pts 03.11.2010 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2010 Witam, Mam problem z działaniem przycisku w spłuczce podtynkowej marki GROHE.Spłuczka działała poprawnie, do momentu przyjścia fachowców od glazury, którzy żeby położyć glazurę, musieli zdemontować przyciski od spłuczki.Następnie wsunęli z powrotem przyciski od spłuczki ale nie podłączyli niebieskiego wężyka odchodzącego od przycisków spłuczki.Moje pytanie jest gdzie i w jaki sposób podłączyć ten wężyk? Wężyk podłączony jest do przycisków i wisi swobodnie nie podłączony do spłuczki. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam,pts Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149895-problem-z-pod%C5%82%C4%85czeniem-przycisku-sp%C5%82uczki-podtynkowej-grohe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mushasi 03.11.2010 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2010 (edytowane) Na deklu z przyciskiem jest mały cycek ( na odwrotnej stronie )i trzeba wsunąć na niego ten wężyk Edytowane 3 Listopada 2010 przez Mushasi będy językowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149895-problem-z-pod%C5%82%C4%85czeniem-przycisku-sp%C5%82uczki-podtynkowej-grohe/#findComment-4354697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mushasi 03.11.2010 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2010 http://www.grohepro.pl/p/91_49424.html tu masz instrukcję montażu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149895-problem-z-pod%C5%82%C4%85czeniem-przycisku-sp%C5%82uczki-podtynkowej-grohe/#findComment-4354722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pts 04.11.2010 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2010 Dziękuję za informację, obejrzałem film z prezentacją ale niestety pod koniec jest podłączenie wężyka pod przyciski od spłuczki, natomiast problem w tym że ja mam odłączony wężyk od drugiej strony, od tej której nie widać na filmie. Pytanie gdzie od drugiej strony mam go podłączyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149895-problem-z-pod%C5%82%C4%85czeniem-przycisku-sp%C5%82uczki-podtynkowej-grohe/#findComment-4356296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 04.11.2010 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2010 Przyjrzyj się uważnie . Musi być tam "rurka z dziurka" na podłączenie wężyka . I musi ona znajdować sie w okolicy pływaka . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149895-problem-z-pod%C5%82%C4%85czeniem-przycisku-sp%C5%82uczki-podtynkowej-grohe/#findComment-4356400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pts 08.11.2010 16:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2010 Jak to mówią "szukajcie a znajdziecie", ale niestety w tym przypadku obiekt poszukiwań najwyraźniej nie chce zostać odnaleziony :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149895-problem-z-pod%C5%82%C4%85czeniem-przycisku-sp%C5%82uczki-podtynkowej-grohe/#findComment-4361371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
