trolik 06.11.2010 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 Witam,mam pytanie do fachowcow:Niedawno mialem kladziona podlogowke na calym dole - idea byla taka aby mozna bylo sterowac osobno obiegami w salonie, kuchni/korytarzu oraz w wiatrolapie-za pomoca termostatow Digitime 600 z czujnikami w podlodze oraz termostatem glownym Digitime 800. Firma polozyla wszystko, podlaczyla piec oraz termostaty, jednak mam dziwne wrazenie (po kilku dniach uzytkowania) ze termostaty czerpia informacje z otaczajacego je powietrza, a nie z czujnka w podlodze. Do termostatow dochodzi kabel 2-zylowy. Na moj zdrowy (choc laicki) rozum te dwie zyly ida do silownika z rozdzielaczu podlogowki - gdzie w takim razie jest polaczenie z czujnikiem w podlodze??Pytanie jest na tyle istotne ze jeszcze nie mam parkietu, wiec mozliwa jest ew. przerobka..z gory bede wdzieczny za poradepozdrawiam trolik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149975-termostaty-do-podlogowki-czy-prawidlowo-podlaczone/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trolik 07.11.2010 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 Doczytalem ze mam nie te termostaty - oni zainstalowali mi Digitime 600 i - czyli mierzace temp. powietrza.... Pytanie jest teraz takie: czy mozliwym jest zainstalowanie (wiercenie) czujnika w wylewke i podlaczenie go do Digitime 600 e??z gory dziekuje za pomocpozdrawiam trolik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149975-termostaty-do-podlogowki-czy-prawidlowo-podlaczone/#findComment-4359225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AREK_BL 07.11.2010 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 A po jaka ch...re Ci ten czujnik w podłodze.Podstawa to czujniki/termostaty mierzące temperaturę powietrza w danym pomieszczeniu, które zamykają lub otwierają poprzez siłownik na danej sekcji rozdzielacza dane pomieszczenie/pętle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149975-termostaty-do-podlogowki-czy-prawidlowo-podlaczone/#findComment-4359303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicc 07.11.2010 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 Jeżeli podłogówka to jedyne źródło cipeła w pomieszczeniach, to zostaw tak jak jest, tak jak pisze poprzednik. Natomiast jeśli mają służyć tylko do grzania podłogi to oczywiście można dołożyć czujki w podłodze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149975-termostaty-do-podlogowki-czy-prawidlowo-podlaczone/#findComment-4359432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 07.11.2010 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 Hmm, też się zastanawiam jak to jest z tymi czujnikami w podłodze, jak to się przekłada na temperaturę powietrza U nas każde pomieszczenie ma osobną pętlę, swój termostat, na którym nastawiam żądaną temperaturę powietrza, jaka ma być w tym pomieszczeniu i już o nic więcej się nie martwię. System działa i jesteśmy bardzo zadowoleni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149975-termostaty-do-podlogowki-czy-prawidlowo-podlaczone/#findComment-4359571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trolik 07.11.2010 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 A po jaka ch...re Ci ten czujnik w podłodze. Podstawa to czujniki/termostaty mierzące temperaturę powietrza w danym pomieszczeniu, które zamykają lub otwierają poprzez siłownik na danej sekcji rozdzielacza dane pomieszczenie/pętle. Jestem w trakcie budowy kominka akumulacyjnego ktory mam zamiar uzywac kiedy sie da (lub kiedy bedzie mi sie chcialo) - rozwiazanie z termostatami mierzacymi temp podlogi mialo zapobiec "wariowaniu" calosci systemu i dac mi elastycznosc w jego konfiguracji. Moze mi ktos potwierdzic cz wwiercenie czujnikow w wylewke jest technicznie mozliwe i taki czujnik+termostat bedzie spelnial swoja role? bardzo dziekuje z gory pozdrawiam trolik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149975-termostaty-do-podlogowki-czy-prawidlowo-podlaczone/#findComment-4359585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicc 08.11.2010 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2010 wiercenie jest możliwe, ale brak pewności czy nie zrobisz krzywdy rurkom. poza tym czujniki montuje się na ogół w rurkach osłonowych o sporej średnicy w stosunku do czujnika. Lepiej zastosować mały młotek z małym przecinakiem... i przynajmniej masz pewność,że zrobisz to dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149975-termostaty-do-podlogowki-czy-prawidlowo-podlaczone/#findComment-4362132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
