oprócz produktu tectaPUR DS mamy tujeszcze do dyspozycji tectaPUR HD plus. To są produkty, które nazywamyotwartymi dyfuzyjnie ponieważ nie mają one na swoich powierzchniach folialuminiowej co zamknęło by dyfuzję pary wodnej. Pozostałe produkty Bachldo termoizolacji nakrokwiowej ( tectaPUR 024, tectaPUR Polymer, tectaPURFSB, tectaPUR DB plus) posiadają powierzchnie z folią ALU. Zastosowanietych produktów do połączenia z izolacją między krokwiami jest zabronionei miałoby fatalne skutki, o których właśnie mówią "eksperci". TectaPUR DS to inny produkt, specjalny do takich rozwiązań i bez żadnychobaw można go łączyć z dowolną izolacją międzykrokwiową a efekttermiczny takiej przegrody jest rewelacyjny. Trzeba pamiętać również o*dokładnym* ułożeniu paroizolacji, przed ułożeniem wykończenia ale tazasada dotyczy każdej przegrody gdzie jest układana paroizolacja. *Krzysztof Lenart* *Karl BACHL GmbH & CO Sp.K.* Oddział w Polsce---------------------------------------------------------------------------------------------- Edytowane 16 Sierpnia 2011 przez el_hogar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149894-izolacje-nakrokwiowe/#findComment-4827539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
