Gość ar 19.02.2004 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2004 Czy można przykręcić regips bezpośrednio do krokwi czy trzeba użyć stelażu ? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15006-czy-mona-przykrci-regips-bezporednio-do-krokwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 19.02.2004 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2004 do płatwi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15006-czy-mona-przykrci-regips-bezporednio-do-krokwi/#findComment-242122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DLPOAKS 19.02.2004 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2004 Odradzam. Na 100% będzie pękać. Zastosuj stelaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15006-czy-mona-przykrci-regips-bezporednio-do-krokwi/#findComment-242125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk79081 19.02.2004 23:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2004 Mam kolegę który przykręcił bezpośrednio do drewna! Już popękał. Drewno zawsze będzie pracowało, i ryzyko pękania jest ogromne, jeżeli wykonasz stelaż to gwarancji że nie popęka nie ma, ale stelaż pozwala w małym stopniu na pracę płyt. Stosuj tylko wieszaki do poddaszy, niektórzy kręcą profile za pomocą "ES-ów" a to tak jak przykręcone do drewna, całość sztywna! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15006-czy-mona-przykrci-regips-bezporednio-do-krokwi/#findComment-242134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sorysat 20.02.2004 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 może ktoś mi wyjaśni ,jeżeli zastosuję profile metalowe to jak później przymocuę do nich folię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15006-czy-mona-przykrci-regips-bezporednio-do-krokwi/#findComment-242164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pearl 20.02.2004 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 stelaż bezwzględnie! Do mocowania folii do stelaża, może nie idealnie, ale nadaje się dobra taśma dwustronna. Zrobiłem tak u siebie i jest o.k. Nie można tylko stosować przesadnie małych kawałków tej taśmy (mocujemy punktowo) bo folia lekka nie jest. Aha, a stelaż koniecznie ruchomy tzn. na takich uchwytach, dzięki którym profile mogą się po nich przesuwać. Rozwiązanie wg mnie idealne - płyta nie pęka, a z drugiej strony jest zupełnie cicho, bo te ruchy są minimalne.Pozdrawiam Pearl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15006-czy-mona-przykrci-regips-bezporednio-do-krokwi/#findComment-242272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 20.02.2004 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 nie do płatwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15006-czy-mona-przykrci-regips-bezporednio-do-krokwi/#findComment-242375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość PL 20.02.2004 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Mam strych adaptowany na mieszkanie. Płyty wiszą tam na konstrukcji drewnianej przykręconej do krokwi.Rzecz w tym, że nie musi to być stelarz z profili metalowych, może być z łat drewnianych. Musi natomiast tworzyć pewną cąłość trochę niezależną od konstrukcji dachu.Nie popękał przez 8 lat.Mimo to polecam jak inni profile metalowe. PL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15006-czy-mona-przykrci-regips-bezporednio-do-krokwi/#findComment-242413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 20.02.2004 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Mam kolegę który przykręcił bezpośrednio do drewna! Już popękał. Drewno zawsze będzie pracowało, i ryzyko pękania jest ogromne, jeżeli wykonasz stelaż to gwarancji że nie popęka nie ma, ale stelaż pozwala w małym stopniu na pracę płyt. Stosuj tylko wieszaki do poddaszy, niektórzy kręcą profile za pomocą "ES-ów" a to tak jak przykręcone do drewna, całość sztywna! Jak wyglądają wieszaki do poddaszy a jak ESy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15006-czy-mona-przykrci-regips-bezporednio-do-krokwi/#findComment-242418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 20.02.2004 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Już wiem jak wyglądają. Ale nasuwa mi się pytanie.Jak zamocować szyny na poddaszu do krokwi za pomocą wieszaków i przy tym wyregulować płaszczyznę płyt?W przypadku ESów jest to proste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15006-czy-mona-przykrci-regips-bezporednio-do-krokwi/#findComment-242435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość PL 20.02.2004 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Pewnie masz na myśli skos. Przykręcasz do skrajnej krokwi dwa wieszaki w skrajnych punmktach. Rozciągasz pomiędzy nimi żyłkę. Do żyłki przykręcasz resztę. To samo robisz po drugiej stronie pomieszczenia.Potem pomiędzy wieszakami w tej samej lini przeciagasz żyłkę. Po ich najdalej wysyniętej częśći. Moje miały w tym miejscu lekkie nacięcie, było łatwiej. Przykręcasz do kolejnych krokwi ustawiając do sznurke. Wszystko. PL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15006-czy-mona-przykrci-regips-bezporednio-do-krokwi/#findComment-242552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 20.02.2004 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Czy ten wieszak to taki ja na tej stronie?http://www.rigips.com.pl/poland/prodsys/ktech/47004.pdf czy może taki:http://www.rigips.com.pl/poland/prodsys/ktech/47003.pdf a może jeszcze inny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15006-czy-mona-przykrci-regips-bezporednio-do-krokwi/#findComment-242573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 20.02.2004 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Wieszaki 47004. Takie używałem. Długie. Bo są i krótkie.Powinno się przykręcać wkrętami, ale potem się okazało, że przybijali też dranie papiakami.Wełnę trzeba podwiesić przy pomocy specjalnego białego sznurka z tworzywa, które się mało rozciąga. Nie wolno drutem, nawet ocynkowanym. Przerdzewieje i wełna wybrzuszy nam płyty G-K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15006-czy-mona-przykrci-regips-bezporednio-do-krokwi/#findComment-242641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
