kotlett 06.11.2010 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 Witam serdecznie, Remontuję mamie mieszkanie i chce się wziąć za sufit, ale nie mam na niego pomysłu. Jak poradzić sobie z nierównością płyt tak jak na załączonym zdjęciu? Po środku idzie bruzda prawdopodobnie zagipsowana, ale jak widać jedna płyta w stosunku do drugiej jest wyżej z pół centa. Chciałbym, żeby ten sufit jakoś wyglądał, czym to wyrównać? Najlepiej by było podwiesić odrobinę, ale całe pomieszczenie ma 25 m kw i puściłbym mamę z torbami : ). Proszę o rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149967-jak-poradzi%C4%87-sobie-z-tak%C4%85-nier%C3%B3wno%C5%9Bci%C4%85-sufitu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 06.11.2010 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 Najpierw musisz to wszystko zeszlifowac do czysta, zeby zobaczyc jak ten uskok faktycznie tam pod spodem wyglada. Jezeli mowisz ze to jest pol centymetra, to trzeba polozyc tynk zeby to wyrownac ale nie w zdluz zlaczenia jak jest na tym zdjeciu tylko w poprzek Jechac warstwami - rozcierajac wiecej tam gdzie ma byc cieniej - optycznie powinno sie wyprowadzic te pol centymetra ale to trzeba dobrego tynkarza do tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149967-jak-poradzi%C4%87-sobie-z-tak%C4%85-nier%C3%B3wno%C5%9Bci%C4%85-sufitu/#findComment-4358275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kotlett 06.11.2010 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 Dzięki za odpowiedź. Z tego co się dowiedziałem ta zagipsowana bruzda kryje wklęsłą rynienkę. Dokładnie o to mi chodzi, żeby to jakoś optycznie "zaczarować". Tak mniej więcej różnice są od około 5 mm do 1-2 mm, więc w jednym miejscu musiałbym nadrobić, a w innym zatrzeć prawie do zera. A może mógłbyś polecić jakiś taki tynk cienkowarstwowy, bądź szpachlę do tego typu "zadań specjalnych"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149967-jak-poradzi%C4%87-sobie-z-tak%C4%85-nier%C3%B3wno%C5%9Bci%C4%85-sufitu/#findComment-4358292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 06.11.2010 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 (edytowane) Niestety tu Ci nie pomoglam, bo wlasnie zeszlam do gospodarczego i nie mam juz wiadra od tego a nie moge skojarzyc nazwy, bo tynkarz przynosil to ze soba.Pamietaj tylko ze im wieksza powierzchnie zaciagniesz tym efekt bedzie lepszy. U mnie na suficie nie bylo uskoku ale jest tak jakby zagiecie po skosie tz koncowka pokoju idzie po skosie i przy tynkowaniu zlaczen dwoch plyt zeby bylo bardziej na "okraglo" wlasnie bylo tak tynkowane tz dosc duza plaszczyzna w jedna i druga strone.Nie zapomnij tez "wtynkowac" na ten rowek siatke do regipsow, bo bedzie Ci pekac z czasem w tym miejscu. ps aha i jeszcze jedno, nie rob na raz warstw - moj tynkarz nakladal w jeden dzien - na drugi szlifowal i nakladal nastepny, na trzeci dzien szlifowal i dopiero bylo pod malowanie. Edytowane 6 Listopada 2010 przez Mohag dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149967-jak-poradzi%C4%87-sobie-z-tak%C4%85-nier%C3%B3wno%C5%9Bci%C4%85-sufitu/#findComment-4358310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 07.11.2010 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 Dzięki za odpowiedź. Z tego co się dowiedziałem ta zagipsowana bruzda kryje wklęsłą rynienkę. Dokładnie o to mi chodzi, żeby to jakoś optycznie "zaczarować". Tak mniej więcej różnice są od około 5 mm do 1-2 mm, więc w jednym miejscu musiałbym nadrobić, a w innym zatrzeć prawie do zera. A może mógłbyś polecić jakiś taki tynk cienkowarstwowy, bądź szpachlę do tego typu "zadań specjalnych"? np. Acryl -Putz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149967-jak-poradzi%C4%87-sobie-z-tak%C4%85-nier%C3%B3wno%C5%9Bci%C4%85-sufitu/#findComment-4359221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Margoth1719503976 07.11.2010 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 Warto byłoby po szlifowaniu, a przed tynkowaniem położyć siatkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149967-jak-poradzi%C4%87-sobie-z-tak%C4%85-nier%C3%B3wno%C5%9Bci%C4%85-sufitu/#findComment-4359379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kotlett 07.11.2010 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 Warto byłoby po szlifowaniu, a przed tynkowaniem położyć siatkę. Chodzi Ci o wąską siatkę do regipsów jak radziła Mohag, czy może dąć siatkę podtynkową po całości (tam gdzie będę robił)? Szczerze mówiąc to nie chciałbym, żeby to szybko odpadło. P.S. Mohag sorry za rodzaj męski mojego pytania o zaprawę ; ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149967-jak-poradzi%C4%87-sobie-z-tak%C4%85-nier%C3%B3wno%C5%9Bci%C4%85-sufitu/#findComment-4359589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Margoth1719503976 07.11.2010 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 Ja bym dała szerszą siatkę, ale lepiej zapytaj fachowca, który będzie Ci to robił. Chyba że robisz sam, to może ktoś się jeszcze tu odezwie i Ci podpowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149967-jak-poradzi%C4%87-sobie-z-tak%C4%85-nier%C3%B3wno%C5%9Bci%C4%85-sufitu/#findComment-4359670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roberrrto 08.11.2010 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2010 Dzięki za odpowiedź. Z tego co się dowiedziałem ta zagipsowana bruzda kryje wklęsłą rynienkę. Dokładnie o to mi chodzi, żeby to jakoś optycznie "zaczarować". Tak mniej więcej różnice są od około 5 mm do 1-2 mm, więc w jednym miejscu musiałbym nadrobić, a w innym zatrzeć prawie do zera. A może mógłbyś polecić jakiś taki tynk cienkowarstwowy, bądź szpachlę do tego typu "zadań specjalnych"? np. cekol C-45 -do renowacji, szpachlowania bardzo dobry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149967-jak-poradzi%C4%87-sobie-z-tak%C4%85-nier%C3%B3wno%C5%9Bci%C4%85-sufitu/#findComment-4360942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kotlett 08.11.2010 15:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2010 Dzięki za odpowiedzi, jak znajdę czas i coś poczynię to napiszę co z tego wyszło, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149967-jak-poradzi%C4%87-sobie-z-tak%C4%85-nier%C3%B3wno%C5%9Bci%C4%85-sufitu/#findComment-4361264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarynaM 16.11.2010 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 Jeśli mogę wtrącić swoje trzy grosze... Skoro to złącze płyt....z doświadczenia wiem, że prędzej czy później (raczej wcześniej ) pęknięcie się pojawi. W przypadku siatki będziesz miał pęknięcie "zygzakowate" na jej szerokości. Ja osobiście nie lubię takich krzywych pęknięć. Na złączu zostawiłam wąziutką bruzdę. Dzięki temu pęka w tym miejscu ale "po prostej". IMHO wygląda to lepiej niż niekontrolowane pęknięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149967-jak-poradzi%C4%87-sobie-z-tak%C4%85-nier%C3%B3wno%C5%9Bci%C4%85-sufitu/#findComment-4373544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
