orasje 05.11.2010 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 Witam serdecznie. Sytuacja taka:dom z piwnicami, wokół drenaż (żwir, na tym rura w opasce kokosowej, na tym żwir, wszystko owiniete w geowłóknine) rów zasypany pospółką. Na oknach piwnicznych założone doświetlacze. Rury odprowadzające wodę deszczową od doswietlaczy puszczone w dół i leżą-stykają się ze żwirem-jego górną warstwą. I nagle:pada deszcz, woda wchodzi pod dom, w teorii i praktyce ma być przejeta przez drenaż i może tak jest ale jednocześnie woda ta wędruje prawie 2 metrową rurą od doświetlacza w pionie do góry i zalewa doświetlacz a z tamtąd piwnicę. Okazuje się że przez całą długość a raczej wysokość rury, wędruje też pospółka, gdyż znalazłem ją na dnie doświetlacza. Wybieram wodę z doświetlacza i obserwuję poziom wody w rurze. Schodzi 1 cm na 5 godzin a więc nie schodzi pomimo, iż powinna przejśc przez warstwę przenikliwej dla wody pospółki i zostać odprowadzona do drenażu. prosze o wyjaśnienie jak do tego dochodzi i jak można pomóc. dziękuję z góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149945-jak-to-wyt%C5%82umaczy%C4%87-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 05.11.2010 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 W czasie opadu podnosi się poziom wody - wypełnia się wodą rów ze żwirem i napełnia rurę. Nie wiem gdzie tu zagadka...Mam jeszcze pytanie... czy do tego "drenażu" są wpięte rynny? Pytam bo ludzie często tak robią.Czy są jakieś studnie chłonne? Co odbiera wodę z drenażu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149945-jak-to-wyt%C5%82umaczy%C4%87-pomocy/#findComment-4357443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 05.11.2010 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 A może szkic sytuacyjny? Bo z opisu wynika że drenaż jest 2m poniżej doświetlaczy?? w teorii i praktyce ma być przejeta przez drenaż i może tak jest ale jednocześnie woda ta wędruje prawie 2 metrową rurą od doświetlacza w pionie do góry i zalewa doświetlacz a z tamtąd piwnicę. Okazuje się że przez całą długość a raczej wysokość rury Jaki jest poziom wód gruntowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149945-jak-to-wyt%C5%82umaczy%C4%87-pomocy/#findComment-4357445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 05.11.2010 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 W czasie opadu podnosi się poziom wody - wypełnia się wodą rów ze żwirem i napełnia rurę. Nie wiem gdzie tu zagadka... Mam jeszcze pytanie... czy do tego "drenażu" są wpięte rynny? Pytam bo ludzie często tak robią. Czy są jakieś studnie chłonne? Co odbiera wodę z drenażu? No tak ale ten rów zaopatrzony jest w drenaż, który ta wodę powinien odprowadzić. Rury od doswietlaczy leża na drenażu, nie są wpięte, mimo wszystko nie rozumiem jak może podnieść się słup wody na 2 metry w pionowej rurze. Na rogach domu sa studnie inspekcyjne, niewiele w nich wody, być może drenaż jeszcze nie nasiąkł dostatecznie. Zastanawiam sie czy gdyby taką rure obciąć tak aby wchodziła w warstwę przepuszczalną na 1 m to by to polepszyło sytuację. Na końcu drenazu mam studnię chłonną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149945-jak-to-wyt%C5%82umaczy%C4%87-pomocy/#findComment-4357660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 05.11.2010 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 Tak, drenaż jest 2 m poniżej doswietlaczy, może nawet niżej gdyż piwnica ma 2.60 m. Być może woda zanim "wejdzie" w drenaż znajduje otwór rury spustowej doświetlacza i wpycha sie w niego. Ale tak wysko?. Po odkopaniu doświetlacza nie stwierdziłem aby było w ziemi dużo wody-piasek mokry ale nic szczególnego. Po deszczu żadnej kałuży na wierzchu, wszystko wpłynęło w kierunku drenażu po warstwie chłonnej. Nie ma zielonego pojęcia co o tym sądzić. Może jednak rura powinna być wpięta w drenaż? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149945-jak-to-wyt%C5%82umaczy%C4%87-pomocy/#findComment-4357673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
