spamik 05.11.2010 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 Witam,Szukam, szukam i nie mogę znaleźć jednoznacznej informacji - na jakiej wysokości od stropu (i jakich wymiarów) muszą być kratki wentylacyjne w kuchni (kuchenka gazowa, kuchnia jest aneksem do salonu). Rozumiem, że muszę mieć dwa otowry (jeden do okapu a drugi jako wywiew?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149923-%C5%9Brednica-i-po%C5%82o%C5%BCenie-kratek-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryhu82 08.11.2010 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2010 Kratka wentylacji grawitacyjnej wymiar minimalny 14x14cm w odległości nie większej niż 15 cm od sufitu jak dobrze pamiętam PN-83/B-03430. Nie wolno stosować dwóch rodzajów wentylacji np. mechanicznej wywiewnej i grawitacyjnej, więc albo jedno, albo drugie rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149923-%C5%9Brednica-i-po%C5%82o%C5%BCenie-kratek-w-%C5%82azience/#findComment-4362004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spamik 09.11.2010 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2010 Dzięki za info. Rozumiem, że max. 15 cm od sufitu liczy się do górnej krawędzi kratki? A czy kratka może być pozioma (tj. w suficie)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149923-%C5%9Brednica-i-po%C5%82o%C5%BCenie-kratek-w-%C5%82azience/#findComment-4363448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 09.11.2010 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2010 W PN-83/B-03430 nie ma nic na temat odległości kratek wentylacyjnych od sufitu.Natomiast w PN-87/B-02411 piszą, że kratka wentylacyjna powinna mieć minimum 14x14 cm i powinna być umieszczona pod sufitem pomieszczenia.Czyli nie ma nic o konkretnej odległości od sufitu.W praktyce umieszcza się kratkę nie dalej jak 15 cm od sufitu lub w suficie, jeżeli inaczej nie można. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149923-%C5%9Brednica-i-po%C5%82o%C5%BCenie-kratek-w-%C5%82azience/#findComment-4363588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryhu82 10.11.2010 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2010 Nie będę wymieniać wszystkich norm... jest określona w jednym przepisie wysokość od sufitu i jest to zapewne nie więcej niż 15cm w przypadku wentylacji grawitacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149923-%C5%9Brednica-i-po%C5%82o%C5%BCenie-kratek-w-%C5%82azience/#findComment-4364589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spamik 10.11.2010 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2010 OK - niech będzie w 15 cm od sufitu. Ale teraz mam taki przypadek: aneks kuchenny z salonem (pomiędzy salonem a kuchnią jest belka zbrojona ok.25 cm grubości licząc od sufitu). Czy jak obniżę sufit (zrobię podwieszany) tylko w kuchni ( o ok. 13 cm) i zrobię kratkę 15cm poniżej tego obniżonego sufitu to będzie OK (innymi słowy obniżony sufit tylko w aneksie, a w salonie normalny)? Kuchnia ma być gazowa. Czy jest jakiś przepis na min. wysokość kuchni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149923-%C5%9Brednica-i-po%C5%82o%C5%BCenie-kratek-w-%C5%82azience/#findComment-4364604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 10.11.2010 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2010 Nie będę wymieniać wszystkich norm... jest określona w jednym przepisie wysokość od sufitu i jest to zapewne nie więcej niż 15cm w przypadku wentylacji grawitacyjnej. W którym przepisie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149923-%C5%9Brednica-i-po%C5%82o%C5%BCenie-kratek-w-%C5%82azience/#findComment-4365033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spamik 07.01.2011 07:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 Witam ponownie - przebiłem dziurę w stropie, tak że się wepnę do komina ponad stropem. Ale pojawił się problem jakiej średnicy ma być kanał do komina. Teoretycznie minumum jest to 14x14 - ale nigdzie nie znalazłem takich kanałów prostokątnych (lub zbliżonych). Natmoiast gdybym chciał okrągły, to musiałby być o średnicy 16cm, ale znowu wszelkie systemy wentylacji są o średnicy 15cm lub 20cm. 20 cm to za dużo, a 15 cm może być, czy się kominiarz przyczepi? Z drugiej strony, to torchę dziwne, że przeliczając przewód kwadratowy 14x14 na okrągły powinna być średnica 16cm, a wszyscy robią 15cm (a może przy okrągłym może być 15cm)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149923-%C5%9Brednica-i-po%C5%82o%C5%BCenie-kratek-w-%C5%82azience/#findComment-4471174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Margoth1719503976 07.01.2011 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 W przewodzie o okrągłym przekroju masz mniejsze opory powietrza, stąd jego średnica może być mniejsza. A co do odległości kratki od sufitu: ciepłe powietrze idzie do góry, więc logiczne jest, że kratka powinna być jak najbliżej sufitu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149923-%C5%9Brednica-i-po%C5%82o%C5%BCenie-kratek-w-%C5%82azience/#findComment-4471538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryhu82 07.01.2011 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 (edytowane) W przewodzie o okrągłym przekroju masz mniejsze opory powietrza, stąd jego średnica może być mniejsza. A co do odległości kratki od sufitu: ciepłe powietrze idzie do góry, więc logiczne jest, że kratka powinna być jak najbliżej sufitu. W przypadku wentylacji grawitacyjnej powierzchnia minimalna kratki musi być zapewniona niezależnie od przekroju kanału (jego kształtu) Edytowane 7 Stycznia 2011 przez ryhu82 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149923-%C5%9Brednica-i-po%C5%82o%C5%BCenie-kratek-w-%C5%82azience/#findComment-4472837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spamik 10.01.2011 08:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 W przypadku wentylacji grawitacyjnej powierzchnia minimalna kratki musi być zapewniona niezależnie od przekroju kanału (jego kształtu) OK - ale takim razie, czy jak dam kratkę okrągłą o średnicy 15cm to jest ok (bo jest mniejsza powierzchniowo niż kratka 14x14, ale w sumie to nie widziałem kratek okrągłych 16cm)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149923-%C5%9Brednica-i-po%C5%82o%C5%BCenie-kratek-w-%C5%82azience/#findComment-4477003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryhu82 10.01.2011 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 OK - ale takim razie, czy jak dam kratkę okrągłą o średnicy 15cm to jest ok (bo jest mniejsza powierzchniowo niż kratka 14x14, ale w sumie to nie widziałem kratek okrągłych 16cm)? Są 16 okrągłe, z tego co ja wyliczałem to 125 była trochę zbyt mała do grawitacyjnej ale 150 powinna być ok według moich obliczeń Pole koła =3,1415*0,15(do kwadratu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149923-%C5%9Brednica-i-po%C5%82o%C5%BCenie-kratek-w-%C5%82azience/#findComment-4477742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spamik 10.01.2011 15:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 pole koła dla fi=150 to jest 3,14*0,075(do kwadratu) (promień, a nie średnica) = 176,7cm2, a kratka 14x14=196cm2. Ale jak ktoś pisał wyżej, to mniejsze opory sa dla okrągłych i może być pole mniejsze. Kratki 16 są raczej dla kominków, stricte pod wentylacje nie widziałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149923-%C5%9Brednica-i-po%C5%82o%C5%BCenie-kratek-w-%C5%82azience/#findComment-4477756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryhu82 10.01.2011 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 a no przepraszam to z rozpędu montować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149923-%C5%9Brednica-i-po%C5%82o%C5%BCenie-kratek-w-%C5%82azience/#findComment-4477817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wukazetka 09.03.2017 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2017 Kratka wentylacji grawitacyjnej wymiar minimalny 14x14cm w odległości nie większej niż 15 cm od sufitu jak dobrze pamiętam PN-83/B-03430. Nie wolno stosować dwóch rodzajów wentylacji np. mechanicznej wywiewnej i grawitacyjnej, więc albo jedno, albo drugie rozwiązanie. Wybaczcie, że odświeżę wątek, ale mam dylemat. Łazienka na poddaszu 9m2. Mam dwa wolne kanały wentylacyjne. W jednym chcę założyć wentylator wywiewny uruchamiany włącznikiem ręcznym (kiedy będzie zbyt duża wilgotność powietrza w łazience - np. po kąpieli/prysznicu), a w drugim kanale chcę zamontować kratkę wywiewną. Na mój babski rozum, jedno z drugim nie powinno kolidować, a miałabym z tego taką korzyść, że mogłabym tym wentylatorkiem szybko odparować lustra w łazience na przykład. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149923-%C5%9Brednica-i-po%C5%82o%C5%BCenie-kratek-w-%C5%82azience/#findComment-7311524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryhu82 09.03.2017 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2017 Wybaczcie, że odświeżę wątek, ale mam dylemat. Łazienka na poddaszu 9m2. Mam dwa wolne kanały wentylacyjne. W jednym chcę założyć wentylator wywiewny uruchamiany włącznikiem ręcznym (kiedy będzie zbyt duża wilgotność powietrza w łazience - np. po kąpieli/prysznicu), a w drugim kanale chcę zamontować kratkę wywiewną. Na mój babski rozum, jedno z drugim nie powinno kolidować, a miałabym z tego taką korzyść, że mogłabym tym wentylatorkiem szybko odparować lustra w łazience na przykład. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Załączając wentylator zasysasz powietrze przez drugi kanał, jeśli na dachu jest źródło dymu lub spalin (wylot z kanału dymowego lub spalinowego) to wówczas wciągasz do domu to co na dachu. Jeśli masz otwarty kocioł, kominek etc. to nie możesz stosować wentylacji mechanicznej, bo będą się w nich cofać spaliny do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149923-%C5%9Brednica-i-po%C5%82o%C5%BCenie-kratek-w-%C5%82azience/#findComment-7311654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wukazetka 10.03.2017 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2017 Hmmm... mam tylko kocioł kondensacyjny, nie mam kominka. Co byście zrobili na moim miejscu: 1) W dwóch kanałach kratki z regulacją przepływu. 2) W jednym kanale wentylator, a drugi kanał zamurować. 3) W jednym kanale kratka, a drugi kanał zamurować. 4) W jednym kanele kratka, a w drugim wentylator i używać go tylko wtedy, kiedy jest ciąg, albo używać też latem, przy zamkniętej drugiej kratce. Trochę szkoda mi zamurować ten drugi kanał, bo jak pójdą na to płytki, to potem już nie wykuję w nich otworu, a jeden kanał w kominie zostanie niewykorzystany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149923-%C5%9Brednica-i-po%C5%82o%C5%BCenie-kratek-w-%C5%82azience/#findComment-7312121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryhu82 10.03.2017 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2017 (edytowane) Hmmm... mam tylko kocioł kondensacyjny, nie mam kominka. Co byście zrobili na moim miejscu: 1) W dwóch kanałach kratki z regulacją przepływu. 2) W jednym kanale wentylator, a drugi kanał zamurować. 3) W jednym kanale kratka, a drugi kanał zamurować. 4) W jednym kanele kratka, a w drugim wentylator i używać go tylko wtedy, kiedy jest ciąg, albo używać też latem, przy zamkniętej drugiej kratce. Trochę szkoda mi zamurować ten drugi kanał, bo jak pójdą na to płytki, to potem już nie wykuję w nich otworu, a jeden kanał w kominie zostanie niewykorzystany Więc kocioł jest z zamkniętą komorą spalania. Proponuję: A. Zostawić obie kratki grawitacyjne z najprostszymi nakładkami higrosterowanymi np. Aereco (otwierają się kiedy jest wilgotno w łazience i zamykają kiedy już jest sucho, zaleta taka, że nie ucieka ciepło kiedy łazienka jest nieużywana) i za lustro w łazience założyć elektryczną matę grzewczą do luster lub założyć ogrzewanie ścienne z c.o. - dużo bardziej skuteczna metoda na lustro niż pięć wentylatorów B. Jeśli nie masz innych kratek grawitacyjnych w domu to możesz założyć dwa wentylatory załączane jednocześnie ale gdy zależy Ci na odparowaniu luster to mata grzewcza lub ogrzewanie ścienne na ścianie z lustrem. Jeśli łazienka ma być również suszarnią to zostaw dwie kratki, jeśli tylko łazienka to spokojnie wystarczy jedna. Jeśli jeden z dwóch kanałów sąsiaduje z innym pomieszczeniem to zastanów się czy tam się nie przyda wentylacja (np. garderoba, tam naprawdę dobrze mieć kratkę). Dlaczego rozwiązanie B tylko wtedy kiedy nie ma innych kanałów grawitacyjnych, bo spowodujesz, że zapachy z kuchni lub WC jeśli masz tam grawitację będą zasysane przez wentylator w łazience, powietrze będzie napływać po linii najmniejszego oporu czyli właśnie innymi kanałami grawitacyjnymi. Jeśli zdecydujesz się jeden z kanałów pozostawić nieużywany to szczelnie zamknij go od góry, bo mogą się w nim zagnieździć ptaki lub co bardziej prawdopodobne owady takie jak szerszenie lub pszczoły. No i pytanie zasadnicze: jak zaplanowany jest napływ powietrza do domu? Edytowane 10 Marca 2017 przez ryhu82 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149923-%C5%9Brednica-i-po%C5%82o%C5%BCenie-kratek-w-%C5%82azience/#findComment-7312174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wukazetka 11.03.2017 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2017 Ryhu82 - dziękuję za odpowiedzi i za poświęcony czas.Napływ powietrza do domu to chyba tylko przez rozszczelnianie okien? Nie mam jakichś specjalnych nawiewników. Żeby dobrze zobrazować sytuację, to łazienka, o której mowa, jest umieszczona centralnie na poddaszu. Oprócz łazienki na poddaszu są też trzy sypialnie, które nie mają żadnych kanałów wentylacyjnych. Także całe powietrze z tych sypialni, będzie musiało mieć ujście w tejże łazience poprzez otwory w drzwiach łazienkowych. Póki co, to chyba dobrze rozumuję?Mam już zakupiony wentylator łazienkowy i kratkę wentylacyjną (taką zwykłą, ale z możliwością przesłony).Proszę cię, wytłumacz mi jeszcze raz prostymi słowami, dlaczego nie mogę zainstalować i wentylatora, i kratki w łazience? Rozumiem, co piszesz, że w samej łazience może wytworzyć się podciśnienie przy włączonym wentylatorze i druga kratka będzie dostarczycielem tego powietrza, które zostanie wyssane przez wentylatorek, tak?Tylko że - wg mnie - taki wentylatorek, to on nie może wytworzyć podciśnienia, bo przecież łazienka nie jest szczelna i po to są otwory w drzwiach łazienkowych, aby to powietrze wpadało z całego poddasza. A poddasze też nie jest szczelne, bo przecież są schody prowadzące na parter, prawda?Innymi słowy, wg mojego pojęcia, działa to wszystko tak, jakby drzwi w łazience nie było. Więc jak taki wentylatorek może spowodować powrót powietrza drugim kanałem i zasysanie spalin z pieca kondensacyjnego? Kuchnie zostawmy, bo do kuchni i do spiżarni mam inny 3-kanałowy komin. Jest jakiś błąd w moim rozumowaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149923-%C5%9Brednica-i-po%C5%82o%C5%BCenie-kratek-w-%C5%82azience/#findComment-7312544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryhu82 12.03.2017 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 Ryhu82 - dziękuję za odpowiedzi i za poświęcony czas. Napływ powietrza do domu to chyba tylko przez rozszczelnianie okien? Nie mam jakichś specjalnych nawiewników. Żeby dobrze zobrazować sytuację, to łazienka, o której mowa, jest umieszczona centralnie na poddaszu. Oprócz łazienki na poddaszu są też trzy sypialnie, które nie mają żadnych kanałów wentylacyjnych. Także całe powietrze z tych sypialni, będzie musiało mieć ujście w tejże łazience poprzez otwory w drzwiach łazienkowych. Póki co, to chyba dobrze rozumuję? Mam już zakupiony wentylator łazienkowy i kratkę wentylacyjną (taką zwykłą, ale z możliwością przesłony). Proszę cię, wytłumacz mi jeszcze raz prostymi słowami, dlaczego nie mogę zainstalować i wentylatora, i kratki w łazience? Rozumiem, co piszesz, że w samej łazience może wytworzyć się podciśnienie przy włączonym wentylatorze i druga kratka będzie dostarczycielem tego powietrza, które zostanie wyssane przez wentylatorek, tak? Tylko że - wg mnie - taki wentylatorek, to on nie może wytworzyć podciśnienia, bo przecież łazienka nie jest szczelna i po to są otwory w drzwiach łazienkowych, aby to powietrze wpadało z całego poddasza. A poddasze też nie jest szczelne, bo przecież są schody prowadzące na parter, prawda? Innymi słowy, wg mojego pojęcia, działa to wszystko tak, jakby drzwi w łazience nie było. Więc jak taki wentylatorek może spowodować powrót powietrza drugim kanałem i zasysanie spalin z pieca kondensacyjnego? Kuchnie zostawmy, bo do kuchni i do spiżarni mam inny 3-kanałowy komin. Jest jakiś błąd w moim rozumowaniu? Jeśli w domu masz jeszcze inne kanały wentylacyjne grawitacyjne, a tym bardziej jeszcze kuchnię gazową, to wyobraź sobie, że: - masz nierozszczelnione okna i załączasz wentylator w łazience (nawet przy zamurowanym drugim kanale obok), - wtedy zawsze wytworzy się podciśnienie nie tylko w łazience, ale w całym domu - jest wymuszony ruch powietrza w kierunku tego kanału z wentylatorem na zewnątrz, - powietrze nie ma skąd napływać, a chce napływać i musi bo ciśnienie na zewnątrz domu jest większe niż w domu, - powietrze napływać będzie najłatwiej tam gdzie występuje najmniejszy opór czyli twoje kanały wentylacyjne w kuchni, WC etc. - więc niezależnie od tego czy zamurujesz ten drugi otwór w łazience czy nie, to będzie zasysać powietrze z dachu, będą cofać się produkty spalania i smażenia do domu, a po kilku smażeniach rybek, osad z komina może ładnie aromatyzować to powietrze cofające się tymi kanałami do domu, już nie wspomnę o odpowietrzniku kanalizacji, który powinnaś mieć wyprowadzony na dachu. Jednym słowem wentylator sprzedaj lub zainstaluj w garażu, a w oknach musisz mieć nieszczelności (np. poprzez wyciągnięcie uszczelki zewnętrznej i wewnętrznej na długości kilkunastu centymetrów lub mieć zainstalowane nawiewniki podokienne), w przeciwnym razie nie masz sprawnej wentylacji grawitacyjnej i po kilku lub kilkunastu miesiącach użytkowania domu będziesz borykać się z pleśnią w domu, wilgoć musi gdzieś mieć ujście, a jeden wentylator tego nie załatwi, a wręcz może zaszkodzić. Jak chcesz zobaczyć efekt swojego wentylatora, to w szczelnie zaklejonym pudle np. po butach przyklej do pięciu otworów pięć słomek do drinków, a do jednej większej dziury przystaw rurę ssącą od załączonego odkurzacza na najniższych obrotach (to będzie twój wentylator) i w pobliżu tych pięciu słomek zapal zapałkę, lub kilka zapałek - obserwuj gdzie leci dym. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149923-%C5%9Brednica-i-po%C5%82o%C5%BCenie-kratek-w-%C5%82azience/#findComment-7312833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
