sufitka 09.11.2010 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2010 Ocieplam sufit w domku gospodarczym (2 pokoje, kuchnia, łazienka). Od góry patrząc jest dach drewniany, nieocieplony, potem nieocieplane poddasze - przechowalnia różności, deski - podłoga tego poddasza, belki stropowe. Chcę pod te deski, w przestrzenie między belkowe dać wełnę mineralną, a potem stelaż i płyty k-g, które będą sufitem w moim mieszkaniu.Pytanie:- czy jeśli nad moim mieszkaniem jest poddasze to trzeba w ogóle dawać folię w tej mojej warstwie ocieplenia?- jeśli folia to jaka: paroizolacyjna, czy paro przepuszczalna?- i w którym miejscu ta folia: miedzy podłogą poddasza a watą, między watą, a stelażem, czy bezpośrednio na płycie k-g?Będę wdzięczna, bo naczytałam się postów,ale nie znalazłam konkretnej odpowiedzi, jak to ma być z tą folią.Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150076-folia-w-ocieplaniu-sufitu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 09.11.2010 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2010 Folia powinna być na pewno kuchni i łazience . Ma to być folia paroizolacyjna, szczelnie połączona, za zakładach taśmą dwustronną. Folię dać na profile sufitowe. http://www.youtube.com/watch?v=lFjZtEOwyrE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150076-folia-w-ocieplaniu-sufitu/#findComment-4363513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grch 29.12.2010 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 Jeśli nad stropem są lub jest pomieszczenie nie ocieplane to folia musi być wszędzie.Folia jak pisze Kolega paroizolacyjna z zakładem 25czm klejona za pomocą taśmy dwustronnej do profili stalowych oczywiście w technice krzyżowej łączonych za pomocą łączników krzyżowych.Pamiętaj że nie kręcimy płyt do profili przyściennych a w kuchni i łazience płyty zielone.Nie powinno się też łączyć na stałe sufitu ze ścianą czyli między płytą a ścianą robimy 0,5do1mm szczelinę i wypełniamy ją akrylem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150076-folia-w-ocieplaniu-sufitu/#findComment-4458121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
