Zamontowałem w kuchni oświetlenie LED z taśmy (2 metry) zatopione w silikonie/żelu. Zastosowałem kolejność wtyczka-kabel-włącznik (taki pociągany za sznureczek)-zasilacz-taśma LED. Po włączeniu taśma ładnie świeci, jednak po około 5 minutach (gdy zasilacz zaczyna się robiąc ciepły) LED-y zaczynają migotać, robi się z tego prawie stroboskop. Światło takie jest bardzo męczące i denerwujące. W czym może być problem? Coś z tablicą/elektryka w moim domu? Zły zasilacz? Uszkodzony LED? Dodam, że taśmę w dwóch miejscach zgiąłem pod kątem 90 stopni, nastąpiło lekkie rozerwanie żelu, ale LEDy za pęknięciami świecą. Może to być przyczyną?
LED-y to:
2 metry
TYPE: 10Y60WWF2-35
3528-SMD, waterproof
60LEDs/M
Yellow PCB
Colour: warm white Q.T.M:5M
Zasilcz:
LED DRIVER
0,5-18 W
0.15 A
Model MF090009
PRI: 220-240 V – 50/60 Hz
SEC: 12 VDC 1.5 A
Tc: 80oC Max/Ta: 50oC
Edytowane przez Bartolomeo_
https://forum.murator.pl/topic/149988-migotanie-przerywanie-o%C5%9Bwietlenia-led-z-ta%C5%9Bmy/
Według mnie to masz za mały (za słaby) zasilacz bo średnio 1mb taśmy LED to coś około 8W. Prawdę powiedziawszy masz niby na styk ale tylko w chwili kiedy zasilacz jest jeszcze zimny. W Twoim przypadku powinieneś mieć zasilacz 30W.
https://forum.murator.pl/topic/149988-migotanie-przerywanie-o%C5%9Bwietlenia-led-z-ta%C5%9Bmy/#findComment-4359341
Rozmawiałem ze sprzedawcą i wydumał, że przyczyną może być zepsuty zasilacz - dlatego wymieniłem. Okazało się, że jednak poprzedni był dobry. Teraz pozostaje mi zasilacz o większej mocy, choć gabaryty mocniejszych zasilaczy u tego sprzedawcy mnie przerażają ;) Wezmę teraz jakiś z 30 W Edytowane przez Bartolomeo_
https://forum.murator.pl/topic/149988-migotanie-przerywanie-o%C5%9Bwietlenia-led-z-ta%C5%9Bmy/#findComment-4376550
  • 3 years później...
witam mam problem ze swoja tasma . a mianowicie mam pasek ledowy rgb z zasilaczem 60W o dlugosci ok 7m oraz sterownikiem na podczerwien . kiedy wylacze sterownik pilotem to ledy zarza sie na niebiesko . po wlaczeniu jest ok . panowie co to moze byc za przyczyna ?? powiem jeszcze ze z puszki co wziolem zasilanie ledow sa jeszcze przewody do halogenow z przelacznikiem 2 pozycyjnym i gn230V pomozcie sprawa pilna
https://forum.murator.pl/topic/149988-migotanie-przerywanie-o%C5%9Bwietlenia-led-z-ta%C5%9Bmy/#findComment-6493137
  • 3 weeks później...
taśmy led nie mają prawa ciągnąć 10w na metr chyba że jakieś specjalne ekstra jasne czy coś...
Normalnie ciągną <5W na metr.
Zmartwię Cię moje taśmy LED maksymalnie biorą 14.4W na mb (taśma LED RGB SMD5050). Mając podświetlany cały sufit (około 20mb) musiałem zakupić całkiem spory zasilacz... nie mówiąc o wzmacniaczu do sterownika bo standardowe to raczej się tutaj nie przydają :)
https://forum.murator.pl/topic/149988-migotanie-przerywanie-o%C5%9Bwietlenia-led-z-ta%C5%9Bmy/#findComment-6516560
  • 9 months później...
Witam, mam pewien problem.
Zamontowałem pasek LED o długości około 4,8m tyle, że jak się okazało oświetlenie wyszło zbyt mocne. Dokupiłem więc ściemniacz zamontowałem i tu zaczęły się problemy. Dotychczas LEDy świeciły bez żadnych usterek, natomiast gdy włączam ściemniacz to wraz z obniżaniem mocy/jasności ledy zaczynąją coraz bardziej migotać. Jedynie przy maksymalnej jasności ten efekt nie występuje. Proszę o pomoc :)
Sposób mocowania:
przewód zasilający > zasilacz > przewód DC5-24V > ściemniacz > przewód DC5-24V > LEDy
LEDy:
- SMD5050 białe
- 14,4 W z metra
- 60 led/m
- 4200 lm
Zasilacz:
- ANS line ZL75-12V
- 0-75W
- in 230V; 50Hz
- out 12V; 6,25 A
Ściemniacz:
- DC 5-24V
- out 5V<30W; 12V<72W; 24V<144W
- out 6A
https://forum.murator.pl/topic/149988-migotanie-przerywanie-o%C5%9Bwietlenia-led-z-ta%C5%9Bmy/#findComment-6807328
