Ponad dachem kominy są wymurowane z cegły klinkierowej niepełnej. Obróbka blacharska była sprawdzana i jest dobrze wykonana. Przy większym deszczu kominy na poddaszu są mokre, cieknie woda na podłogę. Możliwe że woda przesącza się przez fugi które są wykonane z zaprawy do klinkieru i otworami w cegle przedostaje się niżej. Czy możliwe jest takie przesiąkanie, jeśli tak, to jak i czym owe fugi uszczelnić?
https://forum.murator.pl/topic/149994-przeciekajacy-komin/
Gość Konto usunięte_12*
Ponad dachem kominy są wymurowane z cegły klinkierowej niepełnej. Przy większym deszczu kominy na poddaszu są mokre, cieknie woda na podłogę.
Jeśli ta cegła "niepełna", to t.zw. "dziurawka", to masz odpowiedź na swój problem. Możesz mieć tylko pretensje do tego, kto ci takie rozwiązanie zastosował. Takie cegły nie nadają się na kominy!:no:
https://forum.murator.pl/topic/149994-przeciekajacy-komin/#findComment-4363560
