robur-wro 09.11.2010 04:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2010 Witam,powoli nadchodzi czas odbioru segmentu szeregowego zewnętrznego od dewelopera i podczas moich oględzi okazało się że jedna ściana z dużym oknem tarasowym "lekko uciekła" w części parterowej. Od wewnątrz jest chyba więcej tynku i piony zachowane ale na zewnątrz kładli chyba styropian po ścianie i widać różnicę tylko przy oknie (okno wypoziomowane OK). Na całej ścianie ogólnie nie widać różnic ale na tym fragmencie gdzie jest okno (10 cm zagłębienie) to już widać, gdyż na górze ramy jest np.8 cm a na dole 5 cm. Powstała 3 cm różnica jest spokojnie widoczna okiem. Zgłosiłem to do poprawki i teraz moje pytanie - jak to powinni wykonać ? - Czy usunąć całe ocieplenie ze ściany i kłaść na nowo regulując grubością kleju ?- Czy wymienić na grubszy styropian i szlifować ? Nie znam się ogólnie na tym a chciałbym aby wykonano to poprawnie, bo później będę mógł sobie tylko .... Przy okazji jak grubo można klejem nadgonić nierówność. A może jest jakiś inny sposób na taki problem. Dzięki za pomoc znawcom tematu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150060-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany-w-pionie-styropianem-czy-inaczej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robur-wro 10.11.2010 07:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2010 no i jak - nikt nie podpowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150060-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany-w-pionie-styropianem-czy-inaczej/#findComment-4364017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robur-wro 17.11.2010 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2010 Szkoda że nikt nie pomoże w tej sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150060-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany-w-pionie-styropianem-czy-inaczej/#findComment-4375698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 17.11.2010 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2010 Mnie rozum mówi że klejem nie równamy, tylko styropian odpowiedniej grubości i jego szlifowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150060-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany-w-pionie-styropianem-czy-inaczej/#findComment-4376187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 18.11.2010 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 Klejem nie można tego równać. Tylko styropian różnej grubości . Ale taka odchyłka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150060-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany-w-pionie-styropianem-czy-inaczej/#findComment-4376441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robur-wro 20.11.2010 21:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 Dokonałem dokładniejszego pomiaru i wyszło że różnica jest około 2 cm. Na ścianie jest styropian 10 + siatka - nie ma jeszcze tylko tego końcowego tynku strukturalnego. Czyli jak rozumiem powinni na to dać jeszcze np. styropian 5 cm i wszystko zeszlifować aby było równo. Czy można normalnie nowy styropian dawać na klej do poprzedniego ? Dzięki za poprzednie podpowiedzi ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150060-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany-w-pionie-styropianem-czy-inaczej/#findComment-4380717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fubek84 21.11.2010 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 Można kleić 2 warstwę styropianu lecz trzeba zakołkować ją do ściany czyli przebić obydwie warstwy, ale myślę że przy odchyłku 2 cm na 2 metrach mogą tylko osadzić kątowniki i przeciągnąć klejem i siatką jeszcze raz. Swoją drogą ciekawe jakie są normy odchyłu dla elewacji bo przy tynkach zgodnie z norma taki odchyłek przechodzi :P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150060-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany-w-pionie-styropianem-czy-inaczej/#findComment-4381250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
