kangaxx 12.04.2011 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 indiana wklej jakieś zdjęcie jak to delikatnie wkładasz ten kanał pod wełnę bo nie łapię jak to wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 12.04.2011 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 Nie robię jakoś zdjęć na budowach, teraz robię domek gdzie nic nie wkładam w skosy - rozprowadzam kanały w stropie pod wylewkę, a poddasze będzie ze stropu pomiedzy izolowanym stryszkiem a pokojami - wszystko w przestrzeni ogrzewanej, nic nie trzeba prowadzić skosami. Ale przy najbliższej okazji zrobię. Choć za wiele to tam widać nie będzie - odkręcam g-k, odwijam folię, przecinam sznurki, układam kanał izolowany albo rurę spiro, układam folię, przykręcam g-k i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukep3 13.04.2011 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 dla izolacji w krokwiach 20 cm w najlepszym przypadku dla rury o średnicy 10 cm, wełny między rurą a - 20 na zew. może byc 10 cm - czyli jak przyznasz całe nic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 13.04.2011 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Choć za wiele to tam widać nie będzie - odkręcam g-k, odwijam folię, przecinam sznurki, układam kanał izolowany albo rurę spiro, układam folię, przykręcam g-k i tyle. A nie sądzisz, że na takim kanale będą duże straty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 13.04.2011 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Strat na ciśnieniu nie ma, mimo iż kanały są spłaszczone (mierzyłem), na temperaturze również nie ma (powietrze nawiewane za reku ma około 17'C, więc nie ma jak się schłodzić skoro przed wełną) jest 18-19'C.Taki sam kanał, tylko ocieplony 5 cm wełny, biegnący po nieogrzewanym poddaszu, traci do 1'C. A to dużo za dużo....Kurka, trochę za dużo szczegółów podaję... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okiren 13.04.2011 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Kurka, trochę za dużo szczegółów podaję... pisz, pisz. My się nie obrazimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 13.04.2011 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 cyt: Taki sam kanał, tylko ocieplony 5 cm wełny, biegnący po nieogrzewanym poddaszu, traci do 1'C. A to dużo za dużo.... To wszystko zależy przy jakiej temperaturze robisz pomiary -Jesli przy takiej pogodzie to się zgodze. Pomierz to wszystko przy mrozach -15 stopni, albo więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 25.10.2011 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 Prosze o pomoc, czy nasz sposób ułożenia kanałów będzie prawidłowy, czy tez mamy coś zmienić. Strop betonowy, poddasze nieużytkowe- izolacja rozłożona na stropie ( 2 x 20 cm wełny), dach nieocieplony. Kanały (feksy ocieplone fabrycznie) rozłozone na pierwszej 20 cm warstwie wełny, następnie kanały przykryte wełną gr. 20 cm("pasem"ok. 40 cm szerokośc); i na tym na całości rozwijamy znowu 20 cm wełny. W sumie na stropie 40 cm wełny; i na kanałach z góry tez 40 cm wełny (pod kanałami 20 cm) Czy coś jest nieprawidłowo; czy wystarczy te kanały tak "włozyć" w ocieplenie, czy miałyby byc jakoś zawijane wełną i streczem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 25.10.2011 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 Jeśli zrobisz jak piszesz będzie cool Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 26.10.2011 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 dziękuję bardzo za opinię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 28.10.2011 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 (edytowane) Jeśli zrobisz jak piszesz będzie cool No niestety nie zrobimy chyba tak jak napisałam. Kładąc "pas" wełny o gr. 20 cm na kanale, bardzo ciężko go przykryć następną werstwą 20 cm wełny, za bardzo odstaje i trudno go szczelnie okryć. Więc raczej będzie 20 cm pod kanałami , 10 cm pasy na kanałach i następnie 20 cm po całości. Mam nadzieję, że to wystarczy. W ogóle to zastanawiam się jeszcze nad wełną pod kanałami Dylemat 1 - jak powinna być pod nimi optymalna grubość Dylemat 2 - czy pod rurami wywiewu też położyć wełnę, czy nie ma takiej potrzeby; co ona nam daje pod rurami z ciepłym powietrzem? Bardzo dziękuję za wszelkie podpowiedzi; przypominam iż kanał są prowadzone na nieużytkowym poddaszu, strop betonowy Ps. Czy może lepszy byłby układ 10 cm pod rurami i 40 nad nimi Edytowane 28 Października 2011 przez bdan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk64 29.10.2011 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2011 A ja mam pytanie, czy jest sens ocieplać kanał łączący reku z wyrzutnią? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 29.10.2011 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2011 Oczywiście, ponieważ idzie nim zimne powietrze o 100% wilgotności. Jeśli taki kanał idzie w pomieszczeniu nieogrzewanym, to wewnątrz niego wykrapla się masa wody - wprost się leje z takiego kanału. Jeśli z kolei idzie w ogrzewanym, to woda oczywiście nie wykrapla się, ale za to taki kanał mocno wychładza pomieszczenie. Wyrzutnia w każdym przypadku musi być dobrze ocieplona, kanał czerpni za to niekoniecznie - zależy gdzie idzie.Są to podstawowe prawa fizyki. Niestety, bardzo mało kto to rozumie, a jeszcze mniej osób stosuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 29.10.2011 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2011 Wyrzutnia w każdym przypadku musi być dobrze ocieplona, kanał czerpni za to niekoniecznie - zależy gdzie idzie. Są to podstawowe prawa fizyki. Niestety, bardzo mało kto to rozumie, a jeszcze mniej osób stosuje. Możesz rozwinąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 29.10.2011 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2011 jeśli kanał czerpny idzie w ciepłych pomieszczeniach to wilgoć kondensuje na jego powierzchni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 29.10.2011 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2011 Generalnie czerpnia musi być doskonale ocieplona, łącznie z izolacją paroszczelną (np. izolacja kauczukowa), przy przejściach przez pomieszczenia ogrzewane.Na nieocieplonym strychu nie trzeba jej za to specjalnie izolować, ale też zależnie od temperatury tam panującej. Nie wolno puszczać kanału od czerpni luzem w wełnie, tak jak pozostałych kanałów.Wszystko musi być zgodnie z logiką zapobiegającąa) wykraplaniub) stratom ciepła pomieszczeń ogrzewanych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 30.10.2011 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2011 jeśli kanał biegnie sobie po strychu gdzie w lecie jest 60'c to też izolacja się przyda , ogólnie izoluje sie wszędzie tam gdzie będą występować różnice temperatur pomiędzy kanałem a otoczeniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 30.10.2011 18:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2011 Fajne, że wątek żyje To ja też dopytam : mam oba kanały od czerpni / wyrzutni poprowadzone na nieogrzewanym strychu. Mają tylko "standardowe" ocieplenie wełną 2 cm, klejoną do rur spiro z jakich wykonane sa te kanały. Czy ocieplenie ich ma sens, czy zostawić jak jest ? Reszta kanałów oczywiście ocieplona z góry dzięki, pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 30.10.2011 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2011 Czerpnia może zostać bez dodatkowego docieplenia (o ile jak dodał Kangax nie ma na tym strychu sauny latem), natomiast 2 cm wełny to zdecydowanie za mało dla wyrzutni. Będzie się w kanale wykraplać woda, a poznać to łatwo bo przy mrozach kanał aluflex stanie się ciężki od wody (jeśli osłona aluminiowa jest szczelna) lub zacznie się z niego lać. Z tym są najczęściej problemy na budowach. Nieraz jedynym trwałym wyjściem jest izolacja kauczukowa, co niestety mocno podnosi cenę instalacji (ale to przy dużych instalacjach; w domkach wystarczy doizolować flexa wełną lub Klimafixem grubości 3 cm) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 31.10.2011 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 Dzięki. Czyli wurzutnię koniecznie musze docieplić. 5 cm wełny starczy, czy dawać więcej ? Na tym moim strychu jest w sumie tak jak na dworzu, więc chyba czerpnię też docieplę... Bo w lato w upały jest tam sauna ... Tylko jakoś tak nie myślałem ocieplać czerpni bo kombinowałem, ze jak jest mniej ocieplona, to zimą powietrze zasysane z dworu, "ogrzewa" się odrobine od tego trochę cieplejszego na strychu, ale rozumiem, że źle kombinuję pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
