tlalken 07.11.2010 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 WitamMam zamiar zrobic podloge na jetkach co bedzie do tego lepsze, płyta OSB, czy deski na felc grubości 25 mm. Dach dwuspadowy, jętki poniżej płatwi pośrednik no i niezły stryszek moge miec. Bardzo proszę o opinie. Dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150010-pod%C5%82oga-na-j%C4%99tkach-deski-czy-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.11.2010 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 Jaki jest rozstaw pomiędzy jętkami? Deska grubości 25 mm jest stanowczo za cienka jeżeli już to 32 mm a najlepiej płyta podłogowa 25 mm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150010-pod%C5%82oga-na-j%C4%99tkach-deski-czy-osb/#findComment-4360177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MORHOT 08.11.2010 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2010 Świetnei sie nadaja deski 5/4" czyli 32 mm, które zostają po szalowaniu stropu żelbetowego, jeśli takimasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150010-pod%C5%82oga-na-j%C4%99tkach-deski-czy-osb/#findComment-4361071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tlalken 09.11.2010 00:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2010 Odległość pomiędzy jętkami jakieś 80-90 cm. Deski będą na felc. Drzewo Modrzew. Myślicie, że 25mm wystarczą? Doradźcie bo mnie zagwoździło, a zawsze twierdziłem, że lepiej spytać mądrzejszych niż coś spierdzielić i potem od nowa. A ta płyta podłogowa to co to takiego? Dziękuje i proszę o uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150010-pod%C5%82oga-na-j%C4%99tkach-deski-czy-osb/#findComment-4362215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.11.2010 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2010 Przy takim rozstawie to i deska 32 mm nie wystarczy. Minimum 40 mm. Płyta podłogowa OSB łączona na pióro-wpust. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150010-pod%C5%82oga-na-j%C4%99tkach-deski-czy-osb/#findComment-4363660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
