W związku z tym, że dopiero zaczynam moją przygodę z forum z góry prosze o wyrozumiałość :) "Powołałem do życia" drewniany domek letniskowy ok.22 m2 na działce i wpadłem na pomysł ogrzania go małą kozą. Pomysł szybko zacząłem wcielać w życie ;) i kupiłem śliczną, małą kózkę ale poza kozą potrzebuję niestety jeszcze zorganizować jakiś do niej komin. I tu chciałbym Waszej porady jak się do tego zabrać bo nie ukrywam, że będę chciał zrobić go jak najtaniej i własnymi siłami. Co do kozy (ok 4kW) to ma wyjście kominowe z tyłu i co gorsza średnica to 90mm :/ Pytanie brzmi: czy taki komin może być z rury stalowej nie izolowanej? Jakie fi polecacie? Jak taki komin najlepiej mocować na zewnątrz do drewnianej ściany? Będę wdzięczny za sugestie:)
https://forum.murator.pl/topic/150017-komin-do-kozy-w-drewnianym-domku/
  • 3 months później...
Ok, rozumiem, że temat nie jest zbyt popularny w tym dziale :bash: w związku z tym wrzuce temat na ogólne forum...chyba, że brak postów wynika z tego, że foto odstrasza ???:D
Witam, udało się coś ?
Generalnie w Skandynawii takie "kozy" :) ogrzewają cale "szkieleciaki" :)
Komin od kominka - kozy jest metalowy - po to by oddawał jak najwięcej ciepła, przechodzi wewnątrz jak najwięcej - nie od razu na zewnątrz ... chcemy przecież grzać w środku nie atmosferę ... na zewnątrz (na dachu) jest z reguły łączony tzn wchodzi w ceramikę, ale to chyba ze względu na wygląd i wykończenie. Widziałem również zakończone normalnie blachą. Jeżeli będziesz jednak wychodził na zewnątrz po ścianie, przypominam o temp. jaka powstaje przy spalaniu drewna ... nawet i 800stC może być a więc dzięki konwekcji może nastąpić zapłon konstrukcji drewnianej. Musiał byś coś więcej napisać, jakie zdjęcie rzucić ... coś by się poradziło ...
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/150017-komin-do-kozy-w-drewnianym-domku/#findComment-4569091
Komin w miejscu przechodzenia przez sciane musi być solidnie zaizolowany ponieważ temperatura rury morze spowodować zapłon drewna , uważaj na to i radze jeszcze zamontować czujniki dymu i czadu w domu.
https://forum.murator.pl/topic/150017-komin-do-kozy-w-drewnianym-domku/#findComment-4569096
  • 1 month później...
Witam forumowiczów,
mam podobny "problem". Już opisuję w czym rzecz. Domek drewniany, pow, ok 25-30 m2, ustawiony na bloczkach (nie związany z gruntem). Kupiliśmy już kozę 5KW, wyjście z tyłu. Jest już wymyślone miejsce gdzie ją ustawimy. Na podłogę pod koze kafle gresowe, na ściany przykręcone płyty KG ognioodporne + jakieś kamieniopodobne kafelki. Koza umieszczona 40 cm od ścian. Do tego momentu wszystko w miarę opracowane.
http://img40.imageshack.us/img40/4961/39921452.jpg
Teraz komin. Był pomysł, żeby wyprowadzić rurę na zewnątrz od razu na poziomie kominka i tam na zewnątrz zbudować komin z systemu Leier (na przykład). Tyle, że nie wiem czy to czasem za dużo jak na biedną małą kozę. :) Kosztowo wyjdzie coś takiego w granicach 1800 zł (stopa betonowa, komin).
Dlatego też pojawił się drugi pomysł. Komin idący wewnątrz, zaraz od kozy w górę. I teraz seria pytań.
1. Czy muszę zabezpieczać ściany powyżej kominka (powyżej wys. 1 m aż do sufitu)?
2. Czy muszę zabezpieczyć w jakiś sposób sufit?
3. Sufit jest pod lekkim skosem. Najniższy punkt, tam gdzie kominek ok 2,2, najwyższy 3m. Czy jakoś specjalnie się wyprowadza takie wyjście? Czy po prostu montuję ceramikę na prosto?
4. Czy komin może być z pojedynczej blachy? Widziałem takie systemy gdzie blacha jest podwójna z wełną wewnątrz.
5. Czy taki komin z blachy się jakoś spawa czy daje uszczelki jakieś?
6. Czy jak taki komin wyprowadzam z kominka od razu w górę to czy potrzebuję montować w nim (poniżej kominka) otwór rewizyjny, albo skraplacz?
Uff...
mmbartczak
edit: Koza będzie użytkowana raczej sporadycznie, trochę na wczesną wiosnę i trochę na jesień.
Edytowane przez mmbartczak
https://forum.murator.pl/topic/150017-komin-do-kozy-w-drewnianym-domku/#findComment-4655801
Tak musisz zaizolować!!
To zależy... jeżeli masz dzieci to polecam komin z wełną mineralną izolowany typu SLIM
Elementy komina powinny być spawane plazmowo, a jeżeli chodzi o łączenie poszczególnych elementów to nie robisz nic więcej po za połączeniem tych elementów... mufy łączeniowe zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo użytkowania (bynajmniej w SLIM)..
Według prawa budowlanego tak.
https://forum.murator.pl/topic/150017-komin-do-kozy-w-drewnianym-domku/#findComment-4664581
Widzę, że temat trochę odżył :).
Andstach1 Co do mojej kozy to muszę powiedzieć, że spełniła pokładane w niej nadzieje :) Jako, że stanęła w domku, który można podciągnąć pod letniskowy w sezonie zimowym wykorzystana była jedynie kilka razy ale nagrzała w nieocieplonej chałupie do +15 C przy -15 na zewnątrz ;) i generalnie poszedłem w stronę estetyki i puściłem rurę na zewnątrz zamiast w środku co uważam, że jeśli komuś nie przeszkadza rura w środku to lepiej pójść inną drogą i puścić ją wewnątrz. Co do średnicy wylotu to jak dobrze zmierzyłem drugi raz to wyszło fi 100 ;) i kupiłem najtańszy, stalowy komin w markecie, który składał się z wsuwanych elementów. Tanio i działa bez problemu.
https://forum.murator.pl/topic/150017-komin-do-kozy-w-drewnianym-domku/#findComment-4674179
Ja mam w swoim domu kanadyjskim komin systemowy, kosztował ładnych parę groszy, ale sprawdza się doskonale, przede wszystkim ma dobry cug. Na co warto zwrócić uwagę przy montażu komina w domu kanadyjskim - musi być dodatkowe zbrojenie fundamentu pod komin, ze względu na duży nacisk punktowy - no i izolacja ogniochronna. Kolejna ważna rzecz - śa duże różnice w osiadaniu ścian kominowych i zwykłych drewnianych co powoduje pękanie regipsów. Dlatego warto wymurowac komin na pół roku przed wykańczaniem scian. Dodatkowo - za kozą trzeba koniecznie wstawić jakiś ekran ochronny bo sciana mocno się nagrzewa.
https://forum.murator.pl/topic/150017-komin-do-kozy-w-drewnianym-domku/#findComment-4680509
