glad 04.11.2010 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2010 (edytowane) Witam zrobiłem wylewkę pod garaż B15 nie zauważyłem że zrobił się luk i jest lekki banan , a teraz jak postawiłem garaż opiera się na środku a rogi są w powietrzu tak po 1-2 cm Potrzebuje pomocy co teraz zrobić ?Czy wyżłobić rowki z przodu i tyłu żeby garaż się zapadł ?A może macie coś ciekawszego ?Jakieś kostki pod rogi ? ale wtedy będzie szpara i to te bez sensu proszę o rade .Musi być jakiś sposób ? Wy fachowcy będziecie wiedzieć.I Proszę bez komentarzy w stylu kto tak zrobił albo czemu nie poziomowałeś itp teraz mi to nie jest potrzebne lecz dobra rada. Dziękuję http://img140.imagevenue.com/loc436/th_03256__122_436lo. Edytowane 4 Listopada 2010 przez glad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149919-wybrzuszona-wylewka-pod-gara%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 04.11.2010 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2010 Proponuję zrobić podlewkę / paski / z zaprawy;http://www.ceresit.pl/produkty/produkty-do-wykonywania-i-napraw-posadzek/zaprawy-samopoziomujace-i-jastrychy/cn-83 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149919-wybrzuszona-wylewka-pod-gara%C5%BC/#findComment-4356225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glad 05.11.2010 07:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 Proponuję zrobić podlewkę / paski / z zaprawy; http://www.ceresit.pl/produkty/produkty-do-wykonywania-i-napraw-posadzek/zaprawy-samopoziomujace-i-jastrychy/cn-83 wielkie dzięki , czyli wylać tylko na około tak jak bym robił płot tak ? taki prostokątny fundament tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149919-wybrzuszona-wylewka-pod-gara%C5%BC/#findComment-4356561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 05.11.2010 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 Tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149919-wybrzuszona-wylewka-pod-gara%C5%BC/#findComment-4356701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BiG35 05.11.2010 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 Ceresit proponowany przez Zbigniewa nie jest zły, ale myślę że gęsta zaprawa cementowa 1:1 z piaskiem, dobrze podbita, załatwi sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149919-wybrzuszona-wylewka-pod-gara%C5%BC/#findComment-4357123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glad 05.11.2010 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 Teraz mi się zrobił większy problem bilem 4 kotwy żeby nie zwiało garażu i nie mogę zamknąć drzwi garażowych z jednej strony szpara z drugiej grubość lakieru ręce mi opadają nie wiem co robić tylko problem z tym garażem i załamka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149919-wybrzuszona-wylewka-pod-gara%C5%BC/#findComment-4357158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 05.11.2010 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 Kolego , pion i poziom się kłania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149919-wybrzuszona-wylewka-pod-gara%C5%BC/#findComment-4357184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 05.11.2010 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 Kolego , pion i poziom się kłania ...i przekątne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149919-wybrzuszona-wylewka-pod-gara%C5%BC/#findComment-4357223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 05.11.2010 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 i przekątne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149919-wybrzuszona-wylewka-pod-gara%C5%BC/#findComment-4357230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glad 05.11.2010 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 wiec tak sprawdzałem poziomica w rożnych miejscach i niby jest OK , nie sprawdzałem przekątnych A tak to wygląda http://img167.imagevenue.com/loc347/th_81476_otwarty_122_347lo.jpghttp://img167.imagevenue.com/loc588/th_81479_calosc_122_588lo.jpghttp://img265.imagevenue.com/loc70/th_81486_gora_122_70lo.jpghttp://img11.imagevenue.com/loc97/th_81487_dol_122_97lo.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149919-wybrzuszona-wylewka-pod-gara%C5%BC/#findComment-4357446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 06.11.2010 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 Jeśli nie chcesz szpary, to zrób wg zaleceń kolegi "Zbigniew100". Później przy ewentualnych dalszych problemach, zaopatrz się w blachy różnej grubości i skup się na przodzie garażu, jest to najważniejsze miejsce bo muszą się swobodnie otwierać ( co zresztą napewno wiesz ) Przerabiałem stawanie garażu rok temu na budowie, zrobiłem tak jak napisałem, ustawiłem na podkładach. U mnie było to tymczasowe, bo na cele budowy - ale jeśli chcesz na dłużej to zalej od środka czymś szczeliny, ale po ustawieniu odpowiednim garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149919-wybrzuszona-wylewka-pod-gara%C5%BC/#findComment-4357989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glad 06.11.2010 08:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 (edytowane) Samemu ciężko cokolwiek zrobić , a czy pianka taka do drzwi i okien będzie dobra na uszczelnienie ? Chodzi mi że jest mokro i wilgotno mogę użyć pianki ? Sprawdziłem przekątne wszystkie są ok oprócz jednej tej na czerwono jest większa i co teraz /Poziom i pion jest OK sprawdziłem poziomicą, jedynie ta jedna przekątna http://img137.imagevenue.com/loc146/th_44547_przekatne_122_146lo.jpg Edytowane 6 Listopada 2010 przez glad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149919-wybrzuszona-wylewka-pod-gara%C5%BC/#findComment-4358037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
