tosia125 09.11.2010 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2010 wiem, ze duzo w tym temacie bylo, ale wlasnie ukladaja nam kostke jasną na podjeżdzie...libet colormix piccolo pastello ale nie chodzi nawet o rodzaj tylko o kolorczy jasna kostka wam sie brudzi na podjazdach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150069-czy-kostka-na-podje%C5%BAdzie-si%C4%99-brudzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
__Marek 09.11.2010 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2010 Wszystkie brudzą się tak samo (mając na uwadze kolor), ale na niektórych mniej to widać. Na jasnych mniej widać nawieziony piach, ale bardziej będą widoczne plamy oleju. Ja też będę miał jasną, o ile jeszcze pogoda pozwoli to w tym roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150069-czy-kostka-na-podje%C5%BAdzie-si%C4%99-brudzi/#findComment-4362888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 10.11.2010 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2010 Tylko granit po 100 latach jak nowy:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150069-czy-kostka-na-podje%C5%BAdzie-si%C4%99-brudzi/#findComment-4364339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tosia125 10.11.2010 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2010 no to Marek mi humor poprawiłeś.. chyba najgorzej jest jak już jest coś wybrane, zamówione, przywiezione i nagle bach! pojawia się tysiąc pytań i wątpliwości, chociaż już wszystko wsześniej się sto razy przemyslało... u nas dziś piękna pogoda, więc jak wrócę może już będzie trochę widać.. więc się podzielę później informacją, jaki jest w użytkowaniu my ją łączymy z granitem (kostką mniejszą i większą i krawężniakami) i kostkę granitową chyba damy od drogi do płotu na tym kawałku podjazdu, a resztę już kostką libetu będziemy wykładać, a granitową tylko wykończenia granit niby jak nowy, ale ja widzę minusy... (i tu pewnie rozpocznę dyskusję) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150069-czy-kostka-na-podje%C5%BAdzie-si%C4%99-brudzi/#findComment-4364408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaaa 10.11.2010 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2010 Tylko granit po 100 latach jak nowy:) ... tzn już na poczatku wygląda jakby miała 100 lat i potem się już wiele nie zmienia Swoją drogą to mocno lansujesz ten swój granit... Obejrzałam Twoją galerie i mnie na kolana nie rzuca, ale to kwestia gustu. Jeden woli ogórki a drugi ogrodnika córki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150069-czy-kostka-na-podje%C5%BAdzie-si%C4%99-brudzi/#findComment-4365027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 11.11.2010 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2010 ... tzn już na poczatku wygląda jakby miała 100 lat i potem się już wiele nie zmienia Swoją drogą to mocno lansujesz ten swój granit... Obejrzałam Twoją galerie i mnie na kolana nie rzuca, ale to kwestia gustu. Jeden woli ogórki a drugi ogrodnika córki Granit na początku ma nie 100 ale miliony lat:) Fakt, nie każdy lubi chopowate kamienie. Ale jest jedna zależność, im droższa chata tym więcej naturalnego kamienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150069-czy-kostka-na-podje%C5%BAdzie-si%C4%99-brudzi/#findComment-4366175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaaa 11.11.2010 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2010 Ale jest jedna zależność, im droższa chata tym więcej naturalnego kamienia. Nie wydaje mi się... Zdecydowani nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150069-czy-kostka-na-podje%C5%BAdzie-si%C4%99-brudzi/#findComment-4366547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crab 13.11.2010 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2010 Kostka owszem brudzi się, ale większość można wyczyścić myjką ciśnieniową. Jedynie kropek z oleju niczym w życiu nie wyczyścisz. Nawet najlepsze super środki nic nie pomogą jak olej wejdzie w pory. Dlatego dobrze mieć na zapas kilka kosteczek tak na ratunek, czasami fachmani przyjeżdżają mocno zużytymi autami W sklepach można znaleźć specjalny środek do zagruntowania kostki betonowej. Ponoć długo zachowuje swój kolor i mniej się brudzi. Ja na dzień dzisiejszy pod kostkę dałbym specjalne grube maty, które też teraz można zakupić - zapobiegają przerośnięciu przez roślinki i chyba trochę bardziej powinny stabilizować grunt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150069-czy-kostka-na-podje%C5%BAdzie-si%C4%99-brudzi/#findComment-4369200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lais 17.11.2010 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2010 Każdy beton, jako materiał porowaty, się brudzi. Brud , olej wnikają w pory elementu betonowego i trudno sobie z tym poradzić. W przypadku "normalnego" zabrudzenia, dobre efekty daje myjka wysokociśnieniowa, do plam z oleju są specjalne środki o różnej skuteczności.....Zasada jest taka, myć trzeba zawsze, to podstawa, natomiast można mieć lepszy efekt i mniej pracy, jeśli zastosujemy impregnat do kostki brukowej, najlepiej taki, który jest bardziej odporny na ścieranie. W przypadku kostki która straciła kolor, można ją dobarwić lub całkowicie zmienić jej kolor. Kostka nie zabezpieczona, powoli ulega degradacji, zwłaszcza jej warstwa wierzchnia, woda i mróz robią swoje.....Dobierając impregnat, trzeba pamiętać, że wyroby na bazie silikonu i wodorozcieńczalne są mniej odporne na ścieranie i można je stosować na mniej obciążonych odcinkach kostki, tam, gdzie występuje ruch pojazdów, szukajmy czegoś bardziej odpornego na ścieranie. Zysk, to mniej pracy przy okresowym czyszczeniu i możliwość usunięcia plam z oleju bez większych problemów. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150069-czy-kostka-na-podje%C5%BAdzie-si%C4%99-brudzi/#findComment-4375464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaaa 17.11.2010 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2010 A jakie to środki, te na nawierzchni bardziej używana i mniej? Możesz podać konkretne nazwy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150069-czy-kostka-na-podje%C5%BAdzie-si%C4%99-brudzi/#findComment-4375506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lais 17.11.2010 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2010 Celowo nie podałem nazw tych środków, ponieważ jestem dystrybutorem producenta i nie traktuję forum jako miejsce do reklamy, jeśli nadal jesteś zainteresowana, mogę wysłać Ci informacje na priv pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150069-czy-kostka-na-podje%C5%BAdzie-si%C4%99-brudzi/#findComment-4375537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaaa 17.11.2010 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2010 Tak, poprosze na priv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150069-czy-kostka-na-podje%C5%BAdzie-si%C4%99-brudzi/#findComment-4375664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
