treewood 06.11.2010 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 (edytowane) Sporo naszukalem sie na tym forum ale jednak nie znalazlem odpowiedzi na moje pytanie. Wybudowalem dom w stanie surowym otwartym i w kominach mam tyle kanałów wentylacyjnych, że wystarczy prawie dla każdego pomieszczenia by wstawić w nim kratkę.Dom jest typowy bo ma parter, piętro ze skosami i piwnicę. Wiem, ze problemem jest wlot powietrza. Pomyslalem by zrobic cos takiego:- tansza wersja - w piwnicy w korytarzu wstawic w scianie rure fi 200-250 by przez nia byl wlot powietrza a gdyby to bylo za malo to do tej rury wstawic wentylator, ktory wymuszalby wiekszy naplyw powietrza- drozsza wersja - zrobic rurowy/zwirowy GWC, do tego wstawic wentylator by zwiekszyc ilosc naplywu powietrza i do domu w lecie wchodziloby ochlodzone powietrze a w zimie lekko ogrzane W kazdym pomieszczeniu musialbym zapewne zamontowac drzwi z kratkami/dziurami by powietrze mialo swobodny przeplyw od piwnicy do kratek w pomieszczeniach. Prosze doradzcie mi czy takie rozwiazania maja wogole sens?Nie martwie sie stratami ciepla. Zalezy mi jedynie na dobrej wentylacji pomieszczen by nie trzeba bylo ciagle miec rozszczelnionych okien Edytowane 6 Listopada 2010 przez treewood Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149963-jak-dobrze-zrobi%C4%87-wentylacje-quotgrawitacyjn%C4%85quot-lub-wspomagan%C4%85-mechanicznie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 06.11.2010 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 Jeśli zrobisz kanał wentylacyjny z każdego pokoju, miałoby to szansę zadziałać. Ale jeśli naprawdę zależy Ci na dobrej wentylacji pomieszczeń, zrób wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. Tu będziesz miał problem z regulowaniem wydajności wentylacji. Straty ciepła to jedno, ale niekomfortowe zimne powietrze płynące po podłodze to drugie. Twoje rozwiązanie niestety zapewnia zimne przeciągi, w przypadku zwyczajnej wentylacji grawitacyjnej, powietrze dociera do pokoju przez nawiewniki albo szpary w oknach, a to oznacza, że zaraz trafia na grzejnik i tam się nagrzewa. Tu nie będzie miało się gdzie nagrzać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149963-jak-dobrze-zrobi%C4%87-wentylacje-quotgrawitacyjn%C4%85quot-lub-wspomagan%C4%85-mechanicznie/#findComment-4358273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 06.11.2010 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 Prosze doradzcie mi czy takie rozwiazania maja wogole sens? Myślę, że gdybyś zastosował na tym wlocie płynną regulację ilości wpływającego powietrza, to miałoby to sens. Po pewnym czasie znalazłbyś takie ustawienie, które zapewniłoby optymalny wydatek, który byłby w stanie zapewnić świeże powietrze w domu bez nadmiernego wychłodzenia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149963-jak-dobrze-zrobi%C4%87-wentylacje-quotgrawitacyjn%C4%85quot-lub-wspomagan%C4%85-mechanicznie/#findComment-4358624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 10.11.2010 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2010 Jest znacznie tańsze rozwiązanie jeśli nie chcesz mieć rozszczelnionych okien otóż wytnij część uszczelek ( nie wyrzucaj tego co wytniesz bo może kiedyś zmienisz zadnie ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149963-jak-dobrze-zrobi%C4%87-wentylacje-quotgrawitacyjn%C4%85quot-lub-wspomagan%C4%85-mechanicznie/#findComment-4363971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 10.11.2010 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2010 Jeżeli to ma być wentylacja grawitacyjna to lepiej zastosować kilka nawiewników lub wyciąć uszczelki( na tzw mijankę), w górnej części wszystkich okien.Nie będzie wtedy jednej dużej strugi zimnego i mocno odczuwalnego powietrza z nawiewu.Ponadto sprawność wentylacji grawitacyjnej wcale nie zależy od ilości kanałów i kratek wentylacyjnych. Będziemy mieli tylko większe straty energii, użytej do ogrzewania domu. Ale generalnie to jednak namawiam na zrobienie wentylacji mechanicznej zrównoważonej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149963-jak-dobrze-zrobi%C4%87-wentylacje-quotgrawitacyjn%C4%85quot-lub-wspomagan%C4%85-mechanicznie/#findComment-4364183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milek1719500956 08.12.2010 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 (edytowane) Hm... ja zrozumiałam, że Treewood ma pomysł, żeby powietrze nie napływało z zewnątrz, tylko czerpane było z piwnicy lub nawiewane za pomocą wentylatora z gwc, przez co byłoby cieplejsze niż zewnętrzne. Taki typ wentylacji nawiewnej. Sama się zastanawiam nad jakimś rozwiązaniem, które zimą pozwoliłoby mi na nawiew choć trochę cieplejszego powietrza, przynajmniej w pomieszczeniach najbardziej uczęszczanych w ciągu dnia (grzejników nie będzie, więc strumień z nawiewników nie bardzo będzie miał gdzie się ogrzać). Edytowane 8 Grudnia 2010 przez *milek* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149963-jak-dobrze-zrobi%C4%87-wentylacje-quotgrawitacyjn%C4%85quot-lub-wspomagan%C4%85-mechanicznie/#findComment-4427686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
