Witajcie,
przywieźli bloczki betonowe B15 14/25/38, na paletach w warstwach wszystkie są jednakowo wysokie (ułożone na płasko, tak jak na ławy).
Jednak pomiędzy warstwami widać gołym okiem różnice w wysokości.
Po zmierzeniu losowych bloków z różnych warstw wysokość waha się od 13,5 do 14,5 cm.
Nie jest to żaden drugi gatunek, produkcja u większego lokalnego renomowanego producenta, cena 3zł za sztukę i to jeszcze po ostrych negocjacjach.
Jak było u Was ? Wiem, że murarze "wyjdą" zaprawą ale nie tego oczekiwałem po tej cenie. Świadomie nie kupowałem bloczków po 2,2zl.
Czy może PN-ISO-XXXX dopuszcza taką rozbieżność i jest wszystko ok, nie ma co się skarżyć u producenta ?
Pozdrawiam, Tomek.
https://forum.murator.pl/topic/149973-bloczki-betonowe-nie-trzymaj%C4%85-wysoko%C5%9Bci/
  • Odpowiedzi 45
Mam zamiar zastosować bloczki betonowe u znanego producenta regionalnego, ale u niego tolerancja wynosi +1-3 mm na dlługości i szerokości bloczka oraz +-2 mm na wysokości bloczka.Tolerancja praktycznie nie do wykrycia. Natomiast cena (3.85 zł) i kl.wytrzymałości (25) stosunkowo wyższa. Jeżeli odchyłka jest tak duża to czy kl.wytrzymałości tego bloczka jest też odpowiednia. Ktoś pisał, że najlepiej sprawdzić to rzucając bloczek z wysokości 1.5 m na ziemię, ale moim zdaniem jesli producent jest uznany na rynku to raczej posiada opdpowiednie certyfikaty na swoje wyroby i tym bym się kierował.
https://forum.murator.pl/topic/149973-bloczki-betonowe-nie-trzymaj%C4%85-wysoko%C5%9Bci/#findComment-4358688
Murowalem z CJ Block-u 14/24/30, wymiary 14 i 30 zawsze dokladne co przy murowaniu glowkowo daje idealna sciane. Ale mam sciane wozowkowa o gr 24 cm i wlasnie na tym wymiarze czasami wypadaly mi bloczki o wym 25 cm, spowodowane to bylo chyba sposobem produkcji- wyskakiwal z prasy za dlugi bloczek. Jezeli chodzi o wytrzymalosc to byla klasa B15 i byly naprawde mocne, rzucajac z wysokosci na beton mozna go bylo co najwyzej zaokrąglic.
https://forum.murator.pl/topic/149973-bloczki-betonowe-nie-trzymaj%C4%85-wysoko%C5%9Bci/#findComment-4359482
W sumie da sie zyc z tym najwazniejsze zeby byly wytrzymale, moze za to przynajmniej zaplaciles.Sprawdz i porzucaj nimi troche, moje po 5 cm nacieciu dookola nadal trudno je bylo przelamac.
https://forum.murator.pl/topic/149973-bloczki-betonowe-nie-trzymaj%C4%85-wysoko%C5%9Bci/#findComment-4368571
No nieźle, ktoś ładnie się postarał z produkcją. Tak jak tutaj mówią, da sie to wyciągnać, tylko zastanawiam się czy przy okazji nie zepsuli jakości szeroko pojętej. Jak fuszerka to fuszerka.
https://forum.murator.pl/topic/149973-bloczki-betonowe-nie-trzymaj%C4%85-wysoko%C5%9Bci/#findComment-4372709
to niestety standard. Producent był zdziwiony...pewnie nie pierwszy raz, ale za każdym razem kiedy sprzeda bloczki i dzwoni klient, no bo niby co ma powiedziec. U mnie wysokość była ok. Ale szerokość zamiast 24 dużo zdarzało się 25 cm i teraz decyzja czy na zewnątrz robić równo, bo styropian będzie odstawał czy od środka. No i zrobiłem na zewnątrz, bo od środka poszedł tynk i jest ok. A nawet lepiej bo tynk ma lepsze trzymanie na nierównych ścianach
https://forum.murator.pl/topic/149973-bloczki-betonowe-nie-trzymaj%C4%85-wysoko%C5%9Bci/#findComment-4382402
No to trzeba się zastanowić nad wypłaceniem przez producent - tobie rkompensaty.
W końcu bloczki 12 cm są tańsze od 14. A ty masz różne. i podejrzewam, że nic nie przekracza w górę.
Przekraczają raczej po równo w górę i w dół, tak więc teoretycznie stratny nie jestem.
https://forum.murator.pl/topic/149973-bloczki-betonowe-nie-trzymaj%C4%85-wysoko%C5%9Bci/#findComment-4384081
Dla mnie to żadne zaskoczenie 90% bloczków ma takie wady. Pamiętajcie że to tylko bloczek fundamentowy a nie ytong który musi być równiutki choć nie zawsze jest. Ogólnie mieści się to w tym z czym spotykam się na polskich budowach. Pzodrawiam
https://forum.murator.pl/topic/149973-bloczki-betonowe-nie-trzymaj%C4%85-wysoko%C5%9Bci/#findComment-4390211
takie roznice nie maja wiekszego znaczenia,na samej gorze fundamentu i tak bedzie zalewana podbetonka ktora sie szaluje do poziomu ustawia z reguly niwelatorem.wiec i tak bedzie rowno.
https://forum.murator.pl/topic/149973-bloczki-betonowe-nie-trzymaj%C4%85-wysoko%C5%9Bci/#findComment-4391038
