Mam pytanie
Jak to jest z degradacją membrany paroprzepuszczalnej przy ekspozycji na słońce?
Producenci podają zwykle do 3 miesięcy, ale czy jest jakiś sposób sprawdzenia czy ta degradacja nie nastąpiła wcześniej, jakie są jej znaki.
Pytam, ponieważ moja membrana Ventus 140 (według dystrybutora jest to inna nazwa Aquateka) czeka od początku października na przykrycie dachówką, bo najpierw przyjechały złe rynny a potem dekarze znaleźli inną robotę i zaczną 15 XI i mam ostatnią szansę sprawdzić.
https://forum.murator.pl/topic/150120-czas-ekspozycji-membrany-na-%C5%9Bwiat%C5%82o/
Podane okresy czasu są okresami maksymalnymi dla obu stron folii! Jak widać masz jeszcze trochę czasu. Musisz pamiętać jednak o zakryciu okapów, szczytów oraz od strony poddasza. Sprawdzisz czy jest wszystko OK dopiero po kilku latach jak zacznie przeciekać albo rozpadać się w rękach. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/150120-czas-ekspozycji-membrany-na-%C5%9Bwiat%C5%82o/#findComment-4366435
