misiek112 07.11.2010 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 Witam. Jestem w trakcie budowy domku jednorodzinnego (parter+ poddasze mieszkalne). Mam pytanie co do umiejscowienia przewodów wentylacji. Czy przewody wentylacyjne mogą być prowadzone pomiędzy krokwiami w izolacji czy powinny być prowadzone poza nią tzn. wyciągnięte poza izolacje i zabudowane regipsami. Poddasze będzie ocieplone warstwą 17-18cm a rury to spiro fi 10, obawiam się że rury w izolacji mogą spowodować powstanie mostków cieplnych, dodam że dach jest z odeskowaniem więc będzie 2-3cm przerwa pomiędzy odeskowaniem a wełną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149986-gdzie-i-jak-instalowa%C4%87-przewody-wentylacyjne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pafcion 07.11.2010 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 W zasadzie mam podobne pytanie więc dołączę się do pytania kolegi. Dom piętrowy, wentylacja na parterze będzie rozprowadzona kanałami płaskimi PCV. Tą samą metodą pionowo w ścianach. Moje pytanie. Czy kanały schowane w ścianach na parterze należy ocieplać? Na poddaszu uzytkowym to zupełnie inna historia ale co zobić z kanałem pionowym na parterze (nawiewny i wywiewny)? Kanał taki jest w temperaturze otoczenia, czy nie było by dobrze odizolować kanały nawiewne? Może ktoś światły pisał by dokładniej wszystkie zasady rozprowadzania i montażu kanałów? Kiedyś pisał o tym adam_mk ale to troszkę mało. W zasadzie o tej tematyce są szczątkowe informacje na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149986-gdzie-i-jak-instalowa%C4%87-przewody-wentylacyjne/#findComment-4359811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 07.11.2010 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 Może tutaj znajdziecie: http://forum.budujemydom.pl/O-wentylacji-co-i-po-co-wzdluz-i-w-poprzek-t11416.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149986-gdzie-i-jak-instalowa%C4%87-przewody-wentylacyjne/#findComment-4360098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 08.11.2010 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2010 Jeśli wstawisz kanały wentylacyjne o średnicy 10 cm w warstwę wełny mineralnej o grubości 18 cm, to zostanie Ci bardzo mała grubość izolacji i zafundujesz sobie świetny mostek cieplny. Czy naprawdę musisz puszczać kanały po skosach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149986-gdzie-i-jak-instalowa%C4%87-przewody-wentylacyjne/#findComment-4360318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 08.11.2010 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2010 poza tym tej wełny to jak kot napłakał, no chyba ze tam nikt siedział nie będzie, przy tej grubości a raczej cienkości izolacji polecam rozważyć inne miejsca układania kanałów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149986-gdzie-i-jak-instalowa%C4%87-przewody-wentylacyjne/#findComment-4361261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
