saksofon 05.11.2010 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 Szukam kociołka na olej opałowy nietypowego jak się okazuje. Domek mały, zapotrzebowanie na ciepło maks 9-10 kw. Kotły olejowe o takich mocach nie występują, albo ja źle patrzę. Najmniejszy jaki znalazłem to Wolf z dwustopniowym palnikiem 9-15 kw. Od biedy obleci. Rozumiem, że olejaki z palnikiem modulacyjnym od 3 kw jak w gazowcach nie wsytępują? Ktoś to przerabiał? Ładować czegoś o mocy 17 kw nie widzę sensu (tragiczne taktowanie nawet przy mrozach), a od takich mocy zaczynają ci najbardziej znani producenci. Jak nie ma takich kotłów to co zostaje? Powiększenie zładu - bufor? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149937-ma%C5%82y-kocio%C5%82-olejowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 05.11.2010 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 TUTAJ masz kondensata olejowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149937-ma%C5%82y-kocio%C5%82-olejowy/#findComment-4357373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saksofon 05.11.2010 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 Pierwszy stopień palnika w okolicach maks zapotrzebowania na ciepło, dalej nie do końca to. 8 kw - kto da mniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149937-ma%C5%82y-kocio%C5%82-olejowy/#findComment-4357689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swit13 14.11.2010 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 Czy ktoś używa kotła olejowego, Wolf COB-20?????Szukam opinii użytkowników lub jakichkolwiek praktycznych informacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149937-ma%C5%82y-kocio%C5%82-olejowy/#findComment-4370412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamil 29.11.2010 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 W poprzednim domu mialem taki, i bylem z niego zadowolony.ULRICH Wertich Oil WO15 15kW . Gdy go kupowalem kilka lat temu olej opalowy kosztowal okolo 95gr.w ciagu 3 lat podrozal do okolo 3 zl.W tej chwili opalam dom EKO GROSZKIEM i zastanawiam sie nad kupnem jeszcze raz tego kotla.Przy dzisiejszej cenie groszku mysle ze placilbym tyle samo za ogrzanie domu, bez zadnej pracy w kotlowni.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149937-ma%C5%82y-kocio%C5%82-olejowy/#findComment-4394214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herkrzych 17.12.2010 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 Użytkuję Scheera - czwarty sezon , jak dotychczas bez żadnych kłopotów . Średnia po trzech sezonach dla domu 130m to 500 litrów +( kominek odpalany o 19 .00 do 24.00 i trochę dłużej w niedziele ) bez wyliczeń przewiduję wzrost zużycia o 30 % w przypadku pominięcia ogrzewania dodatkowego jakim jest kominek.Kocioł całkowicie bezobsługowy - można wyjechać na narty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149937-ma%C5%82y-kocio%C5%82-olejowy/#findComment-4441835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej56 17.12.2010 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 Użytkuję kocioł olejowy BUDERUS Logano g125. Szukam opinii i praktycznych porad podczas użytkowania.Jak należy najkorzystniej ustawić żeby spalał jak najmniej oleju? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149937-ma%C5%82y-kocio%C5%82-olejowy/#findComment-4442130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 20.12.2010 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 Proponowałbym poszukać opinii użytykowników olejowych kotłów kondensacyjnych. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149937-ma%C5%82y-kocio%C5%82-olejowy/#findComment-4446395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 20.12.2010 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 Scheer produkował tego kondensata olejoeego wtedy gdy Viessmann jeszcze nie myślał o produkcji swojego kondnesata,nie wiem jak teraz ale 5 lat temu gdy V. wprowadzał go na rynek to do spalania potrzebował specjalnie rafinowanego oleju opałowego,natomiast Scheer jechał na normalnym oleju opałowym cały czas i w dodatku bez problemu,to naprawdę bardzo dobry kocioł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149937-ma%C5%82y-kocio%C5%82-olejowy/#findComment-4446399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saksofon 21.12.2010 08:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 Ładnie wygląda ten Scheer, przekonuje mnie. Pytanie do praktyków: czy neutralizator kondensatu jest bezwzględnie wymagany? Jeśli tak to czy dają w komplecie do kotła czy trzeba kombinować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149937-ma%C5%82y-kocio%C5%82-olejowy/#findComment-4446848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 21.12.2010 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 zawsze można go kupić,do mocy 25 kW nie jest wymagany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149937-ma%C5%82y-kocio%C5%82-olejowy/#findComment-4447604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
