Witam wszystkich. To mój pierwszy post. Jeśmy na etapie myślenia nad szczegółami naszego nowego domu - za ok miesiąc spotkanie z architektem w celu wszelkich uzgodnień co do projektu i mam pytanie. Planujemy ogrzewać dom piecem na ekogroszek - jak się ma ten rodzaj ogrzewania do rekuperacji? Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/149914-rekuperacja-a-rodzaj-ogrzewania/
  • Odpowiedzi 47
A jednak jest różnica.
Zainstalowanie rekuperatora oznacza, że chcemy mieć dom energooszczędny (oczywiście sam rekuperator nic nie da :) ).
Z kolei piec na ekogroszek zakłada dom stnadartowy( zgodny z bieżącymi normami), w którym rekuperacja tak naprawdę nie ma sensu.
Powód jest bardzo prosty:
piece na ekogroszek mają stosunkowo dużą moc z którą bez dodatkowych inwestycji w bufory nie bardzo wiadomo co zrobić w domku energooszczędnym.
Edytowane przez orko
https://forum.murator.pl/topic/149914-rekuperacja-a-rodzaj-ogrzewania/#findComment-4363968
same nonsensy...
https://forum.murator.pl/topic/149914-rekuperacja-a-rodzaj-ogrzewania/#findComment-4365661
No jest jednak trochę związku miedzy wentylacją mechaniczną a systemem ogrzewania.
Bo wentylacja mechaniczna pozwala zrezygnować z budowy kominów wentylacyjnych. Jeśli przy okazji mamy system ogrzewania, który komina nie wymaga (elektryczne, pompa ciepła, kocioł gazowy z wyprowadzeniem spalin przez ścianę), to możemy w ogóle nie murować żadnego komina i sporo na tym oszczędzić.
https://forum.murator.pl/topic/149914-rekuperacja-a-rodzaj-ogrzewania/#findComment-4365881
Dom bez komina oznacza rezygnację z kominka, więc oszczędność będzie raczej kosztem komfortu.
Są dwie drogi ( wyjaśnienie dla edde może w końcu zaczai bazę)
1) Budujemy tradycyjnie - wtedy np. piec na ekogroszek i korzystamy z czarnego złota.
2) Budujemy energooszczędnie i wtedy system CO o niewielkiej mocy + WM.
Niestety idąc ciut dalej w kierunku 2 dochodzimy do domku w którym pomimo 22oC odczuwa się chłód gdyż system CO pracuje stosunkowo rzadko.
Dlatego należy się dwa razy zastanowić zanim zrezygnuje się z komina i kominka.
https://forum.murator.pl/topic/149914-rekuperacja-a-rodzaj-ogrzewania/#findComment-4366470
Jeżeli kominek utożsamiasz z komfortem, to... też nie do końca masz rację. ;)
Koszt wykonania pojedynczego stalowego komina dla kominka będzie znacznie niższy, niż wymurowania komina z przewodami wentylacyjnymi. Trzeba to policzyć dla konkretnego przypadku.
A na czym polega to odczucie chłodu przy 22*C? To zimny grzejnik powoduje u Ciebie dyskomfort?
https://forum.murator.pl/topic/149914-rekuperacja-a-rodzaj-ogrzewania/#findComment-4366705
ograniczone masz to myślenie, to twierdzenie... kto ci np. zabrania budowy domu energoszczędnego z kotłem na ekogroch?? ilość energii potrzebnej do ogrzania domu policzysz sobie np. ozc, a to jakim sposobem jej dostarczysz nijak się ma do sensu stosowania WM i reku a nie też do Twojej osobistej klasyfikacji budów do ograniczonej ilości dwóch kategorii, skoro tego nie "czaisz" to dalsza dyskusja nie ma sensu...
https://forum.murator.pl/topic/149914-rekuperacja-a-rodzaj-ogrzewania/#findComment-4367193
Orko- tak się zastanawiam, kto obecnie stawiając dom nie chce, żeby był on energooszczędny?
Koszt energii potrzebnej do ogrzania jest bardzo ważnym elementem w całkowitym koszcie utrzymania budynku..
Owszem każdy chce płacić mało ale czy to jest równoznaczne z energooszczędnością?
Śmiem wątpić.
Jak dla mnie dom energooszczędny to dom 3-litrowy, co bardzo trudno pogodzić z czarnym złotem.
Zastanawiam się po co komu rekuperacja jak chce ogrzewać dom węglem.
Chyba tylko po to aby pochwalić się przed sąsiadami.
https://forum.murator.pl/topic/149914-rekuperacja-a-rodzaj-ogrzewania/#findComment-4367431
No cóż jeśli ogrzewanie nie działa dłuższy czas (np 24 h) w domku poniżej 3-litrów i temperatura powoli spada to może pojawić się uczucie dyskomfortu pomimo wskazań termometru.
Być może jest to spowodowane strefami zimniejszych miejsc w domu (np okna, drzwi, fundament).
Dochodzi do tego brak ruchu ciepłego powietrza i spora wilgotność.
Tego typu obserwacje są czynione przez forumowiczów, którzy naprawdę rzadko grzeją.
Edde do pyskówek najlepsze miejsce znajdziesz w budce z piwem.
https://forum.murator.pl/topic/149914-rekuperacja-a-rodzaj-ogrzewania/#findComment-4367460
Zupełnie nie rozumiem w czym „dieło”.
Rekuperacja jest tylko dodatkiem do wentylacji mechanicznej nawiewno/wywiewnej.
Zastosowanie w WM rekuperacji powoduje:
- wzrost komfortu (wyższa temperatura powietrza nawiewanego) - bez względu na rodzaj ogrzewania.
- co najmniej zrównoważenie kosztów całorocznej pracy wentylatorów WM i innych kosztów eksploatacyjnych WM np. wymiany filtrów – bez względu na rodzaj ogrzewania.
Edytowane przez sSiwy12
https://forum.murator.pl/topic/149914-rekuperacja-a-rodzaj-ogrzewania/#findComment-4367511
Orko duża wilgotność w domu oznacza, że źle działa wentylacja.
Taka sytuacja może wystąpić w domu energooszczędnym 3 lub 5 litrowym z WM jak i w mniej energooszczędnym domu z WM lub wentylacją grawitacyjną.
Domyślam się, że jesteś bardzo zadowolony ze swojego pieca na ekogroch oraz ciepła jakie masz w domu i bardzo dobrze.
Tylko, że piec na ekogroch czy inne paliwo stałe nic nie ma do wentylacji, rekuperacji czy poziomu wilgotności.
W domu musi być źródło ogrzewania i sprawna wentylacja a czy koniecznie z rekuperatorem to już indywidualna decyzja.
https://forum.murator.pl/topic/149914-rekuperacja-a-rodzaj-ogrzewania/#findComment-4367617
Chętnie poczytam o tym więcej, jesteś w stanie podrzucić odnośniki do jakichś wątków na ten temat?
Jeśli wychładzają się na przykład tylko ściany a powietrze wciąż ma 22*C to komfort cieplny ma prawo być niższy, bo sporo ciepła przekazujemy na drodze promieniowania. Ale nie wierzę w to, że wychłodzenie ścian do poziomu powodującego dyskomfort odbędzie się bez obniżenia temperatury powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/149914-rekuperacja-a-rodzaj-ogrzewania/#findComment-4367940
Z autopsji:
Korzystałem trzy sezony z dynamicznych pieców akumulacyjnych sterowanych elektronicznie i owszem temperatura powietrza była utrzymywana na poziomie 21'C, ale ściany były zimne (niezaizolowane), w powietrzu wilgotno i ogólnie niekomfortowo bo odczuwalnie jednak chłodno, nie było to ciepło jakie dawał piec w kamiennicy, w której mieszkałem ponad 20 lat i dał bym wszystko za możliwość zainstalowania w tym mieszkaniu choćby żeliwnego Jotula na drewno, żeby powietrze w mieszkaniu było inne (bardziej suche) i żeby było bardziej komfortowo, komfortowo pod względem jakości powietrza. Jednocześnie mam świadomość, że wytworzona energia przez piec na paliwo stałe w części jest stracona na nieocieplone ściany i wentylację, ale komfortu cieplnego nie oddał bym za te straty. Niby 21 czy 22'C osiągamy przy piecach akumulacyjnych i przy piecach na paliwo stałe, ale to ciepło jest inne bo przekazywane w piecu akumulacyjnych przez nadmuch wentylatora, a w piecu na paliwo stałe przez promieniowanie. Dziś ze względu na wygodę,, czystość, cenę i komfort cieplny na nowym mieszkaniu c.o. i c.w.u. z kotła dwufunkcyjnego gazowego.
Komfort to słowo, które dla każdego z nas ma inne znaczenie.
Biorąc kamerę termowizyjną w mieszkaniu można łatwo sprawdzić, że ściana będzie miała temperaturę nawet i 10'C a powietrze 21'C, a wynikać może to głównie z tego, że jest źle zaizolowana i w bardzo krótkim czasie przekazuje dużo ciepła na zewnątrz. Ścianę mamy zimną a dzięki urządzeniom (ogrzewaniu, żarówkom) utrzymujemy 21'C w powietrzu, ale na pewno nie jest tak, że ściana jest zimna (10'C), powietrze ma 21'C i bez żadnego dodatkowego źródła ciepła w pomieszczeniu utrzymywana jest taka temperatura przez dłuższy czas.
Edytowane przez ryhu82
https://forum.murator.pl/topic/149914-rekuperacja-a-rodzaj-ogrzewania/#findComment-4368020
o mamusiu...
wentylacja z reku służy do wymiany powietrza i odzysku ciepła i odzyskuje go tyle ile go masz w chacie minus sprawność a piec do grzania, nie masz ciepła to potrzebny ci chłopie piec a nie rekuperator bo ten domu ci nie ogrzeje, same nonsensy piszesz
domy nawet pasywne mają swoje wady związane z komfortem...
Edytowane przez kangaxx
https://forum.murator.pl/topic/149914-rekuperacja-a-rodzaj-ogrzewania/#findComment-4368173
Mieszkam w ponad 120letniej kamiennicy nieocieplonej, z plastikowymi okienkami, c.o. gazowym i chętnie bym zainwestował w rekuperację gdyby było by to moje mieszkanie, do sufitu mam 2,9 więc kanały było by gdzie schować. Zawsze to mniej ciepła ucieka niż jak się rekuperacji nie ma ;-)
https://forum.murator.pl/topic/149914-rekuperacja-a-rodzaj-ogrzewania/#findComment-4368491
Z autopsji:
Jasne, ale to chyba raczej nie był domek 3-litrowy, o którym wspominał orko?
https://forum.murator.pl/topic/149914-rekuperacja-a-rodzaj-ogrzewania/#findComment-4368501
